Igor K-4
Так получилось... начнем с шабрения. НГФ 110-Ш3
клинья очень хорошо наращивать эпоксидной смолой,можно с наполнителем
увеличение толщины клина на три с лишним миллиметра говорит о приличном смещении деталей ( речь о смещении осей винта и гайки), что нежелательно.....потому предусмотреть возможность смещения оси гайки (или винта)..... или установка наделок на направляющие, так,чтобы минимизировать смещение........
Практически монолит получился, что лучше,чем любой клей. ИМХО.
Готов переместить гайку, вопрос - как правильно высчитать размер смещения?
не считать, замерять требуется...собрать узел (без клина)..в крайнем положении, когда гайка находится возле опор винта (по возможности максимально выбрать люфт в паре винт-гайка и опорах винта), произвести замеры...
собрать с гайкой как есть,подобрать сверло под отверстие в суппорте,прижать суппорт максимально плотно,сверлом через отверстие разметить провести замеры и сместить,а вобщето надо вернуть гайку на место установив наделку на противоположный от клина уклон
Андрей, а чем клин там мешает?
Расскажу, как я почти запорол клин поперечки (ну, почти запорол - регулировки осталось минимум)
Рабочая сторона клина осталась в первозданном виде,не считая некоторой поводки после сварки. Ее поправил в первую очередь. Приступил к нерабочей. Как обычно - краска на ласточку салазок, загоняем клин на место, вытаскиваем, ложим на остатки магнитной плиты, грубо болгаркой снимаем лишнее. По мере приближения клина к рабочему положению меняем круг на болгарке с 1,2 на 0,8 мм.
размечаем и пилим паз под регулировочный винт. Ставим винт, рабочая сторона клина почти в идеале, нерабочая требует небольшой доводки, регулировочный винт имеет максимальную возможность регулировать клин. И вот здесь обнаруживается засада - салазки болтаются в горизонтальной плоскости на ласточке, если качать со стороны колоны. Со стороны маховика стоят мертво.
Разобрался .С теми клиньями, которые делал раньше, такой проблемы не было, но они были гораздо длиннее. Короткий клин при установке на рабочее место для окраски, касался и окрашивался не только там, где необходимо было снимать металл, а по всей плоскости.Получилось, что снял лишних 0,45 мм с тонкой стороны клина. Исправлял с довольно информативным покачиванием салазок, но регулировки почти не осталось. Оставлю пока как есть.
Это мои грабли, прошу на них не наступать!
Выставил гайку поперечной подачи. Все оказалось не сложно. Гайку нужно было поднять вверх и сместить в лево Снял металл с верхней левой плоскости прилегания гайки к салазкам, обеспечив тем самым и поднятие и смещение гайки. Повезло, все получилось. Контролировал процесс, наблюдая за поведением винта поперечки при движении салазок из одного крайнего положения в другое. Четыре снятия- установки гайки, затем сверление и установка штифтов увеличенного размера.
Закончил с подшипниками на подачах. На поперечку поставил подшипники со шкворней ГАЗ-24, подошли с небольшой доработкой, на продольную традиционно, как у всех. Отличие в том, что растачивал корпус не на планшайбе, Вот так:
Предварительно подогнав все ласты (кроме хобота), решил проверить геометрию. Начал с колоны-консоли.. Соорудил по мотивам Grandistok (за что ему спасибо) угольник, проверил, все ОК.
post-126800-002417000_1536938806_thumb.jpgpost-126800-087560900_1536938831_thumb.jpgpost-126800-065462600_1536938862_thumb.jpg
В основе - две линейки.
Дальше необходимо переходить к проверке относительно шпинделя. Оправка бьет, считать среднее арифметическое биения вполне возможно, но серединка попадает как раз на шпоночную канавку оправки. решил изготовить скалку. Исходный материал - шток передней стойки авто Ф 25
Зацентровал без люнета (поленился ставить и настраивать), поджатием обратной стороной резца, проточил центр в ПБ, проверил на отсутствие биения, выставил угол на МП.
post-126800-038192000_1536939029_thumb.jpgpost-126800-045395600_1536939053_thumb.jpgpost-126800-057593200_1536939070_thumb.jpg
Завтра продолжу. Поправьте, если делаю что-то не так.
