лукомор
Индуктор не набирает температуру
Всем доброго времени суток!
Имеем "индукционную печь непрерывного литья Vulcan3000". В последнее время она перестала набирать температуру выше 920 градусов. Как вариант предполагаем, что под устали конденсаторы (печке 12 лет). На фото 1 показана плата, на которой сидит 21 конденсатор по 0,15мкф 2000 В. И таких платы в печке две, они коротят выводы индуктора. Перерыл весь инет, из подобных кондеев нашел только http://radiocomplect...mpanalog-k78-2/ и https://otron.ru/cbb81-015-2kv.html . Подойдут ли эти варианты? И возможно ли поставить например 2 конденсатора, по суммарной емкости схожие всем этим 42 штукам?
лукомор,
Наврятли кондёры виноваты скорее катушка индуктора
А катушку можно как-то проверить?
Можно проверить и конденсаторы и индуктор но для этого надо знать их истинные значения ну по кондёрам ясно а по катушке вопрос сколько должна быть индуктивность хотя и это можно посчитать насколько знаю частота там 22кгц
Тут надо целый комплект приборов
Можно.
Найдите специальные конденсаторы с нужными КВАРами (киловольт ампер реактивный )и меняйте.
Они скорее всего будут значительно дороже вашей батареи конденсаторов.
Или вы хотите вкрячить что попало,лиш бы емкость была?
Вкрячивать конечно не желательно))), хотелось бы поставить и чтобы заработало. Те кондёры, что я нашел, подойдут?
Я ж вам уже намекнул - посчитайте КВАРы и набирайте батарею.Для набора емкости и напряжения их можно соединять последовательно и параллельно.
Отключите контур от генератора и определите его резонанс,- его соответствие рабочей частоте, и тогда принимайте решение конденсаторы пойдут любые только надо учитывать такой параметр как тангенс угла диэлектрических потерь диэлектрика конденсатора.
По другому способность их долго и надежно работать на заданной частоте, ну естественно номинальное напряжение и емкость необходимо выдержать.
Очень нежелательно применять последовательное соединение конденсаторов,-резко снижается надежность.
Вот из полиамида что-то нет вообще на просторах инета :unknw:. Это сильно критично?
Изменено пользователем лукомор
Забейте в поисковике: PPA конденсаторы - выбирайте номиналы это будет точным соответствием того что у вас придумано заводом.- изготовителем.
Температура рабочая возможность пробоя при повышении температуры и бросках напряжения,-переходных-процессах
Для себя выбрал правило:- не нужно менять конструкцию завода изготовителя она как правило самодостаточна,- сменить узел целиком это возможно, но рамках узла выдумывать ничего не надо.
Мне его подсказал старый наладчик, со словами: Из "жигуля" ролс-ройс не выйдет,- но и в "запор" превращать не надо...................
Нашёл!!!! https://www.dacpol.eu/ru/koaksialni-kondensatori-3296/product/serija-ppa, ценник правда пока не нашел, но похоже бюджет подорвется не на шутку(((.
Огромное всем СПАСИБО за поддержку!!!
Мимоходом...
И таких платы в печке две, они коротят (выделено мной) выводы индуктора
С такими знаниями Вы назаменяете...
А почему тогда в интернете так много тем "как устранить дефект характерный для...?"
Допустим трансформаторы на 9 вольт в дежурке компового БП,электролиты в дежурке БП ПОВЕРМЕН,диоды на 2А в компенсационной обмотке той же фирмы....
Ну, вот прислали мне ком. предложения по кондёрам- 5,7 бакса за штуку, при этом не полиамид, а полипропилен. Из полиамида, оригинальные- поставщики молчат(((. Если брать из полипропилена- это критично?
Cкиталец, спасибо за позитив. И Вам не хворать.
Из полипропилена несколько более низкая надежность, основное существенно более низкая предельно допустимая рабочая температура.
Дело не в позитиве/негативе. Просто, если Вы считаете, что в параллельном колебательном контуре одни элементы КОРОТЯТ другие, то это каГ бы намекает на Ваш уровень знаний. Отсюда и мой коммент.
