Игорь+
Вопросы по тепловым трубкам
Есть объект охлаждения -микросхема с диапазоном рабочих температур от минус 40 до плюс 100. Сам объект установки допускает работу и хранение в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40. В качестве охладителя используются медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Интернет в качестве лучшего теплоносителя рекомендует дистиллированную воду при соответствующем разрежении.
Вопросы такие:
1. Что произойдёт с водонаполненной тепловой трубкой, если объект установки будет находиться в нерабочем состоянии при сильно минусовой температуре? Трубку разорвёт льдом? будет повреждён капиллярный слой?
Или лучше заменить воду этиловым/метиловым спиртом?
2. Реально ли на трубке с таким диаметром достичь передаваемой тепловой мощности 40 Вт?
1. зависит от объема воды и строения трубки. воды там не много. ничего не будет. можно капнуть спирт. расширит рабочий диапазон и условия хранения.
2. реально. только это может вам не помочь :) передаваемая мощность зависит от разницы температур и длины трубки
Изменено пользователем n-a-v
Трубка подразумевается медная, с фитилём из спечённого медного порошка на внутренних стенках. Опасаюсь, что вода, впитанная порами фитиля, при замерзании будет расширяться и крошить пористый слой.
Если конкретно, длина трубки 150 мм, минимальный перепад температур 30 градусов.
У меня есть другие опасения... Что при -40 замерзшая в фитиле вода при резком появлении притока тепла будет какое то время блокировать подвод теплоносителя, и будет серьезный выброс по температуре при включении на морозе. А циклы температурные с большими перепадами ой как не полезны,
Проведите опыт. Вы всё равно не знаете состав жижи в трубке.
Игорь+, вот цитата из источника:
https://overclockers...lab/show/15521/
В зависимости от интервала температур (указана температура охлаждаемого тела) могут быть использованы самые различные вещества приведенные к жидкой фазе – от сжиженных газов до металлов: гелий (-271 ... -269oC), аммиак (-60 ... +100oC), фреон-11 (-40 ... +120oC), ацетон (0 ... +120oC), вода (25 ... 200°C), ртуть (250 ... 650°C), натрий (600 ... 1200°C), серебро (1800 ... 2300oC) и т.д.
Т.е. вам подходит аммиак или фреон.
P.S. а вообще вам порыться на том сайте, там тему самодельных ТТ для компьютеров давно обсуждают.
https://www.google.r...ype=&as_rights=
(результаты поиска гуглом статей на том сайте)
+ тематический форум: https://forums.overc...ewforum.php?f=5
1. Безродный М.К., Пиоро И.Л., Костюк Т.О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика
https://www.twirpx.com/file/1009506/
страница 40, таблица 1.1
Температуры замерзания водных растворов некоторых соединений
2. Чи С. Тепловые трубы. Теория и практика
https://www.twirpx.com/file/454388/
http://www.studmed.r...600973eacb.html
страница 135, рис. 6.1
Диаграмма рабочих температур теплоносителей ТТ
3. Дан П.Д., Рей Д.А. Тепловые трубы
https://www.twirpx.com/file/181284/
http://www.studmed.r...d1b7abb9f1.html
страница 79, таблица 3-1
Спасибо, всю эту литературу нашёл и бегло просмотрел. Нигде не нашёл прямых указаний, как ведёт себя замороженная водонаполненная трубка после оттаивания теплоносителя, поэтому хотелось узнать мнение тех, кто сталкивался с этим на практике. У производителей водонаполненных трубок есть только косвенные намёки, что такая трубка начинает работать при температуре выше нуля, но для моего случая это ничего не даёт, так как сам объект установки входит в работу после общего прогрева.
Насчёт фреона -он не рекомендуется к применению в моём случае. Аммиак -кипит при минус 33, поэтому его придётся накачивать в трубку под давлением -это дополнительный "гимор".
Поэтому альтернативы -либо дистиллированная вода, либо метиловый спирт. Вода нейтральна, но требует некоторого разрежения (плюс мои опасения по замораживанию). Метанол можно использовать по атмосферному давлению, но он может при утечке "отравить" некоторые элементы прибора.
А этиленгликоль?
вот цитата из википедии: https://ru.wikipedia...%BE%D0%BB%D1%8C
Благодаря своей дешевизне этиленгликоль нашёл широкое применение в технике.
- Как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей, что составляет 60 % его потребления. Смесь 60 % этиленгликоля и 40 % воды замерзает при −49 °С. Коррозионно активен, поэтому применяется с ингибиторами коррозии;
- Используется как теплоноситель с содержанием не более 50 % в системах отопления (частные дома в основном)
- В качестве теплоносителя в виде раствора в автомобилях, в системах жидкостного охлаждения компьютеров;
Попробуйте автомобильный антифриз на этиленгликоле.
Работает от -49 до более +100 градусов.
Он уже с антикорозионными присадками.
Дешево и сердито.
Замороженный ноутбук работает прекрасно.
Если мыслить логически, теплоотвод замороженной трубки лучше чем разогретой. Зона конденсации теплоносителя вначале расположена в непосредственной близости от источника тепла и постепенно сдвигается к дальней стороне по мере прогрева.
Водки налей.
