tbs
Восстановительная плавка лома свинца
Уважаемые литейщики, интересует вопрос переработки пластин АКБ в черновой сплав свинца. Так же интересует вопросы, которые касаются коротко-барабанной печи (конструкция, устройство, футировка, слив металла и удаление шлака, расчет самой печи). Так же хотелось бы узнать что используется при плавке пластин АКБ (флюс и подобное), в какой пропорции отношение флюса к свинцу (угар металла и выход шлака).
Да по разному можно плавить. В двух словах не объяснишь. И флюсы разные. От простого коксика с получением богатого шлака по свинцу, но в минимальном количестве, до целого ряда флюсов для более полного извлечения свинца, но большим количеством отвальных шлаков. Флюсы разные -кальцинированная сода, каустик, железо ....
Печи тоже разные- от требуемой производительности зависит.
Пыль свинцовую вообще то улавливать желательно - нехорошо природе вредить.
Что насчет конкретного примера: имеется коротко-барабанная печь емкостью 6 тонн, пила для разделки аккумуляторов и есть изложницы для слива свинца, какой выбрать наиболее подходящий флюс для переработки лома пластин АКБ, если у Вас есть соответствующие доки по данной тематике - просьба дать ссылку или сам материал. Заранее спасибо за ответ.
Изменено пользователем tbs
Это промышленные масштабы. Вам нужно приглашать к себе спецов, иначе пусконаладка дорого обойдется.
И деньги платить хорошие - дураков что-то давать даром осталось мало.
Для ориентировки могу дать такую табличку. Сравнение плавки десульфуризованной пасты в короткобарабанной печи на содовый и фаялитовый шлаки.
Только она (на мой взгляд) слишком оптимистичная.
На разделку при содовом шлаке будете тратить углерода, соды, железа процентов 15 в общей сложности от сырья, выход шлака- 15-20%, пыль около 5 (ее ловить нужно и из экономических и из экологических соображений).
Реальной технологией, повторюсь, забесплатно делится вряд ли кто будет.
Почитать можно Лоскутова "Металлургия свинца". По обзору технологий на сегодня, допустим, "Переработка использованных аккумуляторов-основа рециклинга свинца" Погосян и др.
