bes1941
германский эл.двигатель VEM сверлильного станка НС-12Б
доброго дня. пишу на форуме впервый если не там где надо сильно тапками не кидайте))) отдали станок ,не знаю как подключить мотор. из мотора всего три провода ( хотя на шильде обозначено 220-380 что как я думаю должно обеспечивать разную схему соединения обмоток) . получается если на 220 делать то нужно к нему в потроха залезать? и иначе никак? post-110725-006918400_1530264807_thumb.jpg
А сколько клемм в клеммной коробке мотора? Или её нет вовсе, просто 3 провода из мотора торчат? Ежели так, то мотор был в перемотке и обмотчики не стали выводить все концы обмоток наружу, "спрятав" соединение обмоток внутри корпуса.
Совершенно верно.
Да. О том, как это сделать, в Сети полнО информации, в т.ч. и на этом сайте, в форуме "Электропривод".
VVKV, три провода просто выведены в клемную коробку. без вскрытия узнать по какой схеме соединены катушки нет способа?
Мотор был в перемотке.
невозможно.
понял. буду вскрывать. благодарю за ответ)))
