man.andrey
Измельчение зерна закаленной штамповки сталь 20Х13
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста решить проблему. Заготовка из стали 20Х13 штампуется в закрытом штампе с температуры нагрева 1130 градусов. Зерно получается 8 балла по ГОСТ 8233-56 "Эталоны микроструктуры, сталь" (им пользуется моя металлографист), это крупное зерно в отличие от баллов по ГОСТ 5639-82 (там 8 балл ближе к мелкому зерну). Заготовка за время нахождения в закрытом штампе успевает закалиться (эта сталь калится даже на воздухе) и при термообработке на мелкое зерно (отжиг, затем закалка и отпуск) срабатывает так называемая структурная наследственность и измельчение зерна не происходит. Когда заготовку из штампа вынимали быстро и переносили в печь 700 градусов и 3 часа выдержки (чтобы аустенит превратился в ферритно карбидную смесь, а не в мартенсит или бейнит), термообработка на мелкое зерно сработала - получился сорбит 3-4 балла. Но при такой технологии присутствует человеческий фактор (чуть медленнее выполнил действия и деталь успела закалиться), а результат нужен 100%. Возможно ли измельчить зерно термообработкой с исходной структурой мартенсит или бейнит (чтобы не зависеть от человеческого фактора). Если у кого есть такой опыт, буду очень признателен.
конкретно с 20Х13 не работал, но для сталей близкого состава можно рекомендовать при исходной мартенситной структуре (с остаточным аустенитом) двукратный отпуск (525С 1ч, охлаждение на воздухе до комнатной темп-ры, отпуск 650С 2 часа) и повторную закалку от минимальной (ок. 1000С) температуры.
вот в случае бейнитной структуры намного сложнее - даже такая сложная ТО еще не гарантия результата! озможно, потребуется тройной отпуск (1 от 525 и два от 650)
Изменено пользователем Weilant
Спасибо, Константин. Попробую, но чуть позже. Уточните, пожалуйста, для какой стали эти рекомендации. После первого и второго отпуска охлаждение на воздухе до комнатной температуры обязательно или можно сразу нагревать до более высокой температуры? Если ваши рекомендации дадут результат, будет очень хорошо. Всё что рекомендуют в литературе для устранения структурной наследственности (нагрев со скоростью около 100 С/мин., или нагрев до высокой температуры выше точки В Чернова, или термоциклическая обработка) не очень удобно реализовать в условиях производства.
Зависит от того, насколько высокое качество Вам нужно. Скажем так - охлаждение на воздухе до комнатной температуры не обязательно, но весьма желательно: лучше микроструктура (меньше разнозернистость), меньше закалочная деформация, выше пластичность - но, разумеется, и обходится дороже!
Качество структуры в данном случае необходимо максимально возможное. Штамповка - заготовка лопатки компрессора наземного ГТД. Для того и стараюсь добиться хорошей структуры, чтобы предотвратить преждевременное усталостное разрушение лопатки. Поэтому всё буду делать по максимуму. Константин, напишите, пожалуйста, с какой сталью близкой по химсоставу к 20Х13 Вы проводили термообработку с двойным отпуском и закалкой. Насколько она близка по химсоставу?
Weilant, Качество структуры в данном случае необходимо максимально возможное. Штамповка - заготовка лопатки компрессора наземного ГТД. Для того и стараюсь добиться хорошей структуры, чтобы предотвратить преждевременное усталостное разрушение лопатки. Поэтому всё буду делать по максимуму. Константин, напишите, пожалуйста, с какой сталью близкой по химсоставу к 20Х13 Вы проводили термообработку с двойным отпуском и закалкой. Насколько она близка по химсоставу?
С 30-40Х13 работаю часто, но задачи измельчения зерна никогда не ставились. На Х12МФ получалось (хотя в ней углерода почти на порядок больше, но он в основном "сидит" в карбидах, а в аустените при закалочном нагреве его 0,2-0,4% - т.е. сопоставимо с 20Х13).
Кстати, два вопроса по поводу:
1) у Вас реально были случаи, что заготовка успела закалиться и лишь затем была вновь нагрета 700 градусов и 3 часа выдержки?
2) И каков был результат - в смысле структуры?
Теоретически, результат должен быть не хуже, а даже лучше, чем при посадке в печь горячей заготовки! Попробуйте сравнить оба варианта (целенаправленно остудите одну заготовку и потом отпустите на 7000, а затем сравните микроструктуру) - и если всё окажется в порядке, работайте по этой схеме и не заморачивайтесь насчет "человеческого фактора"!
man.andrey, Вы не указали требуемую твердость от деталей в конечном состоянии?
(после отпуска на 700С - твердости не будет).
Мое мнение: первое сообщение от ТС написано несколько некорректно.
Необходима повторная закалка (с нормальных температур 1000-1030С, а не 1130С) заготовок с последующим отпуском на нужную твердость (температуру подбирать).
