bt878a
Перевезти станину ТВ320 на легковушке реально?
Собственно есть знакомый на гранте лифтбек, предлагает помощь в перевозке станины. В связи с чем вопрос - а реально ли?
Насколько я понимаю надо снять переднее пассажирское сиденье полностью, и заднее маленькое и через багажник каким то образом засунуть 190кг станину длиной 1.6м в салон. И самое главное - на месте ее выгрузить.
Ну и потом после ремонта повторить операцию. Бредовая идея? Или реализуемая?
Реально, но салон повредите. Проще, и по итогу дешевле, Газель вызвать
Изменено пользователем spaun
Реально, многие так возят. Но удобство погрузки и разгрузки никакое.
Надо в салон ложить нечто вроде ящика длиной как груз, по ширине с максимальным запасом. Заднюю стенку не делать.
И потом умудриться груз положить и достать, потому что его туда ложить и вынимать нужно волоком
Я на своих универсалах много всего перевез чтобы на газель не тратиться
Есть еще вариант прицеп в аренду брать. С Вашей станиной и пчелка должна справиться
Тут мы фрезер в подземный гараж на прицепе затаскивали. Привезли на манипуляторе, потом перегрузили на прицеп и вперед
spaun,
По городу да. Но мне то везти 540км только в одну сторону :(
О прицепе думал, но у друга нет фаркопа.. а покупать это еще 4-5тыс из бюджета...
Изменено пользователем bt878a
Половина легковых далековозильщиков после однократной доставки туда говорит: "Да ну нахрен эти подвиги!" и заказывает обратную доставку транспортной компанией.
Никаких проблем. После снятия сидений постелите доски, поверх них лист фанеры или двп, сверху картонные листы чтобы прикрыть обивку.
Каким-то образом без проблем. Станина ставится около багажника. Затем 1 ее конец приподнимается, вдвоем или домкратом, подкладываются бруски или доски, и так пока не окажется на 1 уровне с постеленным ранее в машине листом. Затем под станину пара круглых труб, и можно заталкивать.
Саму станину желательно предварительно замотать полиэтиленом.
Вытаскивать еще легче, взялись вдвоем за один конец и потянули на себя. Главное чтобы не помяло задний бампер, но поверх него тоже можно что-то постелить. Как показывает практика, обычного ДВП из разобранной советской мебели вполне достаточно.
Постоянно так вожу разные габаритные вещи поверх сложенных задних сидений, доходило до 400-500 кг в разбор. Отдельно самые тяжелые элементы(как раз станина) были по 120 кг.
190 тоже бы вытянул, но с домкратом, или рычагами из труб и подкладками.
Это сейчас тупо дешевле.
Энергия везет 200 кг на 800 км за 2 тыщи.
А вот за доставку до адреса уже на месте хочет еще 1.5. Отсюда доски, фанера, картон и прочая физкультура.
Изменено пользователем IvanIvanov76