Появилась еще одна версия причины неисправности печки: тигель сделан из плохого графита (сопротивление не то, какое должно быть). К сожалению пока эту версию проверить не можем- нет в наличии новых тиглей. Как думаете- это возможная причина неисправности?
Я, конечно, дико извиняюсь, но Вы-таки напрашиваетесь на "комплименты". В данном случае из известного анекдота: "На пятый день Зоркий Сокол заметил, что в избе нет одной стены". Это я к чему. В предыдущих Ваших постах не было НИ СЛОВА о том, что печь имеет графитовый тигель. Теперь более подробно. Если печь предназначена для плавки диамагнетиков (в основном медных сплавов), и имеет графитовый тигель, то к этому самому тиглю предъявляются определённые требования. Во-первых, как Вы указали, величина сопротивления; при замере обыкновенным тестером в диаметрально противоположных точках (по верхнему краю тигля), должна быть не более нескольких ом. Во-вторых, верхний край тигля должен располагаться вровень с индуктором (или чуть выше). Этого достаточно для нормальной работы печи. Заметите ещё какие-то нюансы в конструкции печи, пишите, чем смогу - помогу.
А пока - пока...
Изменено пользователем Cкиталец
Спасибо за "комплименты"!!!
Я же написал в первом посте, что "Имеем "индукционную печь непрерывного литья Vulcan3000". В последнее время она перестала набирать температуру выше 920 градусов..." Как может происходить непрерывное литьё, если нет тигля? Это вроде как по умолчанию и я решил не засорять эфир очевидной информацией.
Спасибо за доп.информацию. Завтра проверим.
"Заметили еще нюанс"- какую температуру воды должен выдавать чиллер? Сейчас он держит 19,5 - 25 градусов. Этого достаточно?
Ну и что? В Китае чуть ли не в каждой деревне, клепают какие-то девайсы. В том числе и индукционные печи. И знать всю китайскую номенклатуру данных печей никто не обязан. А фото печи Вы не предоставили. Это во-первых. Во-вторых,
Вы изрядно ошибаетесь. Есть такая штука, как КАНАЛЬНЫЕ индукционные печи. Так вот, там, с точки зрения физики процесса, необходимо ПОСТОЯННОЕ ПРИСУТСТВИЕ в печи жидкого металла. Иначе печь просто глохнет. И эти печи безо всякого тигля, а вполне себе футерованные. И первое, что я подумал, когда прочитал Ваш пост, что Вы приобрели именно канальную печь (см. эскиз).
Что же касается охлаждения,
19,5 - 25 градусов
то это вполне нормальная температура. Единственно, надо следить, чтобы не достичь точки росы (не сильно понижать температуру воды/охлаждающей жидкости). Иначе конденсат на индукторе - и приехали. Со всеми вытекающими отсюда (в прямом и переносном смысле) последствиями. Были, знаете ли, прецеденты.
Вот, пожалуй, пока и всё.
Спасибо!
А нижний край тигля по отношению к индуктору как должен находится: выступать, заподлицо или....?
Нижний край тигля, как правило, располагается на высоте от пода, на котором стоит индуктор, примерно равной 5-10 % от высоты индуктора (5 - для больших печей, 10 - для малых). Главное, чтобы верхний край тигля не располагался слишком НИЗКО по отношению к верхнему краю индуктора (как я уже писал: либо вровень, либо на те же 10% выше). Иначе будет греться даже то, о чём никогда бы и не подумал (в частности станина, на которой закреплена печь). Тоже был прецедент.
Такие дела.
Вообщем, прозвонили все кондёры, все как один показывают 0,14 мкф, вроде как в допуске (10%). Припаяли всё обратно, прикрутили платы обратно, предварительно зачистив болты с шайбами (чуть под закисли). И блин заработала, легко поднялась до 1150 град. Отработали на ней 6 часов, сбоев не было. Сопротивление у тигля 1,2 Ом, верхняя кромка тигля выше индуктора на 15 мм. А ведь до этого мы ее почти 2 месяца мучили, не хотела работать и всё.
Слабо верю в силу зачистки шайб, печка нас еще озадачит.
Большое всем спасибо за участие и помощь!!!
