YuriSem
Не запускается 2С42-65
Горизонтально-расточной станок 2А622, стойка 2С42-65, процессор "Электроника-60", ЦП М2. 1985 г. выпуска. На станке делают ответственные операции, простой критичен.
На мониторе набор символов - "газета". На прерывание не выходит. на останов не реагирует. Питание и пульсации в пределах нормы. Резервного М2 нет, как нет и возможности проверить на аналогичном оборудовании.
Подскажите, в чем может быть причина? Есть ли возможность проверить на вашем оборудовании процессор, ПЗУ ОЗУ, модули БОСИ? Территориально станок в г. Старый Оскол Белгородской обл.
Заранее благодарен...
Газета может быть и из за плат БОСИ.(семисотые номера)
А может и из за правых плат нижнего ряда. У вас как понял процессор в диалог не выходит, в нижнем ряду экрана нет звездочки. Возможно нет сигналов запуска ПРЦ, это СПН и ППН(вроде так называются).
Изменено пользователем Вал
SB 781-783 меняли, брали с 2Р22. Результат нулевой. Вынимали из корзины ОЗУ, ПЗУ - картина та же.
Если на 2Р22 процессор М2, то тоже можно поменять.
Первым делом проверить виноват ли сам ПРЦ , или стойка . На место М2 вполне можно поставить МС1201.
А вот на его месте М2 запустить можно , только подав дополнительные 12 В напряжения смещения .
Если дело в стойке , то минимизация в помощь . Проверка канальных сигналов . А если ПРЦ , то быстро
починить вряд-ли получится . Проще купить МС1201 . Продают их .
Ребята, спасибо за советы. Наш главный спец по советской технике ушел на пенсию. а вот этот музей остался. Приходится осваивать с нуля. Завтра посмотрю, какая возможность есть для диагностики, используя 2Р22.
Всем удачи!
