Parrot
Плазморез Oerlikon Citocut 10i - ошибка CUT
Прошу помощи.
Купил как-то по очень вкусной цене б/у плазморез Oerlikon Citocut 10i. Хорошо так б/у. С заколхоженным, но родным плазмотроном.
Пользовал нечасто, резал он не очень хорошо, часто гасла дуга (при этом не зажигалась в отрыве от материала, хотя может так и должно быть).
Тут появилась достаточно большая работа для него, и решил сменить у него плазмотрон, т.к. родной убит, сопло пропалено, и родных з/ч у нему не найти.
Разобрал аппарат, поехал в магазин, где разобрали еще и сам плазмотрон. А там всё как-то очень хитро.
Хитрость в чём: воздух приходит в плазмотрон по токоНЕнесущему шлангу, плюс приходит отдельным проводом, и при этом есть еще один более тонкий провод, запитанный на корпус плазмотрона (не на плюс) и куда-то на плате (не земля). И еще кроме 2-х обычных проводов на кнопку есть 2 провода, которые приходят на микропереключатель под соплом. Этот микрик толкается красным пластиковым цилиндриком в углублении. Торец его стёрт, и я сомневаюсь, что он у меня срабатывал от чего-либо (вопрос - для чего он?)
Почесали мы с продавцом затылки, и решил я прикупить обычный плазмотрон с токонесущим шлангом на 3/8 и 2 провода на кнопку. Думал приделать через переходной штуцер (парк станков есть), родной же шланг имеет резьбу 10х1.
Но засада вот в чём - резать-то надо сейчас, и включив после приезда домой оригинальный плазмотрон получил на аппарате ошибку CUT. По мануалу эта ошибка говорит о том, что неправльно/неплотно закручено сопло. Я уже и так и эдак, всё равно висит ошибка. Пришлось резать болгаркой.
Руки дошли через пар дней. Еще раз все разобрал, начал прозванивать. Ошибка как с прикрученным соплом, так и без него.
Вопрос №1: при снятом сопле между корпусом плазмотрона и плюсом контакта нет. Как только накручиваю сопло, они начинают звониться между собой, т.е. электрод касается сопла. И этот хитрий сигнальный провод, который уходит с корпуса плазмотрона в аппарат, коротит с плюсом. Казалось бы, ошибка в этом. Но при снятом сопле ситуация такая же! Зачем этот провод?
Контакт между соплом и электродом должен быть? Или там должен быть зазор для образования той самой плазмы? Старый электрод видно что пилили напильником.
Вопрос№2: новый плазмотрон. На фото его конструкция. Видно, что сопло не касается электрода, там даже изолятор специальный. Но можно ли его приспособить на мой аппарат, исходя из вопроса №1? У моего сопло контактирует с корпусом (у нового корпуса нет вообще) и далее по сигнальному проводу в аппарат. Или колхозить (что-то опять это слово) провод, припаивать его к соплу и потом в рукаве заводить в аппарат?
Вопрос№3: для чего штырёк в углублении под соплом, который давит на микрик? контакт микрика весьма мягкий, не не настолько, чтобы его могло продавить например воздухом.
Изменено пользователем Parrot
На резаках обычно стоит защита от включения в разобранном виде.
Микрик - это оно и есть.
При закручивании колпака штырек должен нажать на микрик до сработки.
Новый резак тебе не подойдет.
Думается мне, что тебе нужно РТ-60 или нечто похожее.
Нажми на катод в своем резаке. Скорее всего он подпружинен.
Sergey-B, преогромнейшее спасибо! Не могу пока проверить микрик, но катод точно подпружинен, это я помню. На что это влияет, и что нужно сделать/проложить или зачистить его, чтобы был зазор?
Оригинального колпака у меня исходно нет, и после разборки плазмотрона штырёк просто отошёл от включённого положения, я правильно понял?
РТ-60 в Минске не нашёл, также не нашёл подробного описания. Но, насколько я понял, главная характеристика - Поджиг CUT: Дежурная дуга? Т.е. тот самый "дежурный" провод от корпуса плазмотрона, который контактирует с соплом?
Сходил с собаками, зашёл в мастерскую, нажал на микрик и... всё запустилось!!! Sergey-B, еще раз спасибо вам!!! Только вопросы про подпружиненный анод и нужную конструкцию плазмотрона.
Катод без воздуха на резаках под пневмо поджиг ДОЛЖЕН быть замкнут на сопло (почти у всех)
Под воздействием проходящего воздуха он ОТХОДИТ от сопла, обеспечивая нужный зазор и поджиг без осциллятора.
