gdm79
ПЧ Danfoss FC-051,нет 24в. и 10в на клеммах 12-18 и 50-53.
День добрый всем.Появилась проблема с ПЧ Danfoss FC-051,нет напряжения на клеммах 12-18 и 50-53.Может кто сталкивался с такой проблемой?Частотник в завод сбросил,авто ON вкл.Куда копать?Спасибо.
Посмотреть предохранители на платах, цепи источника 24.
Хорошо.Спасибо.А схемки платы нет случаем?Так если предохранитель,панель оператора не должна была тоже потухнуть?С панели работает ПЧ.
Изменено пользователем gdm79
Нет таких, производители скрывают :). Искать придётся самому, отслеживая цепи.
Там может быть несколько преобразователей.
Внешние цепи откинуты? Если в них КЗ, источник может стоять в защите.
Схемы нет, вот например от другого преобразователя источник 24. Он не имеет 10В, у вас скорее всего из 24 делается 10 параметрическим стабилизатором, поэтому пропали вместе.
Линейным будет правильнее сказать.
Если верить блок-схеме ЧП, там импульсный источник питания на оба (10 и 24V) напряжения.
Только что обратил внимание на каких клеммах ТС меряет напряжение.
А между 50-55 10в. и 12-20 24в. есть?
Всем спасибо. Проблема решена,выгорела плата.
Не мешало бы проверить, не прилетело ли с внешки силовое на цепи управления.
Поставил плату с донора,проверил,всё уже в работе.
