васявася
газовый+электрокотел
как объеденить газовый и электро котлы в одну систему,может кто делал уже?
Можно приварить к электрокотлу дополнительные входы выходы по паре. Газовый котелок через свой циркуляционный насос подсоединить к электрокотлу, подачу к верхнему входу, обратку к нижнему выходу. А к оставшемся двум патрубкам (к верхнему подача в систему отопления , к нижнему через насос обратка отопления) подсоединить систему отопления, не забыть поставить на обратку системы отопления свой цыркуляционный насос. Получилась из электрокотла своеобразная гидрострелка. Гидравлический разделитель потоков. Работает газовый котёл, оба насоса и всё прогревается. Проблемы с газовым котлом? Не беда, включаем электрокотёл и циркуляционный насос системы отопления
Изменено пользователем papaLis
Врезаем в магистраль параллельно. Ненужный агрегат отсекаем вентилями.
Примерно так.Если у электрокотла есть свой насос, дополнительный не ставим.Если у котлов насосы не предусмотрены конструкцией, насос просто врезаем в обратку без байпаса, будет работать на оба котла. С расширительным баком то же самое. Если у котлов его нет в комплектах, ставим один общий, если у одного котла есть, то для второго ставим дополнительный.
Изменено пользователем Petr2
а я последовательно поставил, все равно электрокотел это кусок трубы. правда котел от бассейна приспособил, только термостаты в нем поменять пришлось и датчик потока не заработал, не хватает ему циркуляционного.
