Карманыч
История одного заказа (часть 2)
что было ?
1) Как бы подходит для меня и эта мазня лично моя. :)
(то есть , я это делаю и сам и для
себя набрасываю примерный эскиз )
2) Если с такой гумажкой(пипифаксом) надо что то сделать ?
3) Если сам не могу , то хоть допуски проставлю.
кстати, упорный чувак попался. :) Даже после разъяснений продолжает не понимать разницу между шлицами и канавками. Я там в самых добрых пожеланиях (чтобы на будущее имел ввиду) ему в личке расписываю, понимаешь, а он всё "меня устроило, размеры все какие надо, а тут все рвачи".
Изменено пользователем bull
Как напейсано в учебнике по черчению за десятый класс средней школы, эскиз отличается от чертежа только тем, что выполнен от руки и не на стандартном формате. Всё остальное - толщина линий, наличие осевых, расположение видов и размеры должны таки соответствовать правилам.
Вот толщина линий, по-моему, может не соответствовать, ибо эскиз зачастую выполняется не карандашом или рейсфедером, а шариковой ручкой. А главное - эскиз должен быть понятным исполнителю.
Имеется ввиду сравнительная толщина - чтобы отличить основные от осевых и размерных. А в те времена, когда писали госты, шариковую ручку ещё не изобрели.
На этот счёт есть ГОСТ 3.1128-93, параграф 4 "Правила выполнения эскизов." Там гораздо подробнее.
вал с косилки на мотоблок ?
--точно ,
все там так только шлицы с 2х концов валика по длине одинаковы и подшипники перед шлицами ф15 и после шл. ф 20мм--я не пойму суть вопроса ....работы если штучно часа на 2 максимум не спеша..
Изменено пользователем вова 100
Это эскизы для технологических документов. Здесь больше подходит ГОСТ 2.125
В те времена эскиз могли начертить угольком, нацарапать гвоздиком...
Вспомнился случай: захожу в мастерскую, на полу посередине лежит вал, а рядом мелом эскиз переделки нацарапан. Мой товарищ имеет доступ в мастерскую, а вот карандаша не нашёл, зато мел всегда на станке.
2Фома53, у нас на производстве ходят в белой, часто разовой, одежде. На рукаве очень удобно эскизировать шариковой ручкой, если не окажется под рукой бумаги.
Записи на манжетах часто упоминаются в литературе.
Думаю уже на шлицах остановишься , в принципе проверь .
https://yandex.ru/ya...nt=1450579685.1
post-45279-039337900_1531831245_thumb.jpg post-45279-041013500_1531831246_thumb.jpg
Ну и вычесть и прибавить. :)
Пальцем ткни где посадочные места подшипников.
Просто это вот post-45279-033982300_1531831244_thumb.jpg когда надо сделать
по образцу , пусть и кривому.
Просто для хорошего настроения.
Тут ничего ещё если не считать что ф90 мм , ф110 , ф160 посадочные
под подшипники и не под скользящую посадку.
Тут должно быть понятно сразу. :)
Тут максимум на 10 минут.
Карманыч, Для колхоза то, что влазит куда то вообще, и болтается не больше, чем на ладонь- нормальное явление.
-Ты мне в паре мест сваркой капни, чтоб сезон доработать, а на зиму в ремонт встану-намертво проволокой прикручу... :rofl: :rofl: :rofl:
Размер в лучшем случае приносили на складном метре, обычно-на загнутом электроде.И ничего, работало... :unknw:
Про эскиз сказать- шибко обидеть человека... :crazy:
Изменено пользователем Petr2
красное слева и посередине 2е подшипники 0+ 001мм - справа красная посадка под запрессовку как подш и отв. сверлить по месту дрелью трактористу чтоб попасть в угол наклона ..
синее в минусе 005мм.
это что то с сенорущки...
врхний вал там понятно с посадками -- не помню с чего- толи с жатки толи с сшлагбаума...
под болт фрезеровка на 2 шлица я фрезерую выставив по строит. угольнику -ранее сверлил через вот ту ответную деталь с роликом так морока...
