MMS
Кондиционер в гараже
Этим летом за бортом температура доходила до 42 гр.
В гараже работать практически невозможно.
Купил кондиционер, лучшего пока не придумал, как поставить его на верхнюю полку.
Может у кого есть практический опыт установки и использования кондиционера в типовом гараже?
Подскажите наличие "подводных камней" - я не думаю, что здесь всё просто.
есть мнение, что мощности не хватит
опишите гараж и кондиционер
Площадь гаража около 20 кв. метров, высота потолка около 3 метров.
стены и потолок будут закрыты пенопластовыми панелями толщиной 40 мм, сверху которых будет ДВП толщиной 3.2 мм.
Между собственно мастерской и воротами предусмотрен переходной тамбур из брезентового полотна.
Все эти ухищрения предполагают дальнейшее использование этого аппарата для обогрева.
Кондиционер Electrolux EASM-14E/R (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1617249&hid=90578), основным его достоинством считаю возможность работы с заменой воздуха в помещении. Обычные сплит-системы просто гоняют один и тот же воздух.
Недостаток -некоторая шумность, собираюсь её уменьшить за счет расположения кондиционера в отдельной нише и доработки выпускающего рукава: его в деревянный желоб и сверху пеной.
Штука весьма удобная: охлаждает, греет, вентилирует и осушает.
на 20 квадратов может и пойдет. какова мощность компрессора? тут главное установить наружный радиатор в прохладном месте чтоб его солнцем не жарило, поближе к земле. зимой будет обратная картина.
Вы, главное, не простудитесь. А то начальник текущей работы стал мне наглядным примером, этим летом, как можно простудить среднее ухо на полдня при помощи автомобильного кондиционера. Инарассказывал кучу жизненных картин из больницы, про то что если на сутки с этим простудифилисом опоздать по прибытию ко врачу то шанс стать полным инвалидом последней группы растет геометрически по часам. Основной симптом - человек слышит рев как от реактивного самолета.
ЗЫ
Лучше десять раз вспотель чем один раз покрыться инием. (С)
существуют нормы температур для производственных помещений. диапазон - от +18 для особо тяжелых физически работ до +25 для умственных (или скорее глупственных).
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) 4,1 кВт
Мощность (обогрев) 1,8 кВт
Считаю что слоники (мобильный кондей ) не самый хороший вариант 8-(((
А этот еще и чисто холодный , в смысле что греется тенами а не компрессором !
Степанов не кондиционер виноват , а глупый пользователь ( смотрит какая самая низкая температура на пульте и давай ее и врубает , а потом ходит простуженный сопли размазывая когда на улице +30 гр - так ему и надо 8-) )
4 квт на 20 кв.м. - вполне.
Жаль что кондеем при -20 обогреваться нельзя.
Этим можно , у него просто тэны а компрессор неработает !
Так нет у него "наружного радиатора" :pardon:
Всё, что на фото -это полный комплект.
У него в режиме охлаждения два контура: один -всасывание воздуха-его охлаждение-выброс в помещение, и другой: всасывание-охлаждение радиатора-выброс за пределы помещения.
Ставить сплит систему, несмотря на её относительную дешивизну нельзя: наружный блок будет приманкой для всяких уродов.
Вот я хотел бы узнать, кто устанавливал в гараже кондиционер?
Приветствую! Планирую поставить у себя в гараже сплит систему, при этом переделать "внешний" блок на водяное охлаждение,убрав его радиатор в емкость с циркулирующей водой.Вода будет браться из кубовой пластиковой емкости и сливаться обратно.
водяное охлаждение внешнего блока - а как решить вопрос охлаждения самой воды, ее морозо(не)устойчивость, конденсат, нагрев воды солнцем? (куб этот еще спрятать надо)
Изменено пользователем osmi
MMS что узнать ?
ТОК как собираетесь регулировать давление конденсации ? и вы в курсе что толщина стенок медных трубок примерно 0,3мм (экономия чтоб ее) , есть вероятность что в воде они быстра окислятся (проржавеют ?)
MMS что узнать ?
1. Можно ли зимой его периодически включать в режиме кондиционирования, например при повышении температуры внутри гаража выше некоторой?
2.На каком уровне лучше установить кондиционер, в частности, с целью снижения шума можно ли его поставить в яму?
3.Что лучше удлинить при необходимости: трубу для всасывания воздуха или выхлопа?
4.В случае неиспользования можно ли его хранить в гараже зимой?
1 Зимой выдернуть хобот из стены(крыши) иначе будет дуть сквось него с улицы в помещение !
а впринцепе можно .
2 Как можно выше ТК из него идет холодный воздух а он только опускается вниз (в яму неставить иначе в яме будет дубак а выше жарко)
3 А где у него труба для всасывания воздуха ?
4 Можно но чтоб по на него вода нелилась .
Емкость с водой будет установлена в подвале,тамже устанавливается и "внешний" блок.Собираюсь ис пользовать готовый,только без вентилятора,сделав для радиатора герметичный кожух со штуцерами.Воду качает обычный циркуляционный насос.В баке находиться чистая вода(привозная).Температура в подвале ниже+10 не опускается.Бак практически(через воздушный фильтр ) герметичен.
Изменено пользователем TOK
Меня больше волнует пригодность воды для питья при ее длительном хранении в таком объеме.Вода из водопровода.Не будет-ли она портиться?
да, мне тож интересно на нее взглянуть :)
А че тут думать? Кажись и так все нормально "Шайтан в одном стакане". Пусть ишо пиль ловить для полной кашерности.
Изменено пользователем Stels
ТОК Как вы собираетесь поддерживать температуру воды постоянной +40 градусов ?
И куда будет сбрасываться тепло от воды когда весь обьем воды начнет перегреваться выше +40 град. целс. ?
Нет.Просто пока нет времени считать за какое время вода нагреется с+15 до+40гр.Кроме того у меня в подвале врыт дренажный ПЭ колодец, почти на куб.По мере его заполнения дренажный насос откачивает воду в ливневую канализацию.Это альтернативный вариант подачи воды для охлаждения кондея.
Вы непоняли , как только вольете воду температурой +15 град во внешний блок у вас сразу замерзнет внутренний 8-)
Угадайте почему 8-)
Изменено пользователем Serji
Вы имеете ввиду,что газовая фаза фреона сразу сконденсируется?
Да и давление до капилярки упадет ,
а капилярка работает за счет перепада давлений
и как результат испаритель внутреннего блока начнет покрываться льдом 8-)
