bt878a
Полы в квартире, меняем старые деревянные на ... ?
Собственно задумался, на что из современных и удобных материалов можно поменять старые скрипучие полы в Хрущевке?
Может быть у кого был положительный опыт?
Паркетная доска, ламинат. Современно, и удобно протирать - ибо покрыто пластиком. Огромный выбор по цвету, рисунку и качеству(!). Требуется твёрдое и ровное основание. Только от этой химии - онкология потом. И химиотерапия перед смертью в онкодиспансере.
У меня деревянные. И стены, и полы и оконные рамы :hi: . Рекомендую.
Изменено пользователем Большой Мук
bt878a, Хрущевки они разные... У меня пол на лагах и от бетона около 100мм. У вас как?
По этому и решать надо будет.
Тоже сталкивался с такой проблемой, как скрипучие, кривые полы на лагах.
Вскрывать ничего не стал. Купил шпатлевки побольше и прошпаклевал весь пол, используя правило. Потом настелил на него пленку и ламинат. Лет 15 уже, все ОК.
Старые деревянные убрал.
Сделал:
- Выравнивающая стяжка, в стяжке новая электропроводка.
- Пеноплекс.
- Полиэтилен от скрипа.
- ОСБ.
- Линолеум.
Пол опустился на 100 мм. Тепло и звукоизоляция.
Тёплый пол (электрообогрев)?
На будущее: ОСБ - исключительно для наружных работ. Для внутренних - используют фанеры и т.п. только на экологически безопасных карбомидовых смолах. Фенольные смолы внутри жилых помещений - это плохо...
Большой Мук, Вы почитайте про фанеру и ОСБ. Где
Фенольные смолы
больше :hi:
ОСБ она таки разная бывает.. .
Не знал.. На каких ещё смолах прессуют ОСБ, кроме фенольных?
Большой Мук, вас в гугле забанили?
На будущее:
Это в прошлом, выбором производителя и класса озаботился до покупки.
нет
Дело хозяйское, как говориться. Ваше право. Класса Е1 - ОСБ конечно менее опасно, чем Е2. Но всё равно фенольно-фармальдегидная группа клеев.
Я в теме, прекрасно знаю - сертификаты легко подделывают. Могут вам впарнить Е2, вместо Е1.
Когда линолеум покупал, чуть не попал на Е2, он для нахождения в помещении не более 4-х часов в сутки. На складе - это одно. А когда дома, в спальне - ну его нафиг :hi:. С линолеумом - всё тоже самое.
В Гуугле не забанили. Других клеев не используется. В жилых помещениях используйте например ДСП на карбом. смолах - и спите спокойно.
Если нет совсем мелких детей, то верхним слоем - ламинат. На что его класть - надо думать. Выше предложили хороший вариант - самовыравнивающаяся стяжка, на неё противоскрипная плёнка, потом ламинат. Так делают в заграницах. При реставрации совсем старых домов - количество лаг увеличивают, на них кладут плиту OSB, на неё - противоскрипную плёнку и ламинат. На кухне - либо стяжка+плитка, либо OSB+линолеум, либо стяжка+линолеум.
Большой Мук, поверьте, те же PM2.5 "запустят" онкологию гораздо быстрее, чем фенол, стирол и арбидол вместе взятые..
А о них почему-то никто не вспоминает особо.
По теме - хороший линолеум это весьма практично и довольно стильно, на хорошем основании конечно. Кто-то любит доску, кто-то ламинат, дело в общем-то вкуса и кошелька..
bt878a, Под ламинат, паркетную доску делают ровное и прочное основание (например "наливные" полы) + подложка. Это критично. Под линолеум - пожалуй, подойдут и "ходящие ходуном" основания (старый деревянный пол). На кухне можно напольную плитку, если финансов хватит
Есть опыт.
И не только покрытие, а и перекрытие менять.
И ничего лучше бетона не найдено.
По чистовому покрытию все сложнее.
Кому-то нравится паркетная доска. Кому-то линолиум (с советским дерьмом не путаем), кому-то ламинат.
А кто-то до сих пор смешивает мел с масляной краской, и замазывает щели в половой доске и рад.
Ваши предпочтения?
Как-то нужно было поднять пол на 120-140 мм. Обошелся арболитом (опилкобетоном) и плиткой (помещение производственное). Укладывал по месту. Думаю что ламинат или линолеум по арболиту лягут совсем не хуже. Тепло, не тяжело, прочно, огнестойко, экологично и дешево.