Хочу поделиться радостью - получил сегодня тисы для НФГ. Так они будут смотреться и работать на столе
А это в разобранном виде
Ширина основания 100 мм, губок - 97 мм, раскрытие - 95 мм, общая длинна 300 мм, вес 14,5 кг.Стальные, заточены под УСП12, шлифовано практически все, но сталь гораздо мягче, чем УСП, небольшие забоины напильник берет.Воронение с пятнами поверхностной ржавчины. Неподвижная губка и основание - одна деталь.Никаких опознавательных знаков. В нете по картинкам ничего не нашел. Если внутризавод, то очень качественный. Люхфты на ощупь не замечены.
Буду рад любой информации о тисах
Изменено пользователем Igor K-4
Я немножко позавидую, ладно?... :wink:
Travelller, :unknw:
Не сфоткал, там на тыльной части неподвижной губки тоже есть паз под фиксирующую шпонку и резбовые отверстия М10. Плита УСП 350х180х30 есть, можно будет ставит тисы "на попа".
Не скоро, но вот такая скалка получилась
Можно приступать к предварительным измерениям.
№1 - перпендикулярность оси шпинделя направляющим колоны:
результат удовлетворил - менее 0,004 мм на длине 235 мм
№2 - радиально биение шпинделя - 0,005 мм, КМ - 0,01 мм
осевое биение шпинделя - 0,01 мм
№3- перпендикулярность оси шпинделя пазу стола - 0,04 мм
№4 - радиальное биение оправки на 140 мм - 0,12 мм - не порадовало, но знаю, что на конусе есть забоина, доберусь к этой проблеме позже.
Была радость, а теперь огорчение - нашел фото таких тисов (форумченин jeiganja обубликовал в 2011 году, надеюсь он не будет против дублирования его фото), слюни потекли. Это ж и поворотные, и синусные, да еще и в двух плоскостях.... Короче - хочу такие опции.
post-126800-047592300_1537969901_thumb.jpgpost-126800-095859300_1537969913_thumb.jpgpost-126800-036087700_1537969930_thumb.jpgpost-126800-030408900_1537969953_thumb.jpgpost-126800-070792000_1537969967_thumb.jpgpost-126800-000074000_1537969976_thumb.jpgpost-126800-058370200_1537969983_thumb.jpgpost-126800-039568000_1537969995_thumb.jpgpost-126800-029855300_1537970003_thumb.jpgpost-126800-045609300_1537970014_thumb.jpgpost-126800-061994600_1537970021_thumb.jpgpost-126800-095279700_1537970034_thumb.jpg
Теперь и я...
Теперь и я...
Игорь, я не понял... ты же получил недавно такие...
Поворотное основание можно и выпилить.
Например: https://www.chipmaker.ru/topic/177112/page__view__findpost__p__3214625
(увеличить пропорционально)
С наклоном, конечно, посложнее...
Получил такие, но оказалось некомплект.
Не говоря о поворотном (сделаю, конечно, даже материал подобрал), задумываюсь и о наклоне хотя бы в одной плоскости, но сначала нужно НаГаФу запустить, без не ни как, а времени не хватает.
Шарногель оружейников системы "гравицапа" :)
Нагафа их не прожует...опции займут все свободное место от стола до шпинделя...ну или почти все..
Нужно распилить консоль и сделать ей синусные салазки :)
Ход по вертикали 400 мм, при этом консоль опускается ниже основания на 40 мм. Не поможет?
Прицип тот-же
Да, вот такого примерно типа всё собираюсь сделать...
Особо сложного ничего не вижу. Запустить НГФ, сделать ВФГ на хобот, изготовить две параллельные площадки с точностью 0,001 мм, прикрутить два шлифованных валика, организовать стяжку площадок и крепление их к столу и тисов к ним :) :) :) . Делов на ххх месяцев.
Да, забыл - сутки растянуть хотя-бы до 48-ми часов :) .
сделать ВФГ на хобот - необязательно.
две параллельные площадки с точностью 0,001 мм - избыточно, 0,025 на 100мм достаточно (для меня).
два шлифованных валика - избыточно, один шток гидроцилиндра 25-30мм со свалки хватит.
У меня затык на нормальных площадках и морально-временных ресурсах... :wacko:
В принципе, материал для площадок уже есть, надо только взять себя за шкирку.
Совсем уж полноценный синусный стол мне не нужен, нужен просто наклонный стол...
Изменено пользователем Travelller
Сталь или чугун?
Штоков от амортизаторов в диапазоне от 8 до 25 мм - валом.
Значит, я не один :) .
