desti
Шлифовка станины ТВх
Привезли на шлифовку ТВ-шку (номер не знаю), решил показать, что из себя представляют станины учебных станков. Сразу скажу, это не что-то удивительное и уникальное, это "норма". Ну и ответ на вопрос "да что там шлифовать-то, износ пару десяток".
Операция номер раз, станина выставляется по живым местам на направляющих на стол, обкатываем и шлифуем "ноги", они потом станут базой для шлифовки "верха" и гарантией, что правильно установленный станок будет стоять горизонтально. Обкатываем..
https://www.youtube.com/watch?v=QjLzDnc1q6k
Красота, правда? Обегание индикатором не очень показательно, оно лишь демонстрирует общую неровность, дальше будет хуже.
содрана примерно половина, картина вполне соответствует обмеру.
Правая опора полностью "чистая", на левой всё плохо. На индикаторе общий съем (от 000000 вниз), т.е. 0,8 мм.
Шлифуем дальше, пока левая нога не станет "чистой".. На индикаторе почти 1,3 мм.
Время только шлифовки (без установки, выверки и прочих) - 40 минут.
На сегодня все. Завтра правка камня, чистовой проход по ногам и переходим на верх.
А почему не фрезеровали?
Такое стараемся не фрезеровать, дольше получается. "Проход" короткий, между ногами надо разгоняться, потом тормозить, да и эльбор на такой корке из грязи, краски и литейного песка не живет.
Какая неочевидная система индикации по Z, минуту пытался понять, как это -0.8 получилось :wacko:
Послежу за темой, интересно!
desti, Алексей, интересно а не превысит ли стоимость такой работы стоимость самой ТВшки?
можно ли подробнее раскрыть вопрос поиска живых мест? Станина сперва ставилась направляющими вверх и были найдены индикатором участки с наименьшим относительным отклонением по Z(расположенные в некой плоскости)?
Подкладки под станину это 1-2-3 blocks? вместо традиционных УСП? :)
Изменено пользователем IvanIvanov76
Отвечаю, как бывалый.
Конечно превысит!
Но мы же хотим суперточность.
Привет Игорь! Наверное не тот вариант для суперточности.
А что с ним не так?
Я твой шлифовал.
Правда так не собрал пока. (:
В принципе, понятны все эти "отклонения"(мягко говоря):
После литья и отжига сразу обработка на фрезерном, потом сборка
и в школу. :)
А там выставление по хрен знает как ......., потом годы...., вот вам и нынешние состояние. :)
Тут в гораздо большей степени работа незаинтересованных в своем труде лиц на раздолбанном оборудовании, чем отсутствие старения. См. тему Карманыча "И так сойдет".
Визуально. Обычно наименее убитые места под передней бабкой (но иногда там побывали хреновы сборщики с напильником) и самый конец задней плоской направляющей, где суппорт не ходит.
Если вы имеете в виду фрезерование на фрезерном станке, то его нет. А на шлифовальном фрезеровть дольше по времени и дороже по стоимости часа работы.
Хм, я, конечно, по сравнению с вами слабоватый спец, потому не могу немного въехать в процесс. С одной стороны, логика ясна - базируясь по направляющим, отшлифовать подошвы и в последующем базироваться по ним для шлифовки направляющих. Но ТВ-шка обычно ставится на раздельные тумбы, и, по-моему, это сводит на нет пользу от шлифовки подошв для эксплуатации, ну разве что только чисто для последующего базирования при шлифовке. А вот сама станина может быть (и, скорее всего, так и бывает) деформирована из-за тех же раздельных тумб и их кривой установки. Перед установкой станины для шлифовки как-то проверяли ее геометрию? Ну, не покручена ли она винтом или не прогнута ли (что очень может быть судя по результатам обкатывания). Как по моему несовершенному мыслению, так стоит устанавливать станину по максимальному совпадению поверхности направляющих и плоскости шлифовки.
