Diomort
Нужен совет: фрезерование конического отверстия
Доброго времени! Столкнулся с проблемой, необходимо отфрезеровать отверстие с уклоном стенок 15 градусов (как на рисунке)/post-162317-046126600_1530198336_thumb.jpg
С одной стороны все логично найти фрезу с углом в 15 градусов относительно оси и все готово, но! день в интернете не дал ни одного подходящего результата, кроме фрез по дереву.
Возможно ли это сделать не имея конусной фрезы?
станок DMG 635 нет возможности подключения USB носителя и подключения компьютера к станку, работаю через ShopMill
...необходимо отфрезеровать отверстие с уклоном стенок 15 градусов..
А почему хочется именно фрезеровать? Почему не на токарном расточить суппортом поворотным, как обычно?
Alleks050, Разве что на "карусельном" станке, необходимо "почиститьот литьевых рельефов" стенки 4-х больших отверстий, а там уклон 15 градустов по чертежу((((
можно на глобусном столе.вроде как можно на планирующей головке(с автоподачей)включив две подачи,но как там расчитывать?
А голова поворотная? Если голову свалить и фрезеровать на поворотном столе?
На универсале делал бы на поворотном столе, концевой фрезой, повернув вфг на нужный градус
Как это будет выглядеть на дмг635 хз
тю,все про рукопашный подумали,вы б добавили в название фрезерование на чпу
сферической фрезой обкатать. шаг погружения поменьше и будет все замечательно
Я такие фрезы себе уже не один раз заказывал. Нужно обратиться на любой ближайший "живой" завод, где есть инструментальное производство, дать им свою готовую фрезу и попросить переточить ее под требуемый угол. Сначала сделают круглую шлифовку на заданный угол, а потом на заточном станке доведут кромки.
Изменено пользователем Trianon
<b>Trianon</b>, к сожалению я и работаю на одном из "живых" заводов, проточил заточник фрезу, так у нее биение ужасное((( вот и подумал "может есть корпусной вариант?" Как оказалось - нет, ладно, буду обкатывать радиальной фрезой
значит завод не живой, если у вас там такие "заточники" работают... Заточник должен делать вторую часть работы, а сначала фрезу нужно отдать шлифовщику.
На любом станке DMG 635 есть возможность подключения USB носителя и подключения компьютера к станку внутри шкафа (опасность вирусов не исключена). Но программа, написаная в параметрах производительнее в разы. сферу точить не обязательно - точить с углом 15 градусов на коротком участке легче - что и будет диктовать шаг по Z .
Возможно поздно влезаю, но если задача просто "почистить", без каких-то точных допусков-припусков, то можно такую фрезу и самому выпилить на токарном из какой-нибудь 40Х.
То есть, просто конус на ножке, пропил типа "режущая кромка", закалка "до звона" хоть в воду, хоть в масло...
Тем более, что голова, насколько вижу, из алюминия.
Travelller, Голова из чугуна (
konstruktor60, Проблема в том что моя моделька без вывода ЮСБ на панель, в станок никто залезть не разрешает ( хотя внутри стоит 4гига флеха, но ее ставили при установке станка, мои попытки связать комп-станок разбились об запороленость компьютера рабочего, свой ноут я туда тащить не особо хочу. Да и Siemens NX только-только начал осваивать без практики (((
Есть очень изощленный вариант садо-мазахизма, я так делал но по алюминию: писал карманы с указанием обработки "стенок" с постоянным заглублением и увеличивающимся припуском на чистовую обработку, я так литьевые углы 3-4 градуса фрезеровал, но сейчас мне больше нужно "быстрее и проще" ибо крышки на поток хотят поставить, а там, можно сказать, каждая минута на счету.....
Голова из чугуна (
Ну, чугун таким инстрЮментом тоже неплохо обрабатывается (я пробовал немножко).
Не всякий, конечно, но вряд ли там что-то запредельное.
Если прокатит "фреза" из 40Х, заказать твердосплавных болванок и напилить фрез из них.
Дальше только подтачивать иногда.
Travelller, Проблема в том что нет заточника, все работают "покупным" инструментом, а с такой обработкой вообще не сталкивались ((( Сейчас есть возможность заказать инструмент такого типа, был бы он корпусной со сменными пластинами - заказали бы, но интернет молчит на эту тему (
В смысле специалиста, или в смысле станка?
Илья, если вы (ваша контора) в принципе занимаетесь токаркой/фрезеровкой, то можете даже нарисовать и выпилить "кукурузину" под какие-нибудь стандартные квадратные пластинки.
Собственно, конус с тремя-шестью пазами под 4-5 пластинок (сужу по фотке, может и больше) в ряд, ряды со смещением.
Я ведь правильно понимаю, что суперточности и суперповерхности не требуется?
В общем, идею я высказал, дальше будет флуд, так что прекращаю.
Напишите потом, пожалуйста, на чем все-таки остановитесь.
Отверстия не маленькие, можно и в допуски попасть, если изготовить держатель для двух твердосплавных пластин длиной чуть более толщины заготовки, далее по одной длинной кромке затачиваются пластины, и с использованием индикатора зажимаются в держателе - получается фреза с двумя режущими кромками. Можно и одной обойтись пластиной, будет одна режущая кромка, а можно и 3 сделать. С одной вообще всё проще пареной репы и при наличии токарного и фрезерного делается за пару часов, а служить будет долго и подтачивать без проблем. Нет твердосплавных длинных тонких пластин, можно Р6М5 взять раскромсав болгаркой какую ни будь убитую большого диаметра но тонкую отрезную фрезу.
Да какие там допуски - впуск-выпуск подчистить от огрехов литья... упс... :shok: ...олчу, молчу... :wink:
Travelller, Вы же понимаете, что хоть с допусками, хоть с свободными размерами работать обязано что я предложил: стержень из 45 стали или 40х, даже не калёной, с фрезерованным пазом в длину и несколькоми отверстиями с резьбой, куда закручиваются винты и зажимают вставку из твёрдого сплава или Р6М5 у которой заточка элементарнейшая (затыловкой образована режущая кромка). Точный угол и размер выставляются погружением вставки в паз и лёгким постукиванием куском латуни или меди или алюминия по индикатору выставляется всё прямо уже на станке.
Tardis, так я и не против.
Тоже вариант, даже проще моего.
