moneron
полиамид pa66
прошу ткнуть носом, где собака зарыта.
восстанавливаю шаровые опоры авто заливкой полиамидом па6.6 зкструдером. проблем с этим нет.
недавно принесли буксу с валом на подшипниках скольжения.развёртки под такой диаметр не имею. для ремонта. захотел обмануть судьбу, съэкономив время. отшлифовал вал, по торцам поставил разрезные центрующие шайбы. ставлю на стенд, нагревание как обычно, форма-букса 160-170С, полиамид -280С, давление поршня 8кг-см2. выдержка под давлением при охлаждении. остыла букса - не могу выдавить вал прессом. пришлось кувалдой выбивать, втулка пошла с валом из корпуса буксы. насмерть прилипла к валу. пришлось её срезать на станке.
шаровые любых габаритов после заливки сдвигая первично рукой хотя и с помощью усилителя.
что с валом не так? может есть какая-нибудь термостойкая субстанция не дающая так схватываться полиамиду с деталью? где мой косяк?
Думаю дело в конусности вала.
Frank99,
вал имеет конусность "сотку", отшлифован ,отполирован. отверстие буксыв "черноте. по идее в буксе втулка крепко должна была схватиться. а здесь присосалась на вал.
Размеры деталей и методика прогрева деталей? Использовалась ли силиконовая прослойка?
