Земан Анатолий
Переделка холодильного коспрессора 4ТCS-8.2 в обычный
Здравствуйте уважаемые подскажите пожалуста может кто делал сталкивался нужен воздушный компрессор под пескоструйную установку, но у нас лежит компрессор 4TCS-8.2 возщможно ли его переделать и если да то как ?))) а то полазив по просторам интернета не чего не нашел подобного но зато нашел ваш великолепный форум на котором вроде адекватные умельцы с руками !)
компрессор 4TCS-8.2
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) 41,33 m3/h
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня 4 x 60 mm x 42 mm
Вес 134 kg
Макс. избыточное давление (НД/ВД) 19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания 35 mm - 1 3/8''
Присоединение линии нагнетания 28 mm - 1 1/8''
Как по мне проще продать компрессор фреоновый и купить компрессор воздушный в сборе
Если продать не вариант , то собирайте на нем , но он не предназначен для воздуха и скорее всего будет достаточно быстро перегреваться ТК обычно он охлаждается прокачивая через себя фреон.
Изменено пользователем Serji
Так то оно так, только кто ж его купит? В принципе на пескоструй нужно всего 7 очков, да и режим работы сурьезный, + ресивер может и потянуть.
В смысле кто купит? Хороший компрессор, дайте объявление, уж на вырученные деньги воздушник можно купить, Вам правильно советуют. А у этого обмотки встроенного электродвигателя охлаждаются парами всасываемого фреона, на воздухе греться будет, жалко компрессор, лучше использовать по на назначению
Вот Вам https://frigorus.ru/product/4tcs-82-y/ - новый 154 тыра стоит, прикиньте в каком у Вас состоянии, не жалко такую машинку на металлолом пускать? Хотя конечно дело Ваше.
улучшить охлаждение цилиндров или уменьшить производительность.. двигатель использовать внешний и всё получится.
Изменено пользователем Владимир_
Неа, С этим компрессором не прокатит, а если и сделать такое, то по совокупности стоимости выполненных работ и материалов дешевле будет купить новый воздушник для этого специально предназначенный
Ну вот и растолкуйте тогда ТС в подробностях, он же конкретно спрашивает, что да как, если как Вы говорите
с любым прокатит
корпус используйте только для смазки, обмотки двигателя оттуда выковыряйте. корпус желательно укоротить, если оставите как есть то заведёте привод снаружи через уплотнение заменив крышку или расточив старую. дополнительное охлаждение сложно организовать потому что он гладкий, поэтому можно целиком погрузить его в ёмкость с охлаждающей жидкостью можно в наклонном положении, чтобы жидкость не попадала на уплотнение выходного вала. или герметично совместить крышку со стенкой бака, тогда можно оставить его в горизонтальном положении. Изменено пользователем Владимир_
Конкретно в этом компрессоре много нюансов, я специально ссылку дал, там деталировка есть, коленвал на втулках смазывается маслонасосом. Укоротить корпус, встанет вопрос с сальниковым уплотнением коленвала, затем в корпусе есть отверстия для возврата масла, их глушить, как потом крышку стыковать с корпусом, приспособить внешний электродвигатель - через шкивы? , и потом весь этот агрегат еще и засунуть в бочку с водой, с наклонным положением тоже не прокатит масло не даст. Ну от скуки можно конечно этим заняться если есть станочный парк под рукой, а не одна болгарка. Короче прения прекращаю, этот вариант смысла нет обсуждать, проводить эксперименты над рабочим компрессором стоимостью в сотню тыров???? с неясным результатом?
результат абсолютно ясен. б/ушный холодильный компрессор да ещё со встроенным электродвигателем - это кот в мешке и ни за какие сотни тысяч рублей его не продать. переделка обойдётся по минимуму, нужен электродвигатель, бак подходящего объёма и немного переделать крышку, лучше всего изготовить её заново, двигатель заводится напрямую через муфту.
За сотни конечно нет, а за полтос вполне реально.
