dumdum
Цанга для резьбы
День добрый всем.
Задумал изготовить цангу для зажима в токарный патрон за резьбу. Пока М10, но потом думаю ассортимент будет пополняться.
Выточил грибок из стали У7, просверлил отверстие и нарезал резьбу. Все с одной установки. После сделал закалку горелкой. Твердость получилась хорошая, напильник скользит и не берет. Сейчас цанга лежит в духовке при 200 С.
Собственно вопрос - как лучше выполнить прорези в цанге. Сперва предполагалось выполнить сквозной пропил сбоку. Но сейчас что то засомневался. Может лучше выполнить три не сквозных пропила на ~70% длины цанги с небольшим обнижением остающегося хвоста цанги.
dumdum,
а в чем смысл несквозных пропилов?
Сквозной вдоль оси точно будет работать, можно еще в конце короткий поперек сделать.
Как помогут три несквозных - не вижу.
А для чего вообще это нужно? Почему не брать деталь сразу кулачками патрона?
А нельзя эскиз изделия посмотреть. Я из описания не понял цанга или втулка.
<b>mikola_p</b>,
Цанга тонкостенная, легко упруго деформируется кулачками патрона.
До финишной обработки и закалки, оставив небольшие недорезанные перемычки.
Сейчас любые прорези уведут центр оси резьбы от оси самой цанги.
Цанги с несимметричными прорезями, типа разрезных втулок, обрабатываются в размер уже после прорезания, потом ставится метка на самой цанге и на патроне.
В этой, готовой, уже ничего не сделать. Только затягивать патрон посильнее, авось деформации цанги будет достаточно для зажима болта.
А вообще сталь У7 и полноценная цанга там совершенно не обязательна. Обычная разрезная втулка из Д16 справляется ничуть не хуже.
Для подобной операции изготавливаю втулку в кулачки патрона толщиной стенки 6 или 8 мм из дюральки, режу резьбу и работаю. Жесткости стенки недостаточно, деталь хорошо зажимается за резьбу.
Если резьба стандартная и особых требований к точности нет, надо просто просверлить или обточить болт. То хорошо работают просто две гайки, затянутые встречно. Если углы не сходятся, одну из гаек подточить или подобрать шайбы-прокладки нужной высоты.
<b>IvanIvanov76</b>,
А кто сказал что зажатый за резьбу болт в этих гайках бить не будет?
Я сказал.
На практике у стандартных болтов несоосность резьбы десятка-две, а часто и меньше десятки. Если надо сделать штуцер из просверленного болта, на это наплевать, сверло больше уведет.
А если надо обточить болт для чего-то, так на это тоже плевать, после проточки он бить уже не будет.
Кроме того, в этой теме обсуждается именно цанга для зажима за резьбу.
Каковую во многих практических случаях успешно заменяют две гайки. Я постоянно использую болты как заготовки для разного рода изделий.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Я сказал
Категорично!
Вот только постоянно попадаются гайки с отверстиями, мягко скажем не совсем по центру. А деталь из болта нужна соосная с его резьбой!
