maxmg
Помогите выбрать патрон с ценгой
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Очень нужна ваша помощь в следующем вопросе. Возникла необходимость сделать небольшой станочек, и не могу никак определиться с одним из его узлов.
Станок должен вращать рулоны материалов для их резки. Т.е. это съемный (обязательное условие) вал, на котором есть регулируемые распорки-конуса, их можно двигать по оси вала и затягивать стопорными болтами. Соответственно в эти упоры и будет упираться и центрироваться рулон материала на картонной шпуле. Один конец вала свободным концом лежит на двух подшипниках, и сверху прижимается третьим. Другой конец необходимо состыковать с осью электродвигателя. Видится это сделать с помощью цанги и патрона, в которые будет этот вал заходить. Вопрос в том какой лучше патрон для этого подойдет, при условии частого монтажа-демонтажа вала, и как его прикрепить к оси электродвигателя. Посоветуйте оптимальный вариант.
Диаметр вала около 40 мм (планируется сделать пустотелым, проточить толстостенную трубу у токаря, чтоб не было биений). Можно и поменьше диаметр сделать думаю, до 30 мм край. Со стороны электродвигателя ничего еще не сделано, но думаю сделать коротенький вал-переходник, проходящий через подшипниковые узлы. Как думаете, нужны ли эти два узла ? Или достаточно одного будет ?post-188280-061364100_1530105523_thumb.jpg
Если надо часто снимать/ ставить то самое простое это центра, один из которых подпружинен, на приводной конец вала присобачить поводок.
В результате нужен один вращающийся центр и система его подпружиненного крепления, вторым центром будет являться сам вал двигателя или насадка на нем.
Не удобно и долго затягивать. На станках резки рулонных материалов применяется кулачковая сцепная муфта.
с цангой будут проблемы нужна точность вала и минимум биений иначе либо двигателю не понравится либо будет подпрыгивать на задней опоре по вашим картинкам, если добавить прижим то будет борьба двух опор и как следствие разрушение.
Спасибо. А есть какие-то ограничения по кол-ву оборотов, если реализовать с помощью центров?
И поясните о каком поводке идёт речь, на приводном конце вала. Буду признателен.
Про кулачковые сцепные муфты тоже обязательно почитаю.
по оборотам ограничение чтоб радиальные силы на валу не отжали конус от центра- иначе ниминуемо улетит все к чертям.
По поводку грубо говоря выступающая часть на вашем валике, отдаленная от центра, и ответная такая же часть на ведущем валу, при вращении одна за другую зацепляется и не дает проворачиваться валу относительно привода. если успели ознакомиться с кулачковыми муфтами- грубо говоря это по одному зубу на сопрягаемых деталях.
