AZi
вентиляция с глушителем..
ситуация - окна выходят на улицу где относительно тихо только с 01:00 до 04:00, все остальное время - там либо гонки на трамваях, либо косильщики с бензотриммерами без глушителей, либо стройка, либо драка, а чаще - все это одновременно, короче говоря - просто не выносимо..
если наглухо закрыть окна - очень быстро становится хлеще чем в бане....
(при +20 на улице, открытом окне, открытом балконе и вентиляторной панелью от ЕСЭВМ вдувающей воздух в комнату - температура в комнате 29-30гр)
давно думаю сделать некую с-му вентиляции навешиваемую на откинутую створку окна или может даже вообще вместо окна ее вставить (это слишком кардинально конечно), но вот вопрос - как сделать чтобы она и сама не шумела и самое главное уличные звуки не пропускала?
AZi,
Вы определитесь вам что надо
1 свежий воздух
2 охлаждение помещения
и при этом тишина ?
да..
давно уже все придумано,называется кондиционер!!!
Во первых, вам надо решить что вам конкретно нужно - температуру или кислород и влажность регулировать.
В вопросе речь идет о температуре. Ее проветривание практически не регулирует, более того, бывает еще и повышает...
Для комфортной температуры нужно наоборот все закрыть и повесить или поставить кондиционер.
Вентиляция решает вопрос с составом воздуха, а именно вытяжная вентиляция удаляет из помещения "отработанный" воздух с низким содержанием кослорода и высоким содержанием углекислоты и влажности, приточная обеспечивает свежим воздухом с высоким содержанием кислорода.
AZi, практически никак. Существуют шумогасители, но не думаю что это кардинально поможет. А кондиционер - не устраивает по цене?
кондиционер - штука хорошая конечно, но пока без него какнибудь..
принудительно охлаждать ниже уличного не надо, надо просто проветривать чтобы был свежий воздух с кислородом и тп и при этом экранировать уличный шум..
AZi,
1 Приточка и кондиционер - спасут отца русской демократии
А если серьезно то нужны габариты помещения с кубатурой и отсюда можно посчитать и производительность системы вентиляции и мощность кондиционера.
Александр,года 3-4 назадбыла подобная тема, у автора во дворе ночной клуб был.
Как найти тему не знаю...
и по цене и вешать его (внутренний блок) негде..
1 Приточка
вот ее думаю вполне хватило бы, но надо экранировать уличный шум..
я даже согласен на монотонный гул от вентилятора но только чтобы этих косильщиков на трамваях не слышать..
комната 3,5*4м под потолок забитая железом - компы, станки.....
почти постоянно работающие теплогенераторы - комп - не мерил но думаю ватт 300 он жрет и телек - ватт 100, ну плюс мелочь - зарядники и тп..
включаемых по мере необходимости приборов еще на 0,5кВт..
вроде все..
Я же писал "вешать или СТАВИТЬ" :) Напольные моноблочные ставь куда хочшь когда хочешь:
Вот тут есть не очевидный прикол чтоб охладить помещение или ставить кондиционер и он подовая в помещение холодный воздух к примеру 200м3 или проветривать помещение со скоростью много крат в час
к примеру комната 3м*5ми высота потолков 3м = 45м3
ТЕ чтоб через комнату как через воздуховод проходил поток воздуха со скоростью 0,3м\с
воздуховод сама комната ТЕ сечение 3*3=9м2
Идем сюда и прикидываем скорость воздуха в воздуховоде с сечением 1*1 метр , надо около 2,8м\с и делим на 9 , получаем скорость в сечении комнаты около 0,3 м\с расход нужный нам
в 10 000 м3 в час
http://helpeng.ru/pr...n/air_speed.php
С кондиционером все меньше и проще
Писал быстро мог и немного ошибиться :)
а забыл про решетку с габаритами 3*3 метра - это будет эксклюзив ...
Изменено пользователем Serji
1. стеклопакеты в окна (если еще нет)
2. приток воздуха организовать через стену с клапаном и шумоподавляющей набивкой-фильтром
3. вытяжная принудительная, вентилятором "улиткой" или "бочкой" установленой на окно штатного канала вентиляции помещения (но перед этим проверить тягу - может она там и так нормально вытягивает).
У меня 13й этаж. Стеклопакеты. Плюс застекленные лоджии.
...все равно слышно :)
...они у меня сейчас вместо будильника :)
У меня аналогичная проблема, решил её так: провёл воздуховод через ванную комнату и коридор, воздух забираю со стороны двора, там тише.
Помоему то что вам надо называется "щелевой клапан"
Ставиться эта штука на любое "современное" окно.
Есть и просто приточные клапаны которые ставятся непосредственно в стену.
...все равно слышно
Они там что у вас крупнокалиберным пулеметом или скорострельной пушкой траву косят?
Даже однокамерный пакет это -30 дБ
+ лоджия еще как минимум 10дБ
40дБ это очень хороший показатель для шумоподавления
у нас несколько лет назад запустили ультрашумные трамваи, раньше пока обычные были - через закрытые окна практически не слышно, да и через открытые не особо напрягало, щас - просто невозможно - кажется что этот трамвай прямо у тебя по квартире катается..
насчет духоты еще такой момент что вентиляция работает както раз через раз - периодически в квартире возникают чужие запахи - еда, лекарство... в это время руку к отдушине подносишь - а дует не В нее а ИЗ нее..
так что в стену что на окно - это ведь по сути всеравно - дырка на улицу - звук то пройдет..
я думал - мож какуюто лабиринтную конструкцию с шумопоглощающим материалом внутри..
Необязательно
Можете на собственом автомобиле поэксперементировать
Опускаем стекло (делаем дырку на улицу) шумность в салоне резко возрастает.
Закрываем стекло шум становиться резко тише.
А теперь играем с заслонками штатного отопителя и шум в салоне не меняется от того есть дырка на улицу или она закрыта шторкой.
От лабиринтов радости мало .... но звук хитрая субстанция и пролезть через узкую и длинную шель ему трудно ;-)
Кто то поставил над плитой мощную вытяжку и она вбивает в воздуховод большие объемы воздуха , часть воздуха не доходит до крыши и попадает к соседям 8-(
Просто если вам надо немного чистого воздуха для нормального дыхания это одно , а охлаждать помещение до уличной протягивая - большая разница
Вам что надо ?
Вам что надо ?
немного чистого воздуха для нормального дыхания.. и тишины..
AZi, Моноблок(колонного типа) кондёра,по-моему так и спроектирован,чтоб дуть прохладой, как можно дальше,через открытую створку на нём,сверху.В помещениях,где проблематично устроить внутр.блок и внешний.Т.е в центре зала,когда потолочный вариант не возможен,либо стены нельзя нарушать и проч.Он шумный,поэтому.Потому что с "силой "толкает воздух в окруж.среду-фойе и проч.Т.к все агрегаты внутри+нужно обеспечит производительность и вывод нагретого воздуха от радиатора.В бытовых помещениях его никто не применяет.И дорогой,сами знаете.
Если нет возможности организовать забор и подачу воздуха со стороны,боюсь,что ваша проблема не имеет решения.PS возможно установить принудительную вентиляцию на существующую отдушину.Но откуда обеспечит приточку?
AZi,
Отверстие в стене пробурить круглое можете (сами или алмазников нанять ) диаметром 250 мм диаметром ?
И собрать приточку тихую с теплозвукоизолированном воздуховоде диаметром 160 мм .
Балкон есть чтоб разместить на нем на стене приточку ?
