apolonold
Прямо-шлифовальная машинка
Друзья срочно нужен совет. Куплю прямо шлифовалку. Выбор пал на макита и бош, бош в два раза дороже но с регулировкой скорости. Суть в том что использовать хочу еще с гибким валом как гравер..Полировать не чего не придется, только обрезать, точить, зачищать, и иногда гдето подфврезировать, Так ли мне необходима эта регулировка скорости? разница в цене 6000 против 13500?
да
n-a-v, а если за эти же деньги взять шлиф без регулировки и частотник отдельно? частотник так то более универсальная вещь?
А что у ПШМ асинхронный двигатель? вроде коллекторник и частотник тут ни к делу
мотор не тот, увы
для универсальности лучше отказаться от ПШМ вообще. взять отдельно асинхнонник, ПЧ, контр-привод и гибкий вал. В сумме дороже существенно (хотя можно и по БУ пошариться), громоздко по габаритам, но зато по кубикам и весьма универсально для применения кубиков в других задачах.
apolonold, если денежный напряг, то можно такую взять. Недорого и с регулировкой. Себе недавно взяли. Пока работает. Из неудобств, нет фиксации вала. Приходится использовать два ключа.
Не понял я. Есть и бош и не бош. Не бош регулирую латером. Малый не бош, диммером мощным. Но счас в ремонте, годы...
Регулировка нужна. Однозначно.
n-a-v, Оу..я не в курсах..просто видал в продаже регулятор частоты без потери мощности для моторов стир машин автоматов..там вроде коллекторный движок
]всем спасибо за отзывы. купил в общем фрезер...Чем он отличается от прямошлифовалки кроме форм-фактора не совсем понятно..мощность обороты примерно такие же..регулировка присутствует...цанга два размера....моим задачам подошла больше...но есть и но..мой гибкий вал который используется как гравер, умер сразу..не расчитан на такие обороты..для аккуратной ручной фрезеровки ПО СТАЛИ тоже не годится...вырывает из рук и портит фрезы...надо чтото более малооборотистое...ЕСЛИ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ БУДУ РАД СОВЕТАМ. Сейчас закрепил в стол, торчат ток насадки.[
По поводу ПШМ: пользуюсь Макита GD0800.
Вот такая. Регулировка скорости присутствует.
Основные задачи - зачистка металлоконструкций после сварки, там, куда жена болгарина не подлезает, и другие, довольно специфические задачи, когда фреза-шарошка-камешек нужны маленькие. Например, точная подгонка ответной части у гаражного замка.
Штука хорошая, но требуется не часто.
Лучше всего работает с твердосплавными шарошками, которые 6 и 8 мм (как цанги). Отлично показали себя цельные, видимо, СССР (брал в барахолке).
Накупил красивой китайщины, - впечатления не очень. ТС шарошка припаяна на стальную державку, при небольшом ударе в отверстии при работе моментально отлетает, то есть обращения требует деликатного.
С камешками - как с камешками, точит, без чудес.
Не совсем понятно, что вы собираетесь ей делать. Возможно, Вам нужно вообще что-то другое.
А у меня Инерскол. СтОит наверно (не сравнивал) раза в три дешевле чем "фирменные" а работает так же и регулировка скорости есть.
Инерскол.
Сколько не брал в руки "Интерскол". всегда клал обратно. Не нравится.
Какой-то липкий пластик, и всегда - большая масса при скромной мощности.
Наверное, "вкусовщина".
работает так же
Ну да, ВАЗ-2106 тоже ездит туда-сюда, без проблем... (типа шутка).
Купите Karnasch или что-то еще фирменное и будете очень удивлены как они работают.
Изменено пользователем REX
СергейИ, Честно сазать про интерскол я малеха разочарован...К примеру сверлильная машина...патрон уже болтается как карандаш в стакане...это при домашнем использовании и при оборотах дрели 550...
Dok, Основная задача подчищать подгонять вырезанные в стальной коробке отверстия...правда хотел еще пазы продольные делать в стали толщиной 2-4мм..но тут облом похоже
apolonold, в рукопашку на гибком рукаве работать по стали лезвийным инструментом более 3-4мм- не реально, проще в руки взять напильник, А при задачах
нужен фрезерный станок, иначе кроме как гробить инструмент и руки ничего доброго не выйдет.
Если работать абразивами может еще что-то и получится, но опять таки производительность будет низкой. износ абразивов при недостаточной скорости резания- катастрофическим, удовольствие ниже среднего.
Я бы попробовал болгарку, которая двигается по простейшей направляющей. Если точность пазов невысокая - будет работоспособно.
codename1182, Я не так наверное выразился...Паз, я имел ввиду таки длинные отверстия...по которым можно чуть сдвинуть двигатель для натяжки передачи ременной..но видимо сути не меняет...Делать я это плнировал напрямую...без гибкого вала..
Dok, с болгаркой интересный вариант
Столкунулся с интересной штукой...перебрал несколько образивных шарошек...не знаю как точно называются...в общем когда камень на стальной палке приклеен...все они бьют, даже вот якобы немецкую купил, та вообще кривая до жути...только одна попалась ровненькая.."практика " помоему...но чет быстро развалилась...это вообще нормально, может и не стоит ровные искать?
Абразивы перед работой положено править. А разваливаются из-за недостатка оборотов. тупо сыпятся не успев сделать свою работу. Для камушка надо обеспечить угловую скорость хотя бы 25м/с, а лучше 35.
Имхо, даже если нечем править, пробуйте поднимать обороты, в рекомендуемых для насадки пределах. Оно "центрует" камень/бор, и держать его станет значительно удобнее.
Юрий, если Вы делаете единичное изделие, то вообще зря создаёте сущности.
Размечаете пластину. Под Ваши пазы сразу делаете сверления на ширину пазов, в их концах. К детали по разметке (и по краям отверстий) любым способом крепите направляющие - я обычно использую отрезки профтрубы, самые удобные - 10х20, но можно и 20х20 и 40х20.
Крепить можно хоть струбцинами, хоть сварной точкой.
Берете болгарку 125 мм (в руке легче), и вдоль линейки-направляющей делаете аккуратные прорезы. Это несложно, требует определенной , но не чрезвычайной, аккуратности.
При необходимости подравняете - напильником, болгаркой или ПШМ.
Времени займёт ненамного больше, чем написать этот пост.
Если отверстия не длинные, а слегка продолговатые - то делается цепочка отверстий, далее - ПШМ и напильник.
Изменено пользователем Dok
Дырка, дырка и лобзик с пилкой. Матрикс, люто пашет, сам в шоке. Цена, копейки. Пашет как черт. Ну и каплю смазки...
Дело, 2 минуты. Не один 10ок метров.
Я думал для чего, пресс формы, сложный ремонт блоков...
Техноман, дырка?
<b>Техноман</b>, он советует лобзик с пилкой по металлу. Кстати да, вполне рабочий вариант.
Dok, пилит трройку?
трройку?
В общем да. Но мне лично не нравится - надо удерживать жестко и пр. Плюс бывают некачественные пилки.
В принципе, поробуйте, расходов - 1 пилка по металлу. Чем толще металл, тем крупнее зубья, но толщина распиливаемого металла всегда должна быть больше шага зубьев.
