Raiter
Какая пара трения лучше?
Всем спасибо за советы.
Хотелось бы обойтись как-то
Чем более твердая и гладкая поверхность, по которой работает подшипник скольжения, тем он дольше прослужит.
Объемную закалку можно заменить азотированием в порошке карбамида(мочевины).
https://www.chipmaker.ru/files/file/3395/ страницы 204-205.
Для рельса оптимально азотировать в тигеле из стальной трубы, подвесив его на крышке.
Но направляющая предварительно должна быть термообработана с высоким отпуском, выше 550-600, иначе при нагреве до температуры азотирования ее поведет.
У тех же токарных станков направляющие поливают из масленки раз в смену.
У тех же токарных масло на направляющие постоянно из фартука качает масляный насос. А кто поливает из маслёнки раз в смену, те скоро создают тему "Как отшабрить направляющие болгаркой"
нормальные люди, например образованные жители стран Западной Европы, те же десятилетия используют керамическую посуду
Весь XXI век живу в ивропах, поэтому много смеялся.
Подача масла на направляющие от насоса бывает у тяжелых токарных, а у того же 1А616 ее нет. И в картах смазки на 1А616 и 1К62 указана смазка направляющих вручную. А уж чтобы организовать подачу масла от насоса на поперечные и верхние салазки, надо сильно постараться. Кроме того, при гидростатической смазке, т.е. от насоса, возможно подвсплытие суппорта (Металлорежущие станки, Н.С.Колев и др., М., Машиностроение, 1980).
Не совсем правильно , Кусон - 3 примерно равен 1К62 ? :)
Ну так у него два насоса (третий не считаем),с автоприводом мажет всё что в фартуке и
первую от фартука направляйку , ручной отвечает за смазку поперечки и второй направляйки. :)
Посмотрел характеристики Кусон-3, там сказано лишь, что фартук мажется автоматически, а суппорт ручным плунжерным насосом. Впрочем, смысл первого сообщения от этого не меняется, ТС не нужно заморачиваться со смачными насосами и вполне достаточно ручной смазки.
Второго и третьего то же , :)
на кусонге 6 тоже помню стоит механический м насос - но я полозья всегда смазывал вручную....
Блин , я же не спорю просто уточняю моменты.
Ну например (Кусон 3) с помощью ручного насоса легко избавиться от воды , её
просто выдавит маслом.
С ручным поливом надо постараться. :)
а вот обьясните как смазка то попадает на направляйки есле их смазывать поливкой , когда на фартуках как правило стоят защитные скребки ( на приличных станках латунь ,резина и из нутри фетр ) вся поливка просто снимается скребком и фартук скользит уже по сухому - на тех где нет защитных скребков - да можно и поливать - но это дешёвые станки ... или очень древние ...
Изменено пользователем treks
Скребок и фетр убирают стружку, а масляная пленка остается. Одним словом, для начала ТС может собрать свою конструкцию с ручным поливом, убедиться, что работает, а добавить ручной плунжерный насосик, канавки для удержания масла и пр. можно потом.
так работают только изношенные скребки. и забирают в себя и стружку и прочую дрянь ...
нормальные убирают на сухо ( имею новые станки + сам сделал (старые в хлам были) скребки на ижа ) убирают на сухо ! и не пропускают масло вперёд (через себя) а все стекает внииз по всей ширине направляек унося продукты износа ...
Полностью масляную пленку вы уберете только растворителем.
То-то у него "легендарный" горб на направляющей. (:
можете так считать- производители и конструкторы считают и исполнят иначе .. ( могу с фото показать - но скорее уже не поможет )
и ?
это не показатель
на сам деле это упущение и не досмотр тех кто на них работает = те у кого все в порядке с масло , уровнем и насосом в фартуке, не забывают вовремя переключать в положения - направляйляйки служат долго и исправно ( немецкие станки пощупайте (те что теперь продают и их состояние и без капиталок )
О том и речь.
Иногда "автоматика" играет злую шутку.
