dgin
Резьбовой резец для внутренней резьбы
В комплекте к станкам типа "Универсал" должны быть резьбовые резцы для внутренней резьбы. Вопрос: какой минимальный диаметр резьбы можно резать?
А это всё зависит от размеров резца и заточки, я резал 12 меньше не получается у меня.
Как то на убитую резьбу штуцера,
резал тугую накидную гайку,
на 9 гдето.
Резец делал из переточеной расточной лопатки.
Самое трудное было себя контролировать,
не сделать(по привычке)большой отвод.
Резцы для станка Универсал-3М
4. Резец резьбовой внутренний (сталь быстрорежущая Р6М5) . Это то что предлагает завод Станконструкция на своем сайте купить.
Высота резца, 8х8 мм или 10х10 мм
Если использовать резец 8х8,не перетачивать его, то получается теоретически, что с большим натягом можно нарезать метрическую резьбу М22х0,75 или с основным шагом М24х2.
А если его доработать (уменьшить вылет режущей части и другие доработки), то конечно можно резать резьбу меньшего диаметра...
