Anemic
Обработка точного отверстия
Добрый день!
Имеем заказ на довольно точные втулки, длина 150 мм, внутреннее отверстие на всю длину диаметром 20 с допуском F8 и поверхность Ra1.6, внешний диаметр 28 по h8, поверхность Ra 1,6.
Думали делать резцом оставляя припуск под развертку, в наличии есть резец твердосплавный, антивибрационный со сменными пластинами, пробовали сделать тестовый образец на китайском станке ЧПУ (KMT KE 750) получается порнография, резец отгибает на 2-4 десятки, дробление и тд. Режимы пробовали разные уменьшали\увеличивали подачу, глубину резания, обороты. Материал сталь 20, делается из трубы 30х6. Пластинки расточные TaeguTec CCMT 09T304 FA TT5080.
Появилась мысль купить фрезу и после предварительной расточки пройтись фрезой с пластинками.
Есть какие то мысли на этот счет?
Зенкер перед разверткой.
Борштанга?
если много делать то можно раскатку сделать на шариках в виде борштанги, меня спасало, но она до давливает только 5-10 соток, фотки не осталось если надо эскиз накидаю, поверность почти в зеркало получалась,
Как в старину, рассверловка сверлом, зенкерование, разворачивание. Результат Вас порадует, цены на инструмент-тоже (без сарказма, за цену Вашей антивибрационной штанги купите пару ведер разверток).
Хотя труба 30х6, значит отверстие уже 18мм, сверло нафиг не надо, зенкер+развертка.
Сверло и зенкер откинули, отверстие несоостно с внешней поверхностью, сверло будет уводить. А если растачивать, потом сверлить, потом проходить зенкером, потом разворачивать деталь будет делать очень долго, а их не много не мало 200 шт., а там еще нужно долбить внутренний паз и фрезеровать внешний.
Не смог найти бор штангу подходящую по нашим параметрам.
Развёртка на такой длине по стали может дать результат и похуже чем расточка, если только винтовая и деталь сверху, или в обратную сторону дуть сож под высоким давлением.
Если уж деталей очень много то проще изготовить калибрующую прошивку из круглой заготовки быстрореза, я как-то шарик прогонял, вообще здорово, допуск у вас конский.
Ну и еще подкину вариант. Борштангу изготовить с резцом посеридине, и часть которая идет до резца вставляется в направляющую втулку. Направляющую втулку(можно применить подшипник,) закрепить в конусе шпинделя. Эдтакий мини ГРС получится.
Да, можно сменить технологию, делать наружку в центрах или на оправке после обработки отверстия.
Проточили поверху с припуском, чистовой проход будем делать в центрах.
На счет развертки заказали винтовую, но она еще не пришла.
По поводу прошивки вариант наверно интересный, получается надо растачивать примерно на 19.5 потом прошивать?
Я для расточки таких трубок применял переделанное советское сверло с пластинами, для рельс.
Но, у него работает только одна пластина. Все равно чуть отгибает. (:
Найти бы фрезу, под нужный размер, с парой пластин. Я думаю, было бы замечательно.
И да... Наружку можно прогонять на разрезной оправке, типа разжимной цанги.
Быстро, точно, удобно.
Изменено пользователем IPSIV
Как вариант
1.Зенкерование
2.Развертка
3.Снятие внутренних фасок
4.Проточка в центрах
ВНИМАНИЕ Зенкерование и Развертывание производить против хода бортштанги!
Растачивать 19,98+0,01 и потом прошивать, зачем вам огромный припуск, сделайте прошивку с двумя режущими кромками и одной-двумя калибрующими. Вполне возможно на припуске 0,02 проталкивать прошивку суппортом, это где-то около 300кгс на 0,02 припуска. Но можно и брошь или шарик попробовать, с вашим F8 нецилиндричность может быть и большая.
Изменено пользователем Besprizornik
В трубе еще и сварной шов злосчастный (:
Я больше склоняюсь к варианту с фрезой с 2-3 пластинами, по идее должно хорошо получиться.
Остальное это дополнительные операции, а нас сроками хотят задавить.
Все верно!
Если размер стандартный для фрезы, то так и надо делать.
Фреза диаметром 20 по идее стандартный размер, после долбежки паза, будем проходить винтовой разверткой.
После паза? Это большой "ОЙ". :shok: Может закусить.
Вернее, точно закусит.
Винтовую не закусит, но так как длинна большая стружку нады вымывать. Развёртка хоть правильно сделана, левое направление витка праворежущая?
Специально заказывали винтовую, чтобы не закусывало. На счет направления витка не уверен.
Ребята, такие работы в 21-ом веке растачиваются твердосплавными державками. На ебее можно выхватить, я думаю, долларов на 100-200. Ну а потом, естественно, в центрах проточить, предварительно разделав фаски.
долларов на 100-200
Семь с половиной диаметров?
Ну-ну...
В десять раз, как минимум, планочку по цене приподнимите.
7 Диаметров твердосплавной державкой вполне реально. Так, фирмовые, до 16 допускают точение.
попробуйте как вариант ещё перед обработкой нормализовать или отжечь трубу
Может трубу нормальную заказать, а не сварную.
Денис, все эти фрезы, зенкера и развертки не дадут результата. Сам делаю такие отверстия ф20 на длине 300 сверлением сверлом для глубокого сверления фирмы botek. Не реклама. Сначала делается пилотное отверстие на небольшую глубину, затем пушсверлом окончательно. Но сверло примерно 15 тыр стоит. Еще система подачи масла для охлаждения специальная там.
Есть еще вариант, но брака 50 процентов
Изменено пользователем Segad