Лентяи начинают на нее полагаться и работают до характерного лязга сухого металла. (:
Игорь :rolleyes: это не автоматика - это разгельдяи и тд ...
я только про конструктив и технологичность - остальное = спасение утопающих(убитых лохами) , как правило проблема нового владельца\ реставратора в гараже :crazy: , а тут дартаньян на дартаньяне .....
В 07.07.2018 в 22:33, treks сказал:
Приветствую. А можно ли как-нибудь получить фото Вашего варианта скребков? Вопрос снова по 250ИТП.
Решил посмотреть варианты, какие люди придумывают.
(Свои скребки разобрал и отмыл, купил стельку из войлока толстую, на первое время есть мнение вырезать новые вкладыши.
Чуть позже может быть появится возможность замутить новые вкладыши из полиуретана (взамен резиновых старых). Или еще что-нибудь придумаю.)
В 14.01.2022 в 19:44, GD34 сказал:
В 07.07.2018 в 19:33, treks сказал:
Доброго , был читателем по сему сразу не ответил ..  в моей теме  смотрите    Тут
5 минут назад, treks сказал:
Здравствуйте, спасибо. По Вашей ссылке пост номер 229, фото номер 2: на малой продольной вижу 2 масленки по бокам - для смазки направляющих. У меня на 250ом таких нет. Это "завод" или дополнение? Как посоветуете быть мне с моей малой продольной? Еще вопрос: как правильно можно вынимать эти масленки из посадок на разных местах станка? Без вреда для масленки, как я понимаю, ее не вынуть? Масленки вроде как бывают в продаже на Али. Есть ли где еще?
Далее, пост номер 230, там же: что за материал скребков (фото номер 2)? Резина? Можно ли использовать полиуретан?
Еще вопрос: пост номер 227, там на фото "набор" - содержимое скребка. Я имею сомнения в порядке установки: корпус, затем войлок (фетр), затем резина, затем латунная направляющая. Верно? Есть сомнения в правильности сборки - правильно ли оно стояло на моем станке изначально.
Заранее спасибо.
2 минуты назад, GD34 сказал:
дополнение .
    выбить с обратной стороны   подходящим калибром
3 минуты назад, GD34 сказал:
там написано что за резина и от чего
 полиуретан думаю можно использовать
5 минут назад, GD34 сказал:
 смотря что корпусом назвать -- если корпус  сенгвича скребка , то все наоборот  =     вначале  латунная часть ,   резина , потом войлок (к каретке )
Это если есть возможность работать с обратной стороны. А если нет?
Второй раз прочитал - не нашел (кроме упоминания скребков китайских линееек).
7 минут назад, treks сказал:
смотря что корпусом назвать -- если корпус  сенгвича скребка , то все наоборот  =     вначале  латунная часть ,   резина , потом войлок (к каретке )7
Тогда так: от суппорта наружу: войлок, затем резина, хатем латунная скоба с пружиной и крышечка. Верно? Простите, туплю, лучше уточню. Войлок со стороны суппорта, сначала стружку на себя принимает резина. Верно? (на ТВхе только фетр, резины нет вобще.)
4 минуты назад, GD34 сказал:
 зачам вынимать? если для замены - то на выброс   ,а так ,скорее не трогать (промыть и продуть)
там ранее есть  -  кусок резины от промышленного  уборщика кафеля в магазинах ..
6 минут назад, GD34 сказал:
да
7 минут назад, GD34 сказал:
стружку скребок   отталкивает , резина сушит при обратном ходе   .. войлок смазывает в обоих направлениях
1 минуту назад, treks сказал:
Что бы поменять)) именно, на выброс. Как их вынуть? там несколько штук как будто молотком долбили (уроды).
2 минуты назад, treks сказал:
принято, поищу.
3 минуты назад, treks сказал:
да
11 минут назад, GD34 сказал:
принято, спасибо.
Я тему создал отдельную на форуме и фотографий туда слегка накидал. Если будет время и желание - посмотрите пожалуйста.
