Igor K-4
Так получилось... начнем с шабрения. НГФ 110-Ш3
1Е604
Это был риторический вопрос - я же сначала в прфиль заглянул... :wink:
И правильно ли я вышел на этот размер,
Не правильно. "Семь раз отмерь..." никто не отменял. Извиняйте, фото не делал, осенило и сразу приступил.Собрал с родным кольцом, в шпиндель вставил шпильку М12 с большими шайбами, планками. с их помощью двигал шпиндель вперед и назад. Контролировал ИЧ, упертым в торец шпинделя. Получил сдвиг шпинделя на 0,3 ( а не на 0,8, как мерил раньше) мм. Из листовой стали 0,3 мм изготовил дополнение к компенсационному кольцу, собрал. Далее будем посмотреть в работе.
Пришло время заливать масло в коробку.Перед этим решил поставить резиновые кольца на валы переключения передач. Все стандартно, по наезженной колее, только при установке штифта лопнул чугунный рычаг (при детальном рассмотрении обнаружилась давно присутствующая трещина). Пришлось из куска чугуния изготавливать слесарным методом новый рычаг.
Поставил крышки на герметик залил масло (10W-40) и не выдержал, пустил первую стружку. Пластина сталь Х.З. какая, фреза 75х12 трехсторонняя, оботоры 100, 160 без СОЖ. Доволен.
Пора устанавливать маховики на подачи. Со станком шел один родной - 100 м и два самодельных по 70 мм. Родной оставлю на продольную, на поперечку поставлю 120 мм, на вертикаль подобрал 160 мм с лимбом, т.к. винт на вертикали стоит с шагом 6 мм, да и габариты позволяют. Отверстие в маховиках и лимбе 18 мм паз под шпонку 5 мм, родные валы - 14 мм, шпонка 4 мм. Выход из положения напросился сам: втулка с разрезом 5 мм и комбинированная шпонка. И вот они - первые детали, изготовленные на НГФ:
Осталось нанести новые риски на лимб, думаю сделать с ценой деления 0,05 мм, чтобы было везде одинаково.
С поперечкой будет похлопотнее - необходимо удлинить вал, вынести маховик на 60 мм
Лимб вертикальной подачи, цена деления 0,05, шрифт 3 мм.
Отличная мысль с позиционированием шрифта ! Тоже предстоит , задолбался считать эти деления :)
Через специально обученную переходную шайбу
Возвращаясь к прочитанному...
Чтобы ее обучить, учитель должен знать. Я не знаю. Поможешь?
Все, что рисует мое воображение, получается слишком толстым, а при хроническом недостатке свободного пространства на НГФ - не совсем приемлемым (или желательным).
Отсутствие заготовки таких габаритов напрягает не меньше.
Изменено пользователем Igor K-4
Да просто плита миллиметров 16, размерами чуть больше патрона (может не вся, но чтобы "уши" торчали).
С дырками под крепление патрона (зависят от патрона)
И дырками под сухари в Т-пазы.
На поворотной части столика нет Т-пазов, есть 8 резьбовых отверстий и 4 паза под установочные сухари.
Это тот столик, что в посте 123?
Патрон рассчитан на крепление через морду насквозь?
Тогда шайбу - к тем дыркам в столике.
Потом патрон к шайбе.
Можешь сделать более крупные фотки столика и патрона?
Столик УСП и 3 претендента на совокупление -100, 125 и 130 мм. из них только 125-й с обратными кулачками. В столике КМ3, центр вставлен для примерки, рядом лежит заготовка из полуоси ВАЗ 2101 для патрона в ГНФ (лоботокарник в проекте). Так вот, если эту заготовку установить на поворотный столик, расстояние между поверхностью стола и плоскостью для крепления патрона получается 55 мм, т.е. конус в поворотной части стола какой-то укороченный. Если приспосабливать подобное, то с учетом этих замеров. С обратной стороны есть возможность стянуть этот бутерброд шомполом.
Попутно еще один вопрос: имеется вот такая фреза, изготовлена достаточно добротно, удобна круглыми ТС пластинами, можно проворачивать по мере износа или выкрашивания
в горизонт НГФ не становится, упирается болтами в шпиндель, конус не садится. Приемлемый ли вариант установки подобного инструмента с применением "портянки" из листовой стали, либо другого материала, согнутого по форме конуса??? По прикидкам должно хватить 1,5-2 мм толщины.
Столик УСП и 3 претендента на совокупление...
Ага...
Хреново... все три рассчитаны на привинчивание сзаду.
Тогда у меня только один рецепт - выбрать самого достойного и рассверлить дырки крепления насквозь.
По идее, ни с чем пересекаться не должны.
Тогда шайба привинчивается к столу, а патрон к шайбе...
Но если корпуса патронов каленые, это засада...
Приемлемый ли вариант...
Нет.
И шпиндель можно разбить и хвост фрезы, и все равно будет криво.
Там никак нельзя проставку сделать между хвостом и фрезой?
Или болты укоротить.
2-3мм и со шляпок спиливаются без вреда для болтов.
банальный клиновый зажим
если сантиметровая промежуточная пластина допускается, то в ее толще это просто реализуется
шото вроде того,
Здорово! Я не сообразил... :good:
шото вроде того,
Олег, огромное спасибо!Трех штук на 125-й патрон хватит?
с лихвой.
тока прошу учесть, что я показал лишь принцип. реализация может бытькуда как разнообразная
<b>kapral</b>,
Где можно хоть краем глаза глянуть пример применения такой схеме крепления?
Не хочется изобретать велосипед, а потом приделывать к нему колеса.
Удалось таки, добрался до удлинения винта поперечки. Это стало более актуально, т.к. плита УСП приживется здесь на долго, а она мешает наблюдать за лимбом.
Составляющие и на станке:
post-126800-061481600_1543245158_thumb.jpgpost-126800-025117200_1543245183_thumb.jpgpost-126800-038453600_1543245207_thumb.jpgpost-126800-038115600_1543245233_thumb.jpg
Удалось таки
Игорь, упорные подшипники не стал ставить, только роликовый?
упорные подшипники
На родной винт поставил уже давно, использовал со шкворней ГАЗ-24, да и здесь без автомобильных запчастей не обошлось - игольчатый из не помню какого стартера, внутренняя обойма к нему (30мм) - наружная обойма подшипника помпы ( такие на подавляющем количестве легковых авто), напресованная на удлинитель винта.
Нет, я про последнюю модернизацию - игольчатый вижу, остальные нет.
<b>Travelller</b>,
Все осевые нагрузки воспримут упорные основного винта. Зачем дублировать их на удлинителе?
Понятно.
Теперь понял, что удлиннитель - это просто удлиннитель, отдельная деталь.
Я обычно удлинняю намертво.
На горячую, в крайнем случае на резьбу с поксиполом... :rolleyes:
Не, там шпонка.
Накладная плита УСП свисает от родного стола с дальней стороны на 10 мм, с ближней на 70 мм. Решил из остатков проставки между колоной и основанием изготовить усилители.
post-126800-037413800_1543334500_thumb.jpgpost-126800-014899000_1543334519_thumb.jpgpost-126800-002243000_1543334541_thumb.jpg
В плите есть 18 резьбовых отверстий М10Х1,5, через них стружка сыпется, думаю поставить туда заглушки из болтов. Стоит ли заморачиватьься?