Станину скрутило от времени или она с завода уже была кривая ?
Кривая с завода. Они все такие.
1. Выставить и закрепить так станину с кривыми ногами будет стоить гораздо дольше и дороже, чем отшлифовать ноги и примагнитить.
2. Шлифовать станину на подкладках/домкратах, с прижимами/прихватами сложнее, дольше и дороже, чем шлифовать примагниченную в силу гораздо меньшей жесткости. В первом случае у вас балка на шарнирах, во втором - балка с консольной заделкой обоих концов. Во втором случае гораздо меньше тепловые и упругие деформации, отсутствует у станины возможность сместиться на опорах и дать значительную непараллельность поверхностей.
Изменено пользователем Пронька Грезной
А плоскости к которым крепится зубчатая рейка в таком случае не убегут ?
На взрослых станках за базу берут плоскость зубчатой рейки, а в случае ТВ-шки стоит ли так заморачиваться ?
Это, собственно, ключевая фраза, нас не волнует, как и куда вы потом поставите станок, мы восстанавливаем геометрию станины. Для этого и создается новая база, которая обеспечивает нужную точность следующих этапов обработки.
Этим не стоит заморачиваться даже на взрослых станках (речь об отечественных поделках), непараллельность достигает миллиметра на длину. Глупо намеренно снимать лишнее с направляющих, особенно закаленных с риском эту закалку потерять.
Кроме того, коробку подач и опору ходового винта на заводе изготовителе обычно (речь о взрослых станках) пришкрябывалиабривали по месту, и при каким-либо запараллеливании направляющих и плоскости под рейку (КП и опору ХВ), винт после сборки окажется черт знает где.
Так ведь школьный станок - это по сути дела наглядное пособие , действующий макет . По всей видимости в процессе производства , технически и экономически нецелесообразно проводить более точную обработку станины .
Следующий на очереди - какой-нить ИЖ, уже боюсь подорвать вашу веру в прекрасное.
Лучше 16К20, чтобы прикусили чересчур острые язычки любители называть эту грубую поделку лучшим советским станком.
Хотел бы увидеть дальнейшие стадии обработки станины ТВ-шки, потому как есть пару вопросов, но не хочу их задавать, может, все само прояснится, а выглядеть тупым лохом как-то неохота :sad:
Надо раздел создать "анонимный", для задавания "глупых вопросов", типа Опознайки :)
На самом деле всё знать невозможно и нет ничего постыдного в вопросах.
Я проделал тоже самое . Но заметил еще до того как начал делать !!!! То что Станину выкручивает если она стояла на неровной поверхности . И нужно хотя бы неделю а лучше не меньше 20 дней чтоб она приняла нормальное положение . Вот только тогда ее можно и проверять если стоит на ровной поверхности . Сейчас так и делаю . Да еще тумбы что низ что верх кривые Я их выправлял . Скоро будет видео в ютубе . Да и не только об этом но и о жесткости самого станка и как это исправить .Выявлен ряд причин которые на это влияют . И не только . Приготовление краски для станка ......!
Как расположить станину, чтобы она быстрее и лучше "нормализовалась"? Вымерять деформацию и создать некоторые "антидеформирующие" нагрузки или просто положить ее вверх (а, может, вниз)ногами на что-то вроде ровной песчаной подушки? Подвесить станину вертикально за край, в таком положении она фактически не будет испытывать никаких деформирующих нагрузок (впрочем, вес ног все-таки будет создавать небольшое изгибающее усилие), Равномерно прогреть ее до какой-то температуры, думаю, небольшой, в печи? Или все эти советы - "тухлые", и только создадут лишние проблемы, если простоял станок раком 20 лет, то 20 дней его не вылечат. :good: :fool: :rofl:
Изменено пользователем Adventurer
Ножки ТВ-7.
Касание
После съема 0,25 мм
Еще 0,25
Хорошо видно состояние фрезерного станка [и фрезеровщика].
