maverick07
Работайте в спецодежде
...даже если очень жарко.
Паял полипропиленовую проводку и, неожиданно для себя, коснулся паяльника. Вот теперь имею пожизненное клеймо
+100500
Даже в жару работаю на станках в полукомбезе+куртка, очки, кепка, ботинки с железными вставками. И то стружку ловлю на шею, вся кожа в точках. Хоть шарф одевай )))) А без кепки - как Винни-Пух, "в голове моей опилки" )))))))
Без травм работает только писарь.
Частенько в шлепанцах точу. И варю. Знаю - нехорошо, особенно когда стружка мелкая или капля сварочная между пальцами попадает на ноге.
Особенные ощущения - когда окалина в ухо залетает.
А вот в шарфе к токарному не подойду.
:) это заблуждение. Даже когда печать за компом, печатать-то бумаги надо. Вот бумагой и режутся некоторые. Сам пару раз имел такое "счастье". А писари раньше ещё и пером резались. Изменено пользователем bull
Вообще с дивана вставать вредно, ногу можно сломать. :shok:
Можно же типа такого, только ещё меньше зазора :)
Оказывается, даже название придумали - снуд
вот и я про то же... Изменено пользователем bull
Добавлю еще.
Стружку от токарного собирайте с крепкими кожаными перчатками.
Я собирал обычными. Стружка без труда прорезала в перчатку и впилась в палец до нерва. Я еще непроизвольно дернул. Кровищи и боли было навалом.
После долгих попыток найти идеальные очки для пиления болгаркой - пришел к тому, что лучшая защита - сварочная маска пластиковая, только вместо темного стекла - оргстекло 3-4мм. Эту же маску использую для работы на токарнике. Ибо даже при самых модных очках весьма неприятно попадание горячей стружки по носу и щеках. Да и меньше пыли вдыхается.
Ну уж нет. Ничего висящего торчащего, никаких часов колец цепочек и прочего. Машина глупая железка, она убьет и фамилию не спросит. :80:
ясен пень. Я ж про сам принцип только сказал такого "шарфа". А так, тут вот принцип такой же :crazy: :
Есть умельцы.которые варить в трусах умудряются.
и никакая холера их не берет.
Я так не умею.
Хотя сам работаю практически всегда без рукавиц. Как с железками,так и по стройке.
От серьёзной травмы они не спасут,а с годами вырабатывается какая то особая чувствительность,что ли. Привычка ощутить острые кромки и колючки до того,как они врежутся в кожу.
Только их всё меньше и меньше. Почему-то... :crazy: Изменено пользователем bull
Ставил себе такие "кружочки" не раз, они сходят потом незаметно. Даже не подумал что об этом стоит написАть...
Это от требований зависит, я по к6 предпочитаю :crazy:
Тоже такая идея посещала, только оргстекло один фиг царапается быстро. Обычное стекло (стеклянное) можно использовать?
А недавно в "Ашане" мне попалась такая маска. Назвалась "маска токаря"
"Правила ТБ написаны кровью" (с). Сам раньше летом мастерил в шлёпках и шортах. "Пилил" машину и остым краем жести мне срезало на ноге шкуру с мясом от колена до сустава стопы. После этого только штаны, но в шлёпках. Шлёпки выбросил когда пятку об острый край распанахал.
Еще не понимаю тех людей, которые без перчаток работают.
Изменено пользователем l_denis
+100500 - всё за что может зацепиться - обязательно зацепится и намотается, вместе с шеей и головой.., т.е.. на токарном рукава должны быть без манжет, не говоря уж об отсутствии шарфа
Изменено пользователем ЕЕЮ
А я впервые, поэтому и показал, что бывает если "пилювать" на ТБ :hi:
Добавлю - при сварке крайне рекомендую не пренебрегать крагами.. Сам часто по началу пренебрегал, в итоге схватишься за неостывший металл - ожоги рук, да и капли между пальцев попадут мало приятного... и ни в коем случае не варите в вязанных хб или синт перчатках - капли их прожигают на ура и остывают уже в коже рук...
Ага- насчёт тб- решил- раз лето- надо сделать интимную стрижку- чтобы в трусах не потело. И промазал- дважды :-) Жена вечером интересовалась- хоть что-то осталось? :-) :-) :-)
Пожизненное, если прижался и простоял так 5 минут игнорируя сигналы организма, а так лёгкий поверхностный ожог, который пройдёт через неделю если ничем не мазать и через 7 дней если мазать.
А вообще работая в спец одежде главное не забывать для какой "спец" эта одежда, а то некоторые на сверлильном в матерчатых перчатках, по принципу "а что со мной будет, я же предохраняюсь, прямо сейчас в презервативе!"
Соглашусь, как то вытащил горячий прикуриватель и переключая передачу умудрился зажать его в кулаке, зашкварчало, как раз через 7 дн зажило.
Выброс расплавленной бронзы при загрузке мокрой заготовки.глаза остались целы, что ен скажеш про руку, был в хб перчатках.
Изменено пользователем Котофей 54
через 7 дн зажило.
Это как насморк . Если лечить - то пройдет через семь дней , а если не лечить - то через неделю .
А я не люблю покупаемую мне спецодежду и тем более спецобувь . С десяток выдаваемых
ежегодно комплектов кладовую загромождают . В дешёвых спец"шузах " на пластиковой
подошве ноги по маслу и эмульсии на защитах станка скользят . В спецухе руки до нужного
места под защитами не дотягиваются .
Ну мне проще . Я сам электроперсонал по общей и электробезопасности инструктирую .И они
под роспись дают обязательства только в спецодежде и "ходить".
Изменено пользователем sermor
Это шутка такая?
Вот бы посмотреть...
Для токаря самая грамотная деталь гардероба, это нарукавники.
При зацепе их просто срывает.
