Изменение режима раздела "Поиск исполнителя" - клик
Igor K-4
Так получилось... начнем с шабрения. НГФ 110-Ш3
5 часов назад, Igor K-4 сказал:
Отжыг после сварки позволит снять внутренние напряжения, но проблему с поводками не решит.
Аццкий "Отжыг" не решит проблему с сиюминутными поводками, но решит проблему с поводками в последующие месяцы и годы.
16 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Спасибо и за коррекцию и за убедительное мнение. Природная лень рисовала несколько другое развитие событий - обойтись пока без хлоптного для меня отжига , "проблему с поводками в последующие месяцы и годы" решать по мере поступления проблемы. И вот пришла эта последняя капля и разум победил лень - буду отжигать. Спасибо еще раз!
21 час назад, Егорка сказал:
Видется  такой вариант:
По сути нам важно чтоб опорная плоскость
под голову ни куда не ушла?
Цель на данном этапе для меня остоит из двух пунктов:
1. Обезпечить увеличенную жесткость хобота в связи с увеличивающимися нагрузками.
2. Обеспечить перпендикулярность оси ВФГ столу.
В связи с последними советами появился третий пункт - сохранение этих параметров на долгие годы.
Отжиг с трудом  получилось произвести в котле КСТ-16 (еле всунул). Перед отжигом все плоскости были выведены. Теперь можно будет посмотреть - насколько повело усилитель хобота. Понять бы - отклонения (которые еще не мерял) - это следствие снятия поводок после сварки или следствие отжига?
Плоскость прилегания к верхней плоскости хобота повело волнами приблизительно 0,1 мм, на длинну 600 мм вроде бы и не много, поправил быстро, с основным требованием - пилегание должно быть вокруг всех десяти болтов крепления . Плоскость прилегания к голове ушла на 0,08 мм. Вышабрил маяки, снял хобот со станка, шабрю болгаркой в тисах. Показалось, что это будет быстрее, чем городить точило на станок и повторять пройденный этап.
DSC03538.thumb.JPG.b884f8f1348e122dfa4655546221b989.JPGDSC03539.thumb.JPG.216c7eadd4a9869e751d940dd90fccc6.JPG
Пластина для фиксации выставленной головы на хоботе конусными штифтами. Из всех вариантов показался самым простым и надежным.
DSC03540.thumb.JPG.a357026c5802fde9a9316e1a887854cd.JPGDSC03541.thumb.JPG.7d1a0397dae7d032d26701cb316fc676.JPGDSC03542.thumb.JPG.795ee4112ceb42dbe93112edff31ede9.JPG
Изменено пользователем Igor K-4
Наконец-то выставил голову, добился отклонения в полсотки. На шабровку ушло приблизительно чассов 8, но результат радует.  После окончательной проверки и затяжки зафиксировал конусными штифтами. С трудом нашел длинное сверло 5 мм.
DSC03544.thumb.JPG.7844b395d051e4aacf3610d795c5482e.JPGDSC03543.thumb.JPG.22849c3f99565fb3850b91742437af93.JPGDSC03545.thumb.JPG.0adb8c557747855ffc16d86f1974009b.JPGDSC03547.thumb.JPG.6da505cadb961084a4f411d0b9bd86d2.JPG
Технологию изготовления штифтов позаимствовал здесь
Еще раз спасибо Александру:hi:!
Теперь в ожидании регулятора оборотов для двигателя от стиралки.
Вот такой наборчик нарисовался.Проверил оба движка - обороты регулируются, реверс реализуем.Электрики обозначили мощность двигателей - левый меньший - 560 Вт (но с шумящим подшипником), правый больший - 400 Вт. Смущает несоответствие габаритов и мощности.
DSC03548.thumb.JPG.c9453d371c38b7a8de2e135b91450727.JPGDSC03549.thumb.JPG.ffb3a2eae73d2df21aa5078ee027ba47.JPG
3 часа назад, Igor K-4 сказал:
Все нормально - высокооборотный коллекторный двигатель, да еще и форсированный по природе.
Для продолжения работ пришлось оснастить тисы площадкой для вертикального крепления. Фреза трехсторонняя ширина 12 мм, 5,5 мм за проход. Медленно, но уверено.
DSC03550.thumb.JPG.ccf9ae6732044606f673adb0707d5360.JPGDSC03551.thumb.JPG.a7501bc14e096b8f5d2b44c1b4da0c9d.JPGDSC03552.thumb.JPG.28b02003c9c9c5798ec2f381003645a4.JPGDSC03553.thumb.JPG.b0161d21c229fe3f495e006b008b485a.JPGDSC03554.thumb.JPG.cb973c4e5676a01399697d8bd005ef4d.JPG
Осталось просверлить 3 отверстия, нарезать резьбу М8, приварить упор для натяжного винта, выточить ведомый шкив.
DSC03555.thumb.JPG.318157aea65482a4c163537024b0c5cb.JPGDSC03557.thumb.JPG.6d122c3b8e9176dd819a2dcd29980d44.JPG
Ведомый шкив пришлось делать составным, добавил 30 мм к 20-ти мм заготовки. Точил по шаблону ( шкив от аналогичного двигателя). Для посадочного отверстия точил калибр. Шпонопаз бы еще продолбить. Но уже не гегодня.
Сегодня собрал все в кучу, произвел пробный пуск на холостом ходу.
DSC03564.thumb.JPG.82d81273eb4094d437be18eb68f9c0ec.JPGDSC03566.thumb.JPG.9361b1666ee589f3af9fa82c027461a1.JPGDSC03565.thumb.JPG.bd6b85a5fa846b53d5dade1627bdefc0.JPG
Ф вот и праздник первой стружки! Довольно бодро не знаю на каких оборотах за два прохода снял с резца 8 мм.
