antonioMsk
Привод маленького станка и всяких приспособ на его станине. Чем?
Добрый день, комрады.
Хочу посоветоваться: Взял станок, настольный маленький токарный в варианте шлифовального. То есть на станине установлены шлифовальные приспособления, которые имели привод через "гуся" от основного мотора, который и ПБ крутит. Мотор - обычный асинхроник в 250 Вт.
Трудность в том, что "гуся" нет. Его можно приобрести, или сделать.
Некоторые, приспособы крутят болгарскими движками: PIVT-6.
Моторчик небольшой и ставится на суппорт.
Но, питание DC 30-40В требует трансформатор. А ещё хочется регулировать обороты. Значит надо паять какой то регулятор.
И к основному движку надо частотник, для регулировки оборотов.
По хорошему, надо синхронизировать работу основного движка и вспомогательного, на включение/выключение и увеличение/уменьшение оборотов.
Вообщем вопрос такой:
1. Какие ещё варианты кто как видит? В общей идеи и по приводу вспомогательному, какие ещё двигатели посмотреть для использования?
/Ссылка ниже/
Но паять надо
На моем станке такой привод. Мощности вполне хватает даже для отрезания. Регулировка оборотов крутилкой
Единственный существенный минус в сравнении с асинхронником с частотником это шум. На видео конечно преувеличено, но тем не менее
Изменено пользователем desti
spaun , по Вашей ссылке пишет - 404 Not Found
http://forum.cxem.ne...howtopic=165673
Максимальное что отрезал - ф50 мм
У Вас станок маленький и столько мощности не нужно, но диапазон по оборотам там очень широкий
Изменено пользователем spaun
antonioMsk,
Одна из классических схем:
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
m-s Gelezniak_2, так и получается, что проще и удобнее сделать гуся и при необходимости регулировки скорости добавить частотник
гравер-бормашинку. На удивление, их китайские кривые цанги и шарошки биений практически не имеют.
Главное сделать полноценное двухопорное крепление.
Была тема, где такой приспособой шлифовали арматуру без предварительной проточки и получили некруглость меньше сотки.
spaun,
Ограничение фактически только по мощности подобной передачи.
у меня в шхере сейчас нагорожен (на скорую руку :)) фрезер из оснастки MN. Привод, пока :wacko:, планируется аналогично этому варианту:
Но не все нравится. В запасе есть ещё стойка от небольшого сверлильного станка диаметром мм 30 по моему.
А хочется поликлин использовать.
m-s Gelezniak_2, поликлин для других нагрузок. Потянет ли железо?
Вот такой привод у товарища.
Всем хорош по виду: но хочется регулировку оборотов.
И непонятна марка. Товарищ говорит PIVT-6, я искал в инете и по другому они выглядят.
spaun, Они же разные бывают.
Типоразмер PJ начинается с трех ручьёв (3К) шириной 2,34 по моему.
Просто ремни ремни сильно перетягивать не надо.
с кожаными тонкими ремнями и жгутами намучаетесь именно по тяге. Они все как правило рассчитаны на съём до полумиллиметра по цветнику. А с синтетическими "скакалками" :) работать не приходилось.
У меня например сейчас задача, прижимная планка в верхние салазки и шестерня М1 на 30 забьев. Это не для жгутов.
antonioMsk, регулятор типа такого и блок питания 24-36В (уточнить у сведущих людей)
antonioMsk,
Для подобного решения, применительно к шлифовке, двигатель очень хорошо отбалансирован должен быть. иначе все передаётся на камень. Ну и поперечные зубья с одной стороны позволяют меньше натягивать ремень с другой, опять таки неизбежна мелкая вибрация. Впрочем тут зависит от задач.
Я подобное делаю но только на поликлине. (шлифовка маленьких шпинделей).
День добрый, а более подробно про балансировку двигателей могли бы рассказать. Как делаете.
Наверное PIK-6
Китайские шпиндели небольших мощностей рассмотреть?
Гусь это рудимент, хотя и вполне рабочий вариант.
Я использую коллекторный двигатель 220В/150Вт для наружного шлифования.
Это привод для чего-то швейного, подключен через обычный диммер для регулировки скорости.
Шлифовальная бабка от С1, ремень идет в комплекте двигателя.
И китайский шпиндель для внутреннего шлифования (фрезерования, сверления).
Ему нужно 48 Вольт.
Здорово что сказать. И никаких контрприводов.
Приехал мне почти такой же регулятор, как в сообщении 12. Теперь думаю, чем его запитать на 30 вольт...
Изменено пользователем Рукоблуд
