metallquestion11
Объясните по стальной трубе
Устроился на работу менеджером по металлопрокату, работа заключается в продаже металлопроката и стальной трубы, обзвон клиентов, знаний в этой области ноль, один потенциальный заказчик сообщил, что скоро ему понадобится труба 32, записал. После этого стал гуглить и понял, что не знаю, какая это труба. Круглая или профильная, и т.д. Может кто-то знает? Не поделитесь информацией? Буду признателен. И любой информации от знающих людей. Например, как лучше определять, что нужно клиенту? Если я буду спрашивать ГОСТ или вид трубы, например вам нужна круглая или профильная труба, в частности квадратная, прямоугольная, овальная, плоскоовальная? Водогазопроводная, электросварная, профильная или бесшовная? Если электросварная, то прямошовная, спиралешовная или для магистральных нефтегазопроводов? Если бесшовная, то горячедеформированная, холоднодеформированная или специального назначения? Оцинкованная или нет? Как можно более подробно опишите, какая именно вам нужна труба. Если я задам эти вопросы заказчику, я наверное лучше пойму, что ему нужно, правильно? Как вы считаете, знающие люди? Я правильно рассуждаю?
Это водопроводная труба электросварная с условным проходом 32 мм
https://tehenergo.org/produktsiya/tablitsa-sootvetstviya-naruzhnyh-diame/
metallquestion11, Я конечно дико извиняюсь, но проработав последние двадцать с небольшим лет в должности начальника отдела снабжения крупной строительной фирмы, сразу узнаю о компетентности того или иного продажного менеджера практически с первых слов диалога, и если вижу, что человек в заданном мною вопросе ноль, то прекращаю диалог и ищу другую фирму, где те же самые продажные менеджеры знают о своем товаре все и о его ближайших аналогах.
Так что удачи вам в работе, но я лично не стал бы покупать чего в фирме, где менеджер не знает простейшего.
Откройте справочник по металлопрокату и проштудируйте.
http://souzmetall.ru...alloprokata.pdf
Изменено пользователем Yuriy-ru
Для получения квалифицированного ответа, Вам должны задать такой же вопрос... (С) Я так думаю!
Дело не хитрое. За неделю освоите. В нашем Крыжополе на таких местах девчонки сидят и быстро запоминают ассортимент.
metallquestion11, Удачи на данном поприще.
А точно металл?
А точно черная сталь?
А сам клиент точно знает??
Все уже сказано, водогазопроводные трубы, Труба 32 то же, что Dy32 (диаметр условного прохода 32мм не менее, в обиходе ее будут звать "дюйм с четвертью).
Есть стальная гостовская труба наружным диаметром 32. До кучи еще с разной толщиной стенки.
Есть в госте газоводопроводная труба Ду32 (Dn32), наружным ф42. На сантехническом сленге она тоже 32. Может быть черной, цинкованной или грунтованной. С разной толщиной стенки, под сварку или резьбу. Шовная и без.
Сортамент труб громадный. Спрашивайте клиента четко что ему надо, не стесняясь. Глупый вопрос заданный вовремя может спасти кучу денег и нервов.
А зачем так сложно?
Ассортимент вряд ли особенно широк и ,скорее всего,однотипно подобран.
Они скорее всего все водогазовые или тонкостенные конструкционные .
Просто уяснить,что есть на складе и в поставках и для чего (или в основном для чего) применяется.
Ну и вокруг этого уже интересоваться-параметры.аналоги,то-сё...
Достаточно много наберется,кстати.
А изучать .что есть вообще в природе-вряд ли так нужно.
Тем более без наглядного представления о продукте и областях применения.
Хотя для эрудиции не помешает.
в правильно заданном вопросе - половина ответа. труба 32. так спрашивают сантехники. и ответ им на уровне сантехников. перевожу на русский язык этот заказ:
ГОСТ 3262-75. наружный диаметр 42 мм. стенка 2,8/3,2/4 мм. сталь чаще всего Ст5ПС. шовная/цельнотянутая. покрытие цинк/нет.
