Radion
Сварочный полуавтомат BLUE WELD Combi 152 Turbo
Понадобился мне тут срочно полуавтомат.Почитал форум - ничего конкретного,одна вода.Вот решил немного помочь в этом информативном недостатке.
Итак после недолгих метаний был выбран вышеозначенный аппарат.Ценовая категория была до 10 тысяч,но в ней я ненашел приемлемые варианты вообще .Пришлось добавить на такой.Аппарат в целом устраивает.Сейчас варил им в основном квадрат трубу 50х30х2.5.И к такой трубе уголок пятидесятый.Варит он очень интересно.Все переключатели конечно на максимум.Бывает как пойдет,просто сказка и провар хороший и шов красивый.Но бывает такое что перестает нормально варить,как будто переключил на меньший ток.И брызгается и непроваривает- короче просто засада.Сначала думал что это я косячу.Умею варить газом,электро,аргоном.В последующем оказалось что это он капризничает.Потом стало ясно как действовать при капризничании.Пощелкал кнопками всеми и вроде начинает опять варить нормально.Разобрав его мне показалось что все сделано довольно качественно,по крайней мере на взгляд.В нем была большая потребность и поэтому я его не повез в ремонт.Вообще сварка полуавтоматом ,наверное самая легкая.Конечно под мои требования аппаратик помощней,этот отключается после минут тридцати непрерывной сварки при 27 градусах на улице.Но такой металл в таких объемах я варить буду нечасто и в будущем он мне подойдет в самый раз.На данный момент уже кончается четвертая пятикилограмовая катушка проволки.В целом я им доволен.Сварка полуавтоматом мне понравилась.Если кто захочет узнать больше,пишите.Пока им варю могу показать как он это делает.
Вот несколько фоток аппарата и фото в работе.
Вот такую конструкцию сварил этим полуавтоматом.
Изменено пользователем Radion
Аналогичный Тельвин у друзей в автосервисе уже годиков 5 мучают.
Так,он переменку или постоянку выдаёт? Трансформатор и дроссель вижу,а диоды мож там сзади притаились?
у меня аналогичный телвин 152... попробовал тут смесь сварочную 80аргон20кислота вместо просто кислоты.... НЕБО И ЗЕМЛЯ... больше никогда ему кислоту куплять не буду... ИМХО режимы у него под смесь сделаны....
у меня combi 4.165 , на фото как катушку туда такую здоровую поместил
ij-master, диоды сзади внизу, под тем белым пропеллером, "таблетки", запрессованы в пластины. Охлаждение у них хиленькое, мяхко говоря.
Довольно распространенная неисправность у полуавтоматов.
Причина простая-плохой контакт, а лечится сложно, особенно при таком обилии разъемов.
Да вряд ли это неисправность. У подобных полуавтоматов результат оч. сильно зависит от напряжение в сети. Сеть просела - и всё, снимай шинель, иди домой.
Изменено пользователем чукча
didye, давно хотел балончик прикупить,а то аргон на смесь не хотят менят на станции.
WOW,да я его и открыл то собственно говоря для того чтоб контакты проверить,но когда увидел их такое количество понял что это непросто.Контакты там на самом деле довольно качекственно сделаны,я подозреваю что дело в самих переключателях.
чукча, я на заводе варю,там с напряжением получше чем на даче.И такие симптомы бывают,но проходят если кнопками пощелкать.
Radion, плохой контакт всегда греется. А это сварка. И если б там был настолько плохой контакт, что это так влияет на сварку, то вот те переключатели у вас бы просто поплавились через пару минут. Вы в следующий раз, когда аппарат опять начнёт выё, попробуйте не переключатели щёлкать, а например сделать пару кругов вприпрыжку с бубном вокруг аппарата, тоже может помочь.
Проще без бубна пирометром ткнуть по разьемам. Сейчас есть бытовые - ушные для детей "Омрон" точность конечно меньше чем Флуке пистолет но больше 3 х градусов в минус не врет. Стоит в пределах 800-1000 рублей. Появились и лобные правда дороже пока не купил.
Радион -
в Центрогазе углекислотный балон сдал, 300 рублей за обмен доплатил - получил смесевой балон.. кислота есть как НЗ оперативное - 10 литровый...
при работе на смеси пропадают проблемы со "слабым электричеством" на ЭТИХ аппаратах... тк углекислота охлаждает, а смесь ионизируется и дуга на максимальных режимах горит без подачи проволоки вообще - разливает прошлые швы, расплавляет рельефы в плоскости
чукча,и с бубном прыгал и заклинания читал,вот к колдуну еще не ходил.Надо-бы. :)
didye,спасибо за совет,обязательно попробую.
Вот у меня вопрос один покоя не дает,ручка регулирующая скорость проволоки,когда ее крутишь похоже что и ток меняется.Такое возможно или это галлюцинации?
ток меняется ИМХО
Это нормально. Было бы удивительно, если бы ток не менялся.
И еще несколько фоток.
Ток стоит максимальный ,регулятор подачи проволки на пять.Еще один важный нюанс,который я несразу отгадал.При покупке аппарата минус был соединен на массу а плюс на проволку.Варилось,но херово.После соединения плюса на массу все встало на свои места.Все детали показанные на фото варились в таком положении как отображены.
Труба 30Х15Х1.5
Труба 50х25х2
На этом фото 30 уголок приварен к трубе 50х30х2.5
Вообще-то вот как было при покупке, так и должно быть. А что он почему-то лучше варит, если наоборот, так это скорее по части уже упомянутых тут выше шаманских танцев с бубном.
интересно китальянцы телвин смастерили- обычно па работают на обратной полярности -качество соединения выше и разбрызгивание меньше, на прямой разбрызгивание больше но и коэфициэнт наплаки выше , а тут хз что. может при сборке че нить напутали или аппарат востановленныи и опять же с подключением что то не так
Изменено пользователем сварик
все нормально смастерили... тельвин при продаже стоит полярность на НО ГАЗ.... масса плюс сопло минус....
я свой так купил - не пнравилось челу как варит - он продал...
пысы... радион в знаках запуталсо ;)
Изменено пользователем didye
Часто, при продаже п/автоматов, их комплектуют несколькими метрами "самофлюсовой" проволоки, которой нужно варить на прямой полярности, и соответственно полярность установлена прямая. При переходе на проволоку сплошного сечения для сварки в СО2, полярность необходимо менять на обратную.
Кстати, об этом должно быть написано в паспорте...
Вот еще пара фоток.Сварка двух мокрых и основательно ржавых труб.Без какой-либо предварительной подготовки.
Сварка не прочная... :nea:
Видно свищи в кратере.
Но я так понимаю, опыта ради :yahoo:
На лицо полный непрофессионализм :nea:
И фсё :yahoo:
Изменено пользователем avaks
На сколько я понял, человек в профессионалы и не метит. Просто показал что у него получается
варить ржавый метал. И конечно фургон он так не варил.
Не судите слишком строго, а то у нас тут одни профи.