На этом, думаю, стоит остановиться, разобрать станок и покрасить. Не знаю, когда получится, т.к. стройка отнимает все время.
DSC03568.thumb.JPG.f64b48b1fd81126a8e86516c52777389.JPGDSC03569.thumb.JPG.d665306aa95043461f367b103c0cac26.JPG
Станком заниматься некогда, но хочется.В качестве эксперемента решил выровнятьплиту 150х150х40 мм.
съем 0,8-0,9 мм. Пришлось один раз останавливаться - двигатель нагрелся градусов до 60-ти. Может быть фреза тупая?
DSC03570.thumb.JPG.ecb494fac0504a07935eef1b7a082dc7.JPGDSC03571.thumb.JPG.4e07f5822a613521b393c6f76166b5de.JPG
Мне кажеться нагрузка большая. Я даже летучкой по стали столько не беру. Фреза  80ка?  Весьма не плохо для движка от стиралки. Не думал что он так может :good:
Только что, Aleks L сказал:
Может быть. У меня опыта фрезерования - практически ноль. Фреза 60 мм 8 зубьев, вернее круглых, как таблетки вставок с мех креплением. Марки не знаю.
14 минут назад, Igor K-4 сказал:
Да я ж тоже не фрезеровщик. Все методом научного тыка :classic_smile:  Тоже круглых прикупил, все ни как не соберусь фрезу переделать, круглые чуть больше квадратиков оказались. Но чистота какраз на скругленном резце лучше выходит. На летучке эксперементировал, с острым краем царапки остаются.
16 часов назад, Igor K-4 сказал:
Зубья (вставки) круглые?
Тогда, по моему скромному опыту, съем действительно очень большой.
0,2-0,25мм попробовать.
4 часа назад, Travelller сказал:
Это в следующий раз и на другой заготовке. Но вывод, очевидно, правильный, т.к. деталь была весьма не ровная (зубило и ржавчина сделали свое дело) и в местах, где съем поменьше, чувствовалось уменьшение нагрузки и возможность увеличения подачи.
Вставки - да, круглые.
02.05.2019 в 18:10, Igor K-4 сказал:
Давно не занимался станком,  - стройка.
Крашу.
P.S. Станок разбирается для покраски,  если кому-нибудь нужны фото или размеры - дайте знать.
Добрый день комрады.
Купил станок, почти нульцевый, хочу его сохранить (не убить эксплуатацией)
Тему перечитал, прошу рекомендаций по двум вопросам:
1. Шабрение плоскостей:
- Как малой кровью это сделать. Таких самолетов и оправок у меня нет. Есть шаберный инструмент, малый угольник, лекальная на 300, стойка и китайский 0,001  цифрово индикатор (+наш ИЧ). Планирую купить плиту 250 или 300 квадрат. И линейку на 400-500.
- Сначала на плите консоль, потом померечку с двух сторон, к ней стол и консоль.
- Плоскость колонны в длунну по маякам выставить, добавить результаты с консалью, и принимать решение.
- Вопрос что делать с ластохвастами? Видел как Негода лекалкой делал, потом сделал оправку в 55гр, но мне ее сейчас делать нет на чем, отложить? Вообще паника от мысли о ластохвостах....
2. Маслоканалы - https://www.chipmaker.ru/topic/211509/?do=findComment&comment=4014894
- Через тавотницы или через пресс-масленки? (заказал и то и то), а может шланги подвести?
- Насечки по какому правилу делаются, и расположение тавотницы выше\ниже насечек?  - Здесь я так понимаю тавотница ниже? - https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2018_08/post-126800-055099700_1535712798.jpg
- Ластохваосты как то можно смазать?
- Иные рекомендации??
1 час назад, Kavalsky сказал:
Тему перечитал,
Обращение, я так понимаю, ко всем. Но раз в моей теме - попробую ответить (это чисто мое мнение, не претендующее на истину) на эти далеко не два вопроса.
Если "Тему перечитал," то все описано, начинать нужно с колоны - соблюсти перпендикулярность оси вращения шпинделя к проскости ластохвостов вертикальной подачи. Линейки на 400-500 и ИЧ, закрепленного на оси вращения шпинделя, для этого, при нормальном подходе и включенной голове, должно хватить.DSC03296.JPG
За тем - консоль (плоскость прилегания к колоне),с контролем перпендикулярности плоскости поперечной подачи к плоскости колоны.
Если нет и не предвидится линейка УТ55, осмелюсь предложить вариант (повторюсь - на истину не претендую) взаимного пришабривания ответных частей ластохвостов -хуже не будет.
И так далее по теме.
По смазке.  Ставил пресс-масленки, смазываю маслом с помощью медицинского шприца.
Правил изготовления маслянных канавок не знаю, сделал по наитию.
"Иные рекомендации" - по мере поступления вопросов.
Благодарю!
PS
Шомпола нет и не предвидеться, станок планируется в исключительно ВФГ исполнении.
Буду делать немного подругому, как Негода на Ютубе.
Заказал ШП-500 и плиту 300ую.
УТ55 - конечно наше все... но цена оборудования для восстановления зашкваривает цену станка :)
Сначала плоскости подгоню, потом когда станок будет собран отфрезерую линейку под 55гр.
Только что, Kavalsky сказал:
О каком шомполе речь?
По поводу "исключительно ВФГ исполнения " я бы не зарекался. Мало ли...
