Metal Ghost
Как крепить тройник 1/2 дюйма на кронштейн?
Сейчас стоит уголок, а надо - тройник.
В продаже таких нет, кронштейн делаю сам. К основанию понятно - 2 винта потай М5 или М6 со стороны стены.
Рабочая идея: сделать шайбу из 2-х половинок. Но большой расход материала...
Изменено пользователем Metal Ghost
Чем такой вариант не подходит ?
Собственно крепёжное , можно и приварить. :)
Или есть ограничения , типа - чтоб из бронзы было и
шоб блестело.
Изменено пользователем Карманыч
Резьба коротковата. А варить-то что и зачем? Тройник и так нормальный.
Metal Ghost,
Которая резьба коротковата ? Вроде как под металлопластиковые ? :)
Карманыч,
Вот именно - под металлопластик. Как закручу - останется пару витков.
А как на рисунке крепить тройник?
А на каком рисунке то ? :)
Если там где с гайками ? резьба по длине произвольная , какую захотел
такую и сделал.
Или речь не об самодельном ? а только о покупном ? :)
Спрашивал ведь
шоб блестело.
А сверху как у вас, но только не призму делать , а просто паз, в который будет входить место тройника с буквами. А с боку винтом крепить тройник в пазу.
А если обычный П-образный кронштейн, с двумя отверстиями.
Изменено пользователем kudrik20
Всем спасибо за ответы.
Тройник только покупной. Ну нет возможности на резьбу трубы крепить кронштейн, мало витков резьбы остается за гайкой.
Крепеж весь цветметовский из-за повышеной влажности.
Возможны только 2 винта по бокам, отметил на фото. Там, где 2 отверстия нельзя - мало места. Бить другие отверстия в кафеле не буду, ванная, чай, а не полигон.
Я не предлагал (на эскизе) крепить тройник за резьбы(методом прикручивания).
Может я непонятно изобразил, но в П-образном кронштейне только два гладких отверстия(по диаметру резьбы тройника)
Тройник просто "вкладывается с перекосом" в оба отверстия сразу. Пока на тройник не надеты родные гайки.
После затягивания гаек(с м/п трубой) -- эти гайки должны вплотную придавить кронштейн. Можно даже придавить с лёгкой деформацией пластин кронштейна.
Metal Ghost,
я правильно понимаю что вот это
одевается вот сюда ?
и без применения пайки ?(с пайкой похоже проблемы из за матерьяла )
Ну , я бы сделал так ,
середина под ключ доступна. :)
И зачем такая страсть!
Для чего красотку красть!
Ее можно просто так уговорить!
Это же обычный сантехнический узел крепления для фиксации тройника в ванной комнате. Нет никаких чудовищных нагрузок и вибраций. Узел собирается один раз и потом стоит без разбора десяток лет.
Думается можно сделать гораздо проще, изготовив примитивную крепёжную скобу, без применения станочного оборудования. Для изготовления из инструмента потребуется дрель, ножовка по металлу, два сверла, напильник, молоток, небольшие тиски. Работы можно вести прямо на кухонке, прикрутив тиски к табурету. Времени уйдёт часа два, если предварительно запастись всем необходимым.
Скобу выгнуть из латуни толщ. 2,0 - 2,2 мм. или обычной Ст. 3 толщ. 1,2 - 1,5 мм. (потребуется покрасить) Скоба универсальная, позволяет крепить тройник в положении как перпендикулярно отводом к стене, так и параллельно (вариант II). Для крепления скобы к стене вполне достаточно одного дюбеля (если очень хочется, можно и два поставить). Если скоба получится чуть шире параллельных плоскостей тройника (тут на коленке не угадаешь), между щекой скобы и тройником установить прокладку. Размеры скобы по размерам тройника, с учётом того, чтобы гайки тройника, после его установки, крутить можно было. Для крепления скобы к стене возможно потребуется перфоратор.
Припаять тройник к подставке и всего делов. Хоть ПОСом.
Хотя почему не купить готовый... Неужли у вас нету?
http://santehgood.ru/troyniki-metalloplastikovye-profactor/2303-troynik-metalloplastik-pryamoy-16-h-1-2-h-16-s-krepleniem-na-stenu-vnutrennyaya-rezba-profactor.html
Что бы припаять нужна горелка , после прогрева матерьял распадается
на аккуратненькие квадратики , облудить и с паяльной кислотой трудно , очень. :)
А при эксплуатации он не распадается?
При "жосткой" воде корродирует на раз , то есть максимум 2 года и всё.
Там и лёгкого удара хватит , если ключем то гайки останутся в руках. :)
