Igor K-4
Так получилось... начнем с шабрения. НГФ 110-Ш3
Не, ну действительно - так получилось! Объясняю в трех словах: было два сверлильных для восстановления - 2М112 и Georg Huhnholz ( немец, 1939 гв), восстановил оба https://www.chipmake...ost__p__3293446
2М112 продал, чуть добавил, купил поблизости НГФ110 Ш3, привез домой в разобранном состоянии, а вот собирать для попробовать и померить не стал. Каюсь, зря! Но - "так получилось...".
По жизни ни разу не станочник, но инфекция "chipmaker.ru" делает свое. Небегло прочитав ветку по НГФ понял, что без подшипников на подачах, регулируемого стакана и т.д, и т.п. - счастья не будет. А поскольку станок уже частично разобран, пользуясь (спасибо ФОРУМУ) коллективным разумом, следует довести его до приемлемых характеристик.Фото в разобранном состоянии не делал - это уже банально.
Начал с плоских направляющих колоны. мостик показал яму в середине 0,04 мм, винта нет.
Линейка на краску все подтвердила
Снимать шабером сплошную заводскую фрезеровку (что удивило и напрягло мозг), было жалко. Интутивно снял бугор сверху на обеих плоскостях до приемлимо ровных поверхностей, озадачился перпендикулярностью оси шпинделя
post-126800-034486700_1530203839_thumb.jpgpost-126800-077862700_1530203865_thumb.jpgpost-126800-071656800_1530203882_thumb.jpgpost-126800-029327900_1530203901_thumb.jpg
Интуиция не подвела :разность показаний по ИЧ - 0,005 мм при радиусе измерений относительно шпинделя в 230 мм.
Огорчила следующая пробная стадия ремонта - ласочка оказалась меньше 55-ти гр, как показала проверенная на 1Е604 самодельная УТ55. Придется менять или наращивать клинья.
Неспешное продолжение следует.
мне так...
..эти слова ваще хуже высшей математики... во всей этой геометрии и мерилке так и не смог разобратся :(
Igor K-4, Когда измерялась перпендикулярность оси шпинделя и колонны, почему Вы решили, что оправка ровная?
Дык к этому готовился пару лет. Плиты, троение, изготовление линеек, угольников. Хобби.
To Grower 63 (цитата почему-то не вставляется) - во-первых -проверял: на L- 100 мм - 0,005 мм, а во вторых - может быть это при таком измерении и не важно?
озадачился перпендикулярностью оси шпинделя....
Для НГФ это разве разница? да по моему и не только для НГФ.
post-143806-017996300_1530207263_thumb.jpg post-143806-053311300_1530207287_thumb.jpg
idled, Моя радость по поводу 0,005 на 230 в том, что не придется 0,9 снимать шабером на плоских направляющих. А вот с ласточкой и клиньями повозимся.
Igor K-4, Может я чего и не до понял. На оправке НГФ есть лыски, рядом с конусом, т.о. получается, что есть два варианта установки оправки в шпиндель. Я бы проверил показания для обоих случаев... ИМХО
Спасибо за мысль, проверю обязательно, постараюсь завтра. Отпишусь по этому поводу.
Изменено пользователем Igor K-4
И ничего не изменится будь оправка сколь угодно кривой. Ось вращения останется там же. Можно просто стойку прямо на торец шпинделя магнитить без всяких оправок.
А я о чем?
Это даже правильней, чем мой вариант, поскольку шток стойки приварен к шайбе, шайба зажата между дистанционными втулками. могут быть погрешности.
Завтра перепроверю.
Igor K-4, Наверное я был неправ... :unknw:
<b>Grower63</b>,
А я все равно пепепроверю.
И это самый простой и доступный метод. Переставлял оправку, ставил стойку на шпиндель - повторяемость у всех способов - 100 %
Плоскость на колоне поправил, следующий промежуточный этап - поправить ласточку для того, чтобы можно было бы проверить ее параллельность.
УТ касается только наружного края ласточки. По внутреннему щуп 0,05 пролетает,0,1 не лезет.Первые проходы шабером приходится работать, как рубанком.
Параллельно из подходящего донора подгоняем винт вертикальной подачи (длинна на 130 мм больше, шаг 6 мм, резьба правая)
Ласточка колоны оказалась в приличном состоянии, разницу в 0,02 мм готов отнести к незаконченности процесса выведения плоскости.
40 мм - это много или мало? К чему это: была вот такая заготовка для изготовления УТ 60, остался кусок станочной чугунины, знал, что где-то пригодится.
И вот настал этот час.Первая примерка:
Отвечаю на свой вопрос:для вертикального хода немного, а вот для подгонки плоскостей и ласточки - много. Оставлял припуск 1,5- 2 мм, обрабатывал после крепления проставки к колоне тремя болтами М8 и двумя конусными штифтами 6 мм. Сначала болгаркой отрезным кругом 1,5 мм, потом отрезным 0,8 мм, потом УТ, краска, шабер.Думал, справлюсь гораздо быстрее, но получилось не менее 6-ти часов.
Ласточку на консоли еще не правил, но предварительный замер показал,что клин нужно удлинять или делать новый.
Перпендикулярность поперечки проверил угольником, нарастил 40 мм клина консоли, предварительно обработал наждаком. Дальше - плита, краска, болгарка, шабер.
Станок восстанавливаю эпизодически, последовательность соблюдать не получается, поэтому, не закончив с клином вертикальной подачи, приступил к поверхностям хобота.
Или приклеить полоску жести (или текстолита) к имеющемуся (с нерабочей стороны)
Пробовал на 1Е604 и клеить и паять - не держится (может быть не правильно пробовал). Со сваркой хлопот больше, но надежней, тем более, что, почти массовое производство - 4 шт на НГФ .
Ну, не знаю.
На нормально зашкуренный и обезжиренный металл тот же текстолит или другой металл Поксиполом клеится нормально.
Вон у меня на суппорте уже два с половиной года латунная полоска приклеена и отваливаться не собирается.
Хотя именно ей суппорт по станине и елозит.
В крайнем случае можно пару-тройку латунных заклепочек добавить.
Но клепать сразу после приклеивания, пока клей не застыл.
Иначе точно отвалится.
Ну, не знаю.
Клеил трижды ( Поксиполом в том числе), правда длинна клина 300 мм, ширина по памяти - 14 мм при малейшем изгибе начало отслаиваться.
