rogatka
Bango против штуцера. ?
Монтирую гидросистему , и озадачился таким вопросом . Мне нужно напорный шланг с гидронасоса подсоединить к распределителю и удобнее всего через банджо. Ну и тут мне посеяли сомнения ,говорят что лучше обычный штуцер,типа в банджо больше сопротивление и это нехорошо. А штуцер мне уже ставить не удобно. Насос стоит на 100 кубиков и распределитель такой же пропускной способности и банджо тоже на нём стояли ,единственно не знаю стояло -ли банджо на подводе масла. Отверстие в болте 20 мм и отверстия в самом теле болта перекрывают этих 20 мм,банджо я тоже переточил что-бы увеличить отверстие. Но вообще подумав не припомнил что-бы банджо ставили на напорной магистрали от насоса . Развейте сомнения плиз... правильно или не правильно ? В распределителе -то тоже масло движется заковыристо ...по каналам.
не припомнил что-бы банджо ставили на напорной магистрали от насоса.
Первый пример, который приходит в голову - на тракторе ДТ20 есть. :)
Привет Марис! Я имел в виду большие насосы . На Дт 20 там наверно кубиков на 10 насос стоит.
Привет, Василий! Да, НШ10. Это я прекрасно понимаю, что речь идет о больших расходах.
Это я так, чтобы тему с мертвой точки сдвинуть. :)
Мое мнение, что можно ставить, если другое решение сложное. На импортной технике обычно в таких местах шланги с 90° штуцерами.
Штуцер под 90 градусов великоват. Мне надо что-бы встал в определённом направлении,если только ставить с гайкой и прижимать уплотнительное кольцо. Попробую банджо сначала. Как вариант почему не применяют банджо ,это их высокая цена , такого размера как мне надо не нашлось в наличии ,а немного поменьше стоит 30 евро :shok: ,это если так поставить на распределитель 8 банджо то получится как раз цена распределителя.
А что такое "банджо" ? :)
Думаю, что все-таки гидравлическое сопротивление.
maris_grosbergs,
Это не полный ответ.
Как бы да , нету внутренних размеров. :)
И зачем этот конец , это вроде под другое.
Разделка сделана (жолтая линия) но куда и чем "приворачивать".? :)
Карманыч, Я предпологал, что Вам этот странный термин не знаком, а не сама конструкция этого очень распространенного типа гидравлического соединия.
Вот Вам классический пример этого типа -
Этот от тормозной системы легковых автомобилей, кажется, вот болт-штуцер под него -
У меня банджо поинтереснее . С ЮМЗ погрузчика. Болт отлитый с окошками продолговатыми и сам болт посередине меньшего диаметра чем по краям где соприкасается с банджо. И в длину большой ,это единственный такой достался ,остальные короче и отверстия поменьше ,подозреваю что стоял на питающей магистрали ,а само банджо просто как втулка с резиновыми колечками в торцах, ну вот я банджо и переточил,сделал высвобождение внутри как на обычных и отверстие в болте немного подрассверлил,металл позволяет.
