Viziter
Прошу помочь с неисправностью стиралки
Стиральная машина Bauknecht ZEN (тот же Вирпул) с вертикальной загрузкой с прямым приводом. При включении выпадает неисправность F08, по описанию трактуется как неисправность ТЭНа (термосопротивления, прессостата, блока управления). ТЭН звонится 26Ом, на корпус цэшкой не звонится даже на пределе 200 МОм, термосопротивление при комнатной температуре показывает 10кОм, в горячей воде падает до 4кОм, прессостат непонятно при чем, пока давления нет контакты разомкнуты, при дутье щелкает, контакты замыкает, вторая пара чуть при большем давлении, давление в нем не возникает т.к. неисправность выпадает до подачи воды. Все разъемы пошевелил, не помогло. Двигатель работает, помпа работает, микропроцессор судя по всему работает.
Есть рекомендации замера сопротивления изоляции ТЭНа мегомметром, типа токи утечки дают такую неисправность, может быть причиной?
До блока управления пока не добрался.
Может кто из спецов посоветует направление поиска неисправности.
а без нагреву включать пробовали?
не знаю как в вашей,а в дэу так "красиво" пробивало плату по выходу пузырькового генератора
там он почему то постоянно дох и стоял быстродействующий предохранитель
ну "мастер" значит находит неисправность ,ставит "жучка" и "бабах"...конец плате...
Посмотри плату управления в силовой части, не отвалилась ли дорожка или контакт на ТЭН, Посмотри внимательнее на контакты ТЭНа
на всякий пожарный посмотрите впускные клапаны впуска,у мня из-за них мозги давали ошибку
Viziter, проверь замыкаются ли контакты реле ТЭН, если он через реле подключен.
В режиме без нагрева пробовал, таже неисправность, да и нагрев включается после залива воды, который не происходит.
Плату осмотрел, по видимой части (плата двухсторонняя, часть закрыта элементами) ничего не отвалилось. Прозвонил жгуты от ТЭН и термодатчика до платы, все в норме. Контакты самого ТЭНа как новые, ТЭН вытащил и осмотрел, накипи нет, повреждений нет.
Катушки клапанов прозвонил (их две), сопротивление одинаково. Если не подается вода, выпадает сигнал о неоткрытии крана воды на стиралку, этого нет.
Включен через реле. С подачей 12В от постороннего источника? Попробую.
Не советую, лучше тестером при включении машинки все измерить.
Фото платы управления
Блок WAT 620
Изменено пользователем Viziter
По результатам просмотра интернета намечается проверка (замена) реле и замер изоляции ТЭНа мегомметром, может попробую включить внешний ТЭН от плиты со схожим сопротивлением
Всем братский салам!
Viziter, гляньте здесь http://monitor.espec.ws/section7/ Где-то похожая неисправность проскальзывала. Сам я уже давно ремонтом "бытовухи" не занимаюсь (если, конечно, она не моя собственная).
Коллективный разум данного сайта + ресурс от Cкиталец победили, замена реле восстановила работу. Всем спасибо!