Еще раз.
Смотри резаки серий
РТ-100
РТ-80
PT-60
FB-100
FB-60
Ну и если совсем жирно - Duramax или ST-120, ST-70
Т.е нужен резак с ПОДПРУЖИНЕННЫМ катодом.
Изменено пользователем Sergey-B
А PT-40 не подойдёт?
Связался с продавцом, он сказал, что электрод подпружиненный. И провод с корпуса горелки есть. Этот плазмотрон китайцы продают как PT-60, PT-40, PT-25 (в комплекте с китайскими плазморезами). Sergey-B, еще раз огромное вам спасибо! Вы очень помогли и выручили!
Пойдет, если пойдет по току.
Уважаемые гуру, Sergey-B.
Заказал и уже получил плазмотрон PT-60. В России был в 2 раза дороже + заказал сразу сопла на 0,9 мм и электроды.
Сегодня наконец подключил и попробовал резать. Всё как бы работает, плазморез в ошибку не выпадает, режет, сопло конечно больше чем было у меня в оригинале.
Но есть одно НО и вопрос.
Очень часто гаснет дуга. С проставкой, что шла с оригинальным плазмотроном (которая даёт зазор в 1 мм с прорезаемым материалом) гаснет гораздо чаще. Вначале резало по 10-15 см, потом вообще по 1-2 см. Убрал её, упёр соплом, начало резать лучше. Но всё-равно, гаснет через 5-15 см. Зависимости от чего-либо не заметил. И по зачищенному, и по ржавью.
Теперь вопрос - зачем вообще земля на детали? Земля (или поджиг) в самом плазмотроне достаточно хилая, всего 0,5 кв мм. На электрод идёт 4 кв мм.
При запуске плазмотрон может гореть как 10 сек, так и 1 сек. Насколько я понимаю, она нужна для поддержания той самой дуги.
Уже начал думать/грешить на плохой влагоотделитель в плазморезе (он у меня встроенный и уже немного подгулявший).
Может ли лишняя влага настолько влиять на дугу?
На детали "земли" не нужно.
Кабель с клещами называется "обратный кабель" или "Плюс" - вот он нужен обязательно.
В плазмотроне есть ТОЛЬКО провод к соплу для розжига плазмы. Резать с его помощью нельзя. Только подключив клещи на деталь.
Без обратного кабеля дуга будет гаснуть приблизительно через 2-6 сек.
Упирать резак в металл на таком аппарате не есть правильно.
Сегодня взял на работу порезать листы 4 мм с "листиками". Резал по гладкой, нержавой стороне. Сеть была очень просевшей, когда стартовал компрессор, дуга гасла. Но и так зажечь и прорезать было мучение. Просто так, в воздухе, дуга гаснет просто через 0,1 сек. Пшик и всё. Причём включил в магистраль дополнительный влагоотделитель. Порезал в общей сложности 3 метра погонных. Потом сказали прекратить, т.к. компы стали выключаться от просадок сети. Резал без проставки, смог только на 22 амперах, загадил всё сопло ошмётками металла. Больше - сразу гаснет дуга. Да и так в 50% гаснет и всё.
Было такое, что резал почти полминуты без этого обратного кабеля, забыл про него, резало, пока компрессор не включился.
Пока что для меня данная технология - тёмный лес. Надо пробовать на нормальной сети.
Давно почил на полке мой плазморез после всех манипуляций... Прошло много времени...
Т.к. живу в дачном посёлке, наша ТП всего 160 кВа, о замене речи не идёт, "решил решить" проседание напруги в мастерской, купив инверторный стабилизатор на 10 кВа (8кВт). На одну фазу. Заменил всю силовую проводку на 6 кв.мм.
Любая сварка стала приятным делом, мойка ВД наконец не захлёбывается, все насосы работают как надо. Еще и компрессор повесил на другую фазу (наименее нагруженную).
И вот сегодня надо было порезать много листа 5 мм. Решил проверить, как будет себя вести мой плазморез, который почти 2 года пролежал.
И... чудо произошло!!! Плазморез начал РЕЗАТЬ! Ничего не гаснет! Валит, как монстр! Даже с проставкой на сопле. За 8 метров реза он не потух НИ РАЗУ! При этом плазму держит даже в отрыве от детали.
Недавно посмотрел видео, где товарищи замутили ЧПУ плазморез, и  у них мелькнуло, что они еще сделали стабилизатор, без которого всё это не работало.
И сейчас понимаю, что все мои траблы были из-за просадок напряжения.
Просто в качестве отчёта.
