Pinole
очистка найденных предметов от коррозии
При копке ям под заборные столбы на месте древнего разрушенного строения были найдены монета и кольцо. Кольцо - явно нержа, покрыто зеленоватой окисной пленкой, монета - медь. Чем лучше очистить монету, чтобы не повредить рельеф?post-60875-078083500_1530204284_thumb.jpg
не чистите ее никак если есть меркантильные планы продать ее. продавайте нетронутую как есть.
Изменено пользователем Кениг 39ру
похоже на Николаевские две копейки, цена примерно такая же.
В уксус кинуть, отмочить пару часиков и пальцами потереть. Или старой зубной щеткой.
если так то можно кидать хоть куда. один фиг рельеф уйдет после чистки...
А если попробовать восстановительный медно-аммиачный раствор?
Электролизом надо чистить...)))
Окислы уйдут, к рельефу они отношения не имеют.
просто аммиаком тоже можно.
Трилоном Б её... А вообще, если совсем нет доступа к реактивам: полграмма лимонной кислоты и полграмма сахара в 100 граммах воды(лучше дист.). Как сойдет "дикая" патина-промыть водой и намылить самым дешевым хозяйственным мылом. Смыть водой хорошенько... Получится химтравление с ингибитором и что-то навроде патинирования/консервации.
Килограммы монет так перечистил, сейчас другими составами пользуюсь, но конкретной монетке хуже уже не будет...
З.Ы. Не было тогда колец из нержавейки, серебро низкопробное или медь/латунь посеребренная.
Изменено пользователем Gariks
Алюминиевая пудра или цинковая пыль в 7-10% р-ре едкого натра восстановит окислы до металла. Но выглядит результат некрасиво... Нет рецептов что-бы макнул туда комок зелени и вытащил монетку со штемпельным блеском.
Gariks! Интересная технология, спасибо. Доступ смотря к каким реактивам, все ржавое железо очищаю солянкой + уротропин. Если попадает металл в смеси более активный - раствор портится. Можно ли попробовать этим способом, он ест только окисел. Серебро просто нагреваю на газе и резко в воду - нежный розоватый оттенок, а вот с медью не приходилось. Есть азотка, ее можно с ингибитором или бесполезно?
Pinole, Азотку с ингибитором можно, но, практически, бесполезно.
Если чистите соляной - для стали и меди храните разные растворы, пусть и одного состава.
Я бы не спешил чистить - спросите совета у коллекционеров - монета может потерять 90 процентов стоимости после чистки.
Изменено пользователем Chainicheg
Растворы использовать можно только для одного металла, а лучше под каждое изделие свой разводить. Если после меди макнуть в тот-же раствор железо-обмеднится
Для железа(из простых составов), если убирать все рыхлое использую 7 г лимонной, 1 г янтарной, 2 г трилона Б и ингибитор.(уротропин подойдет). на 100 мл. Потом холодное фосфатирование в нужный цвет. Если под ржавчиной металла нет-ее лучше законсервировать. Промывка в дист. воде-вымачиваем в теплом 10% р-ре едкого натра, промывка в дист. воде трехкратная, сушка, пропитка консервацией.
Есть составы которые лучше работают, но там с компонентами сложно(этилендиамин, метакриловая кислота и тд.) и коммерческие они. На монетках и ножах можно и простыми поиграться.
Вот сейчас буду чистить-"Зеленая Тара", Тибет 17 век. там под окислами бронзы не видно+позолота была...
Круто! Богиня судьбы? Интересно что получится посмотреть, покажите? (кто-то дал или сами нашли?)
Там, в буддизме-все сложно... :) Что получится-самому интересно, дали на реставрацию. Если заказчик будет не против-покажу результат.
