Noki80
2м112 сопряжение колонны и стола, нужен совет
Всем привет!
веду восстановление 1м112. Подскажите, требуется ли притирка-шлифовка-шабровка примыкания колонны к столу. На фото видно, что поверхность была из под фрезы, а поле долгого простоя в разобранном состоянии еще и раковины небольшие имеет
надо ровнять,иначе не будет перпендикуляра и инструмент будет стоять под углом относительно детали.у меня пришлось шлифовать обе плоскости так как были в ужасном состоянии на просвет щели были и нестановилось ровно,аж качалась колонна
Станок в принципе не того класса точности, что б что-то шабрить.
Надо пиноль проверять, а раковины в процессе подгонки уйдут.
Что касается стола, то идеальным вариантом будет отдать его на плоскошлиф, чтобы выровнять сразу и рабочую поверхность, и привалочную поверхность колонны. Хотя плоскошлиф для такого станка может и перебор, вполне можно обойтись точной фрезеровкой на нормальном станке и трезвым фрезеровщиком (я так делал).
Что касается колонны, то её лучше зажать в центрах (или с люнетом) на большом токарном и торцануть основание: там бóльшая проблема даже не качество поверхности подошвы, а её перпендикулярность к колонне.
Позвольте с Вами не согласиться. Учитывая соотношение размеров подошвы и высоты колонны, там вполне есть, что шабрить: даже небольшие отклонения в подошве приведут к значительным отклонения колоны от перпендикулярности к столу. Хотя, смотря что Вы сверлите...
Но согласитесь, приятно когда работаешь не на хлябающе- болтающимся станке, а приличном с хорошей для него жесткостью и приятным внешнем видом.
Noki80, даже выполнив все что посоветовали вам подгонять и шабрить придётся , (может и пластинки подкладывать)все зависит от того как голова с колонной сидит, если вы хотите точные и прямые отверстия - а не дыры +/- 0,5 мм
Изменено пользователем treks
Для начала нужно собрать и померить перпендикулярность колонны относительно стола, а потом уже думать, что делать.
Работа в медленном процессе, станок лежал в полуразобранном состоянии, пока строился дом и мастерская.
Понемногу начал восстановление, сейчас уже отпескоструены бабка, моторная плита и двигатель, рукоятки и прочая мелочевка. Со станины временно извлечена электрическая начинка, станине предстоит пескоструй для грунтования и шпатлевания.
собрал сейчас шпиндель на родных подшипниках, в верхний шкив запрессовал SKF, ждущие этого момента уже несколько лет. Хочу сделать предсборку перед покраской, чтобы проверить все. Потом разборка и покраска.
Какие варианты исправления перпендикулярности, если будут сильные отклонения. Понятно, что сверлилка это не фрезер, но каковы допуски вообще и как исправлять при необходимости?
А стол-то ровный? Чтобы перпендикулярность проверять.
Стол имеет пару заездов сверлом, но в целом хорошо выглядит. Как выглядит процедура проверки? угольником или индикатором?
Основание колонны на столе при приложении прямо и диагонально лекальной линейки очень достойная, а колонна совсем не гут
Не соглашусь :)
Обработка на жестком токарном станке подошвы колонны уже дает перпендикулярность ее к основанию. При условии, что оси шпинделя и задней бабки совпадают.
После обработки стола на не изношенном фрезерном станке - тем более, будет точный прямой угол.
Если нет доступа к станкам (плоскошлиф, фрезер, большой токарный), то шабрение вполне их заменит и по точности, и по качеству, и по времени исполнения.
https://www.chipmaker.ru/topic/181118/page__view__findpost__p__3468771