да шлицы ф минус 015мм а ширина минус пару десяток чтоб одевалось от руки- там неудобно..
пусть подшипники несут по ним и мерить а как мерить знаете ж-- я такое меряю приложив подш к отв и посмотрев какая длина дуги окр подш не влазит... для 90мм это где то 8 мм-думаю понятно-зависит от толщины тела подшипника и его болтания вн обоймы...( есть плотные..)
перед расточкой надо остудить..-- с умничал ?
вова 100,
Вовик , нафига мне мою же фотку показывать ? :)
(сделано и отправлено в этот же день)
Мы вроде про первое сообщение в теме или нет ?
Хм ,
вова 100 (15 July 2018 - 19:47) писал:
--точно ,
Сообщение отредактировал вова 100: 15 July 2018 - 20:31
Вовик не я же это писал . :)
Вот это История одного заказа (часть 2): 20180530_220426.jpg
что было ?
я не понимаю сути всего этого написанного........ и тогда остального...
пояснте .. Изменено пользователем вова 100
Ну давай по пунктам.(берём фото из первого сообщения)
1)Это приносят мне что бы что то сделать , смотрю внимательно и посылаю очень
далёко.
2) Я с такой "гумажкой" прихожу к Тебе и прошу сделать детальку (в токарке ничо
не понимаю и не собираюсь, ) смотришь на на шлицы рисунка , берёшь калькулятор
https://www.chipmaker.ru/topic/211528/page__view__findpost__p__3986736
считаешь и переспрашиваешь и т.д на все вопросы отвечаю - Ты же токарь и
должен знать. :)
Сколько минут Вова , тебе надо будет на размышления что бы послать меня на , в и к к.? :)
3) А теперь Вова я притаскиваю детальку сломанную , подшипники , ответные части или
просто указываю допуски - типа вот тута по барабану а вот тут подшипники.
А это реверс-инжиниринг, самый дорогой вариант :)
В условиях колхоза - самый простой и дешевый , и меньше мозг выносит.
Или .
- У тебя тут что стояло ?
А я незнаю
- Сколько подшипников было ?
Не знаю и чо вообще докопался это ты токарь.
Вполне привычное общение. :)
Карманыч, - я работаю на подхвате и унас такой принцип
не дал точного размера или не указал посадку то точим по свободному размеру по штангелю..
там где шпонки минус пару соток...
шлицы -- посвободней..
и вообще все в колхозе надо делать не туго---так приучили всех закахчиков.бо если он в поле не соберет и не поедет достанется всем а так он потом сам поумнеет и перезакажет но стоять не будет.
еще
шлицы конуса и т. подобное я никогда не считаю и не думаю -- либо копирую образец либо смотрю стандарт в таблицах ( наксерил их и свернул рулончиком...)-- а так да,задолбаешся думать... спорить.
у меня коллега тот все делает в ноль плюс минус сотка--вечно проблемы у него....------такие дела.
и у нас такой принцип
Вова , я не на подхвате и если надо то схожу и напихаю пистонов всем начальникам
подразделений , по самые гланды. :)
(ещё объясняю как найти моё на Форуме)
С "леваками" если нет понятных размеров , разговор кончается фразой - "Вот отсюда и
до Северного полюса , в Путь".
Тогда через очень короткое время буду вошкаться с большим ремонтом и
комбайн (уборочная) встанет не не на смену - на неделю. :)
Приходится обдумывать при замене на другое. :)
У меня обратный пример - это я. :)
Вова , знакомо ?
Держалось (хлябая) на трёх болтах.
Сделал направляйку с резьбой для сверла ,
post-45279-010737900_1532097270_thumb.jpg удалил сломыши.
Развернул в проставке все дырки под отверстия ф18 , сделал новые
болты с посадочным ф18 0,03 , завернул для проверки.
(Проверил как водитель трактора ,это дело поставил)
До конца жизни трактора с эти узлом проблем не будет. :)
Изменено пользователем Карманыч
Гость
