стоматолог
Зависает обратный клапан, требуется совет.
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: просверлили мне скважину, 70 метров. Покачал я воду насосом недельку,пошла чистая. Дебет скважины не большой,поэтому прокачка шла с отключениями.
Поставил штатно насос,покачал. В начале всё шло нормально, но через три дня завис обратный клапан.
Извлекли для ревизии. Выяснилось,что на шток самого клапана попадает микроскопический песок и клинит мембрану. Попадает на выходе, как будто за мембраной создаётся завихрение.
Клапан латунный,мембрана из нержавейки. Шток латунный(не или бронзовый,в общем жёлтый). Буду ещё извлекать насос,но думаю,как избежать проблем в дальнейшем.
Вопрос:что следует предпринять? Может не качественный клапан? Сменить клапан , может другой фирмы взять? Или вообще где тут закралась основная проблема?
В соотношении размеров песчинок и зазора. Либо зазор должен быть совсем маленьким, чтобы не попадали, либо большим, чтобы пролетали со свистом.
поставьте обычный водопроводный обратный клапан, его песок точно не заклинит, там шток в милиметрах люфтит, ну или у своего шток немного просадите и сполируйте заодно
как вариант ещё бывают шариковые клапана, их заклинить надо постараться
Изменено пользователем vovasm
Умом это понимаю,вот и думаю, уменьшить зазор или увеличить?
Купить новый, или этот колупать.
<b>vovasm</b>, он и есть обычный, просто большой,на 1'.
Может действительно,шлифануть шток для просадки размера...
Увеличить проще, и сетку перед клапаном подходящую проще найти. Но вопрос в геометрии мембраны и седла, не вызовет ли проблему радиальное смещении штока.
Каков размер песчинок?
чем больше зазор тем больше фракция требуется для заклинавания
<b>Пронька Грезной</b>, конечно радиальное смещение будет. Песчинки как пыль,ооочень мелкие.
точно неудачная идея
И дело в том, что как я понимаю,они никуда не денутся. Скважина в скале, песчинки всегда будут вырываться из стен.
Сетка не спасёт, да и нельзя её ставить.
Как раз наоборот. Сделать зазор 1,5 мм и поставить сетку с ячейкой 1 мм. Иначе рано или поздно прилетит песок 1,5 мм и заклинит механизм.
Что интересно,в насосе стоит свой обратный клапан,как пластина, без пружины. Должна работать под собственным весом,но не работает. И новый клапан не работает. Засада.
кстати,как вариант. Я во только переживаю за осевое смешение.
Пронька Грезной, сетку забьет очень быстро, фильтровать надо сверху а никак не на глубине 70 метров
Родилась мысль! А если шток сделать треугольным? И смещения не будет,и забиваться песку негде!
тогда покупаем шариковый, он для грязевого подъема применяется
Даже не знаю. В принципе,должно быть лучше,но первые ссылки ничего не дали. Вряд ли я его найду в магазине.
Вместо колодцев в наших краях в конце 60-х годов начали бурить скважины. В родительском доме такая скважина глубиной 12 метров служит до сих пор. Всякие покупные обратные клапаны оказались ненадёжными. Ставили самоделки. Из резины толщиной 2...4 мм выстригали блин с диаметром больше седла, с запасом. Сверху на него клали такой же блин, только металлический, снизу - маленькую шайбу. Сквозь всё это проходила проволока Ф5...6 мм с такой же резьбой. Гайки сверху и снизу. Чтоб клапан не унесло вверх, нижнюю часть проволоки гнули в виде кольца диаметром больше диаметра отверстия, которое и обеспечивало необходимый ход клапана. Т.е. строгого направления движения клапана нет, свободно болтается.
Тогда можно предположить, что и песчинки будут различных размеров и сетка не спасет, чрез какое-то время любой клапан начнет пропускать.
А он действительно так необходим обратный клапан? Если только для того, что-б при пуске насоса не ждать заполнения трубопровода, может надежней будет сделать накопительную емкость и даже автоматизировать поддержание в ней определенного уровня.
дело в том, что там ещё стоит гидрофор, ёмкость под давлением для своевременной подачи воды,плюс автоматика. Наличие клапана обязательно.
...ёмкость под давлением для своевременной подачи воды,плюс автоматика. Наличие клапана обязательно.
Понятно. Тогда тоже считаю в данных условиях, наиболее долговечным будет "шаровой обратный клапан." У него по идее, в отличие от плоского, место контакта меняется при работе, заклинить его вообще не должно.
Еще, конечно не знаю как там устроен этот гидрофор, но раз емкость под давлением, может перед емкостью еще один клапан поставить(и фильтр отстойник перед ним). Хотя-бы давление из емкости не будет прибавляться к давлению столба в скважине. Или он там уже стоит.
Изменено пользователем idled
<b>idled</b>, пока не знаю, ещё не приобретал. Шаровые клапаны смотрел,но что то ничего не нашёл.
Видел шаровые клапаны из ПНД,но не знаю,на сколько они подойдут в моём случае.
