von Hofman
А какие причины разрывов отрезных дисков для болгарки?
А какие причины разрывов отрезных дисков для УШМ (болгарки)? Забоина на краю диска, например? Или технологический брак при производстве дисков? Или "зажимание" диска в резе? Из-за чего их, в основном, рвёт?
(просто тут представил разлетающийся диск на 6000 оборотов — получается почти как разрыв снаряда)
Изменено пользователем von Hoffmann
Один раз у меня разлетелся из-за того, что отрезанный кусок попал между диском и кожухом. Резал в очень неудобном месте.
куча причин может быть начиная от брака самого диска или подделки кончая неправильной эксплуотации оного.один раз разорвало 230мм изза того что во время работы разлетелся подшипник ведомой шестерни в редукторе.
из-за не правильной эксплутации.
закусывание или перекос диска
разлетается по разному, на маленьких болгарках как-то и не особо ощутимо.
сколы пофиг, правятся об тот же металл не отходя от кассы
Рвёт диск в основном по двум причинам - 1. Перекос диска в прорезаемом пазу. 2. Зажим диска разрезаемой (отрезаемой) деталью.
Ещё при зачистке, при работе боковой поверхностью диска, диск может отломаться в месте зажима на валу, и тогда лови его!
из последнего:форумчанин привез мне диски 230мм фирмы Хи..чи,вроде родные.
когда я их поставил на болгарку и включил,то появилась странная вибрация,да такая что напряжно было удержать болгарку.а когда начал резать-диск начал"плавать" как будто он бумажный,через пару секунд разорвало.подумал-ну бывает,поставил второй-разорвало при наборе оборотов.третий выкинул сразу.
С лу....ми дисками такова пока ненаблюдал.
Ещё зажим при глубоком резе.Когда засаливаются торцы диска
Иногда бывает разрыв при резке мягких металлов (бронзы, латунь, люминь)
Нам в последний раз дали какие то очень тонкие диски на 230 .Чуть нажмешь лишку - они начинают входить в резонанс.Если не успеешь сообразить и ослабить нажим - рвет.
Насчет перегрева не знаю т.к. частенько грешу пилением абразивными дисками фанеры и досок, а там перегрев знатный и ни одного не разлетелось ни на большой ни на маленькой. ( круги самые дешевые луга )
Сейчас пошёл массовый брак, а может подделка Л.
Во-первых - тупо не режет, особенно если стенка потолще
Во-вторых - при небольшом перекосе или закуси отрывает от центральной шайбы.
Партии и большие и малые и разных толщин.
Страшно работать.
Не припомню такого раньше. Единично бывало,а такого массового не было
У меня однажды был случай, взял мужичка на работу. В первый же день взял он болгарку большую, диск, и отправился резать стеллажи благополучно. В общем, для меня остаётся загадкой до сих пор, почему он даже не потрудился затянуть диск, но как только болгарка набрала обороты, круг полетел по всему помещению отскакивая от стен. Стоит ли говорить о том, что ровно через 3 минуты на работе его уже не было.
Причины разрывов диска уже привели- брак изготовителя, неправильное хранение и неправильная эксплуатация. Для первых двух случаев есть описание в инструкции по эксплуатации инструмента- включить инструмент на холостых оборотах и если диск с дефектом, то его разорвет почти сразу.
Примеров неправильной эксплуатации много и не хватит темы описать все случаи в одной теме. Из личного опыта- первый случай затачивая лопату тонким отрезным диском попросту налетел на острие. Второй случай был с зачистным диском толщиной 6 мм. При подносе диска произошло касание боковой поверхностью- удар и диск в разлете. В обоих случаях ни кто не пострадал, тк защита на диске всегда стоит.
Интересно, что при просмотре программ по ремонту авто и тюнингу частенько вижу, что многие пренебрегают защитой и даже очками...
