Vid
Цинкование толстым слоем 1мм, возможно?
День добрый. Рассматриваю возможность нанесения слоя цинка толщиной 1мм на вал диаметром 350мм и длиной 2500мм, возможно ли нанести такой слой? Вопрос в догонку, на валу имеется большое множество отверстий диам. 6,5мм, (несколько десятков тысяч) каким материалом можно защитить эти отверстия от проникновения цинка? может алюминий, медные сплавы? или нержавеющие сплавы? К чему цинк не "прилипает"?
Тема по гальванопластике цинка https://www.chipmaker.ru/topic/209769/
Допустим, цинк из слабокислого раствора плохо держится на нержавейке. Как это использовать для защиты отверстий?