Складывается такое впечатление, что пытаетесь сэкономить (на второй термообработке), сразу после штамповки получить готовую деталь с мелким зерном.
разумеется, она необходима - но перед ней во избежание структурной наследственности как раз и нужен высокий отпуск!
Weilant, из первого сообщения ТС я понял, что они сразу из штамка волокут детали в печь на 700С, не давая им остывать на воздухе (не дают закалиться в штампе). И только после трех часов изотермической выдержки - идет закалка.
Да, так они и делают - если перед закалкой обеспечить трооститную структуру, наследования структуры тоже не будет (данный вид ТО обычно именуют "патентирование"). Так проще и надежнее устраняется наследственность, но зерно будет заметно крупнее, чем после закалки и высокого отпуска на ту же температуру - в передлах одного трооститного блока зарождаются однонаправленные зерна аустенита, и после растворения карбидов они быстро сливаются в одно зерно (т.н. 3й механизм рекристаллизации - слияние зерен).
Weilant, Распишу всё что делал подробнее, может из первого моего сообщения не очень понятна очерёдность действий при термообработке. 1 вариант. Нагрел заготовку до 1130С, деформация в штампе, остывание на воздухе (закалилась), далее закалка 1020С на масло и отпуск 720С 3 часа. Зерно 7-8 балл по ГОСТ 8233-56 (крупное, осталось таким, как при нагреве 1130С). Структурная наследственность присутствует.
2 вариант. Нагрел заготовку до 1130С, деформация в штампе, не давая остыть заготовке (до температуры преобразования аустенита в бейнит или мартенсит) быстрое перемещение её в печь с температурой 700С, выдержка в печи 3 часа для превращения аустенита в ферритно карбидную смесь, далее закалка 1020С на масло и отпуск 720С 3 часа. Зерно 3-4 балл по ГОСТ 8233-56 (мелкое), структура сорбит отпуска, удовлетворительная. Структурная наследственность отсутствует.
(Всё как по теории - закалка с исходной структурой мартенсит или бейнит даёт структурную наследственность, закалка с исходной структурой перлит, сорбит или тростит не даёт структурной наследственности.
Штамповки делают на стороне. При моём контроле действий штамповщика (быстрый перенос из штампа в печь) на пробной партии по 2 варианту всё получилось. На следующей партии (без моего контроля) опять крупное зерно. Хочу найти способ измельчения зерна термообработкой с любой исходной структурой, чтобы гарантировано иметь структуру сорбита не выше 5 балла по ГОСТ 8233-56.
Гарантированно - это разве что ТЦО, но это долго и нудно. А главное - режим ТЦО для 20Х13 я нигде не встречал. Чисто умозрительно, исходя из ИТД и ТКД, я бы попробовал - нагрев до 850-870С, выдержка 1 час, охлаждение с печью до 660С. Повторить от 3 до 10 раз (сколько хватит реально - без опытов не скажешь)
Weilant, Точка Ас3 для 20Х13 950С. Если делать ТЦО, то нужно переходить через точку Ас3, чтобы произошли фазовые превращения. Нагрев до 850-870С даст неполный отжиг, который применяется для улучшения обрабатываемости стали (инструкция ПИ 1.2.352-87 ВИАМ). Константин, если что-то получится, обязательно поделюсь. Вам большое спасибо за помощь в решении моей проблемы.
Далеко не всегда, режимов ТЦО существует чуть более, чем дофига (в зависимости от их назначения) - ВТЦО, СТЦО, МТЦО, ЦЭТО и т.д.. Фича в чем: если греть выше Ас3, при охлаждении и выдержке в районе Ar1 получим пластинчатый перлит, что не есть гут. А если греть между Ас1 и Ас3, часть карбидов остается нерастворенной. и при достаточно медленном (с печью) охлаждении до Ar1 углерод "садится" на недорастворенные карбиды, и образуется зернистый перлит. Для ШХ15 хватает одного цикла с нагревом до 800-820С ("сфероидизирующий отжиг") - но для высоколегированных одного цикла почти наверняка не хватит!
man.andrey, из практики
если хром в 20Х13 на минимуме, а углерода выше среднего ... то при закалке с температур существенно ниже Ас3 - происходит закалка на воздухе до 40HRC (сечение заготовок более 100мм).
при нагреве под закалку до температур 930-950С - на воздухе закалится любая плавка 20Х13 в не зависимости от хим состава (твердость будет различной конечно). При закалке на масло - скорее всего во всех случаях будет выше 40HRC.
можете попробовать закалить с 870С, на воздух или на масло с последующим высоким отпуском (660-680С)
по поводу этого
если Вы будете перекаливать с 870С на воздух, то у Вас в структуре после закалки будет много троостита (ввиду значительного снижения прокаливаемости, с уменьшением температуры из-за уменьшения размера зерна).
