Slav9IN
Пригар только при литье стали 110Г13Л
Здравствуйте,пользователи форума.
Проблема такая:
1)При литье стали 110Г13Л идет пригар,и шуба.Температура разливки 1470-1480 С.
2)При литье Стали 35Л пригар, шуба отсутствуют.Температура разливки 1580-1590 С.
3)Используем кварцевый песок.
Не могу разобраться. Может кто сталкивался с этим?
Чем красите форму?
Для высокомарганцовистых сталей подходят не все краски, да и смеси тоже вроде не все.
Slav9IN, У Вас марганец вступает в реакцию с огнеупорным наполнителем противопригарного покрытия , а далее и с кварцевым песком.
Решение проблемы следующие:
1. Использовать противопригарное покрытие (краску) с огнеупорным наполнителе не вступающим в реакцию с марганцем. Например оксид циркония, оксид хрома.
2. Не исключая первый пункт уйти от использования кварцевого песка , перейти на хромитовый или оливиловый песок.
В какую реакцию?
Evkon, для кремния реакция восстановления, для марганца окисления
Такая реакция невозможна, у кремния сродство к кислороду выше марганца.
Не в даваясь в теорию , из практики, расплав с высоким содержанием марганца разрушает кислую футеровку, при этом в расплаве снижается сильно содержание марганца и повышается кремний, исходя из этого реакция происходит.
С краской на основе алюмосиликата происходит тоже самое но соответственно в месте контакта краски и расплава.
А если использовать оксид циркона как огнеупорный наполнитель в краске - пригара нет , проверено многократно.
Евгений прав, меняйте ПП
Оксид марганца шлака образует с кремнеземом футеровки легкоплавкую эвтектику.
Марганец просто окисляется, кремний восстанавливается углеродом из шлака и футеровки.
Evkon, совершенно верно, с краской тоже самое происходит
Расплав в этой двойной системе образуется уже при 1251°C (38 мол.% SiO2, область между Mn2SiO4 и MnSiO3). Жидкий эвтектический расплав активно растворяет любые огнеупоры, кроме диоксида циркония.
Благодарю всех за объяснение. ПП у нас на основе кварца пылевидного. ИСА-16.Ее мы делаем сами.
Объясните кто владеет информацийе: Есть точные пропорции ингредиентов для приготовления спец.пп для марганцовестых сталей?
Slav9IN, скажите а какое у Вас месячное потребление ПП .
Evgenii75, В месяц 2000-2300 кг
Slav9IN, значит отливаете 60-75т годного литья , замените кварц пылевидный на оксид циркония, но не полностью пропорцию подбирайте экспериментальным путем.
А какие компоненты применяете для покрываемости, газопроницаемости, механической прочности?
Slav9IN, можно попробовать и тонкомолотый природный цирконовый песок (силикат циркония, ZrSiO4). Он существенно дешевле синтетического диоксида циркония.
Авас Петяев, а фракция у него какая?
Кто нибудь пробовал пп на основе магнезита?
Есть специальные краски предназначенные, в том числе, для высокомарганцовистых сталей.
Красили формы краской на цирконовой основе - нормально получалось, хотя это была не 110Г13Л, а маломагнитка (стали ММЛ).
Что за вид брака на стали 110Г13Л, вверху отливки и на внутренней поверхности.
Вот такие оспины
И вопрос, внутри необходимо проточить как чисто поверхность, какие есть способы, твердосплавные пластины не помогают
Дмитрий1974, газ, имхо.
Я конечно всё понимаю: 110Г13Л и всё такое, но уж хоть маленько выпаров можно было поставить.
Какой способ получения форм?
Что с газопроницаемостью формы и стержня (если он есть).
Требуются исходные данные
- технология изготовления форм
- газопроницаемость форм и стержней (наличие выпоров, и каналов вывода газов из стержней)
возможно наличие влаги (плохо просушено противопригарное покрытие (форм и стержней), наличие ржавых холодильников, отделка (ремонт) полуформ влажной смесью)
Дмитрий1974, Какой объем печи?
Кто поставщик футеровочной массы SPN?
Какая стойкость?
Какие еще марки стали выплавляете на данной печи?
