klimm72
У171-12 ДК3330Ф1 в режие полуавтомат не работает гидровыталкиватель
День добрый может кто подскажет в чем дело. На литьевой машине ДК3330Ф1 в режиме полуавтомат нет операции выталкивание, гидроталкатель стоит на месте. В режимах наладка и ручной гидроталкатель выталкивает матрицу. Технологические настройки на фото.
Без схемы или понимания логики работы никто не ответит.
В общем случае не выполняется логическое условие для выталкивания в автомате. Может не работает какой-нибудь датчик, сигнал которого разрешает выталкивание..
pchel, Весь цикл технологической программы выполняется, нет только выталкивания. Датчики рабочего и исходного положения выталкивателя работают, на плате выходов светодиоды загораются. В режиме наладка гидровыталкиватель от кнопок работает и выхода загораются.
Смотрите как формируется логика в режимах наладки и автомате,. какие различия.
pchel, По алгоритму работы в полуавтомате необходимое условие должна быть нажата кнопка SA6(работа с выталкивателем), а где она находится на блоке переключателей не могу найти. В схеме тоже. В паспорте У171.12 такой кнопки на панеле не нахожу.
pchel, Проблему решил, проблемы были в плате БВС. Пропаял D44 и проблема ушла.