Мелкие дети есть да и у самого здоровье не очень, посему хотелось бы экологичный вариант. Оставлять старые полы не вариант совсем.. сильно убиты.
<b>Grey78</b>, у меня от плит до пола 120мм
120?
Я бы однозначно использовал керамзитобетон+стяжка+чистовая.
Из своего опыта - снимается пол, далее - убирается весь строительный мусор. Швы между плитами перекрытий с верхней части как правило заделаны отвратительно. Всё что легко отковыривается - отковыриваем, далее грунтуем акриловой грунтовкой всю поверхность(в зависимости от качества грунтовки возможно придётся несколько раз). Далее заделываем щели и неровности плит ремонтным составом для бетонных оснований( есть такое в строительных магазинах, в том числе и отечественных производителей). А вот далее самое важное - поверх плит перекрытия необходимо проложить звукоизолирующую прокладку с заходом на стены(если Вы уважаете соседей снизу). Порекомендовать звукоизолирующую компетентно не могу, сам клеил пробковую подложку под ламинат(уценённую) в два слоя на клей для подметок (китайский) который довольно дёшев в специализированных магазинах для обувщиков, и продаётся в "полторашках". В полученное "корыто" льём выравнивающую бетонную стяжку из самой дешёвой строительной смеси( толщина стяжки в самых тонких местах не должна быть менее 2 см, в противном случае те места необходимо армировать кладочной сеткой). Поверх всего этого - 2-4 мм самонивелирующегося дорогого наливного пола( после предварительной грунтовки естественно). Поверх этого "пирога" постелить можно что угодно, я предпочитаю клеевую пробку. Ну этот вариант долог и затратен, есть другой -
Система Кнауф-суперпол, не рекламма, мне он не неравится, консервативен я.
IPSIV - а зачем оставлять 120 от плиты до пола? Сделать максимально возможный минимум - высота потолков возрастёт, для хрущёвки актуально.
Вообще тема интересная. Если есть желание сохранить деревянные полы - доска пролежавшая на полу 50 лет, пролежит и гораздо дольше. Можно поменять лаги на современные - камерной сушки, с резьбовыми отверстиями под регулируемые пластиковые упоры с фиксацией в плите. Настил стянуть из старых досок, вентиляцию в углах оставить обязательно.
Из своего опыта- соседи убрали старые и постелили ламинат- теперь слышны все передвижения и разговоры. Ламинат рекомендуют- вазу с цветами никогда не роняли- или аквариум? Для себя решил- не экологично- зато дёшево, практично- и жена сама полы моет :-)- поверх старых полов- где скрипели- привинтил саморезами- далее подложку 10 мм и полупрофессиональный линолеум- но лучше профессиональный(имеется ввиду плоский рельеф с достаточно толстой упрочнённой плёнкой сверху- для быстрого мытья и нераспространения зловония от дешёвых химически нестойких дешёвых покрытий дешёвых линолеумов)
Изменено пользователем Викторин
Есть интересная конструкция полов по специальной каменной вате Роквул Флор Баттс -
https://www.youtube.com/watch?v=LzJowrWvV7w .
Сверху можно фанеру, либо ГВЛ. Последний, как мне кажется, лучше в 3 слоя. И тепло, и шумоизоляция дополнительная. Но, требует более-менее ровного перекрытия изначально. И недёшево.
Изменено пользователем Dimka_almighty
И все же не совсем понятно. Удаляем старые дощатые полы, пылесосим весь мусор с плит, проходим акриловой грунтовкой глубокого проникновения и заливаем выравнивающую стяжку? А дальше чем?
Кстати в угловой комнате на внешних стенах под обоями черная плесень :'( ее чем то можно убрать чтобы не появлялась снова?
Изменено пользователем bt878a
Она глубоко проникла. Она появится снова из=за конденсации влаги на этом месте. Влага конденсируется на холодной поверхности.
Утеплять снаружи, греть изнутри. Греть - в смысле не препятствовать подводу тепла мебелью, коврами, подобными костылями.
В любом случае при ремонте учесть заделку швов тем или иным способом. Звукоизоляцию тем или иным способом.
Я делал пеноплекс из-за первого этажа. Не думаю что для последующих этажах это неприменимо, хотя бы в качестве звукоизоляции.
Если есть дети, то самое практичное это линолеум. Хороший линолеум стоит дорого, цена полностью сопоставима с другими видами покрытий в своей категории. Мой стоил как дорогой ламинат.
Но, повторюсь, в плане практичности - линолеум и ламинат несопоставимы.
