nikom
Размер 2м-5-21 самоход x
День добрый.
После ремонта механики, привод по оси X стал дергатся и самопроизвольно ехать, отключается по ошибке рассогласование.
Неисправность появляется без закономерности, сначала было через 5-15 минут после включения, после попыток выявить причуну практически сразу. В начале мог подергатся 2-3 раза не сильно потом рвануть , теперь сразу уезжает ...
Помогите где искать?
Кабеля прозвонили, платы в приводе с Z местами меняли неисправность остаётся на X.
До разборки станок работал.
В ЧПУ, если НЦ31 плату КП поменяйте или для начала отключите разъем с заданием на Х и испытайте. И из за платы БПС18-1-2, в ЧПУ которая, тоже такое бывает.
Смотрите что снимали-трогали по электрике при этом ремонте. Где-то контакта нет.
Вообще, подобное поведение похоже на то, что или проводка гнилая, или никто не обслуживает. Не должен станок после физического воздействия начинать глючить, хоть полностью все расцепить-сцепить.
Трогалась гусиница, и сам разьем, восстановил крепление зашитного металорукава. Перепроверили, прозвонили кабель. Перекидвали фазы, реакции нет
Разьем датчика
Чпу нц31
<b>Вал</b>, разьем с заданием он в ЧПУ? Какой?
Плата КП это не кип? Кип меняли .
Всем спасибо за участие, замена платы КП решила вопрос. тему можно считать закрытой
Гость
