alexZem
Пошел дым из китайского частотника
Приветствую.
Купил китайский частотника 4квт, 3фазы по 220.
Крутил им компрессор со7б. Двигатель на компрессоре 4квт 3000об, т.е. частоиник с этим двигателем работал на пределе своих возможностей. При 50гц напряжение в сети проседало с 230в до 178в. Грелось все, и частотник, и двигатель, и сам компрессор(которому по барабану).
Естественно в таком режиме работы частотник долго не протянул и в один прекрасный момент из него повалил синий дым и все потухло.
Вскрытие показало что обгорел один из контактов силового модуля. Попробовал его зашунтировать медным проводом сечением 2мм, при включении частотника в сеть выбило автомат, дальше эксперементировать не стал.
Ув. форумчане, прошу вашего совета. Можно ли его восстановить или на дорога ему на свалку?
Фото потерпевшего прилагаю.
Вас обманули с 4 кВт. Удивительно что вообще поработал, хороший частотник. Только он 2,2 кВт.
Даже если можно, то скорее всего это обойдётся дороже покупки нового китайца.
<b>pchel</b>, по каким деталям это можно определить?
<b>sergeijob</b>, т.е. дело не обойдется заменой поврежденного модуля?
Изменено пользователем alexZem
Часто кроме силового ещё и управление выгорает. К тому же силовой Вы будете покупать в розницу, в отличии от производителя.
Частотник у мну такой же.
И заявлено 4 кВт, но это некоторое лукавство: максимальный входной ток 18 А*220В = 3960 ВА.
У компрессора СО-7Б двигатель 4АМ100S2У3 мощностью 4 кВт с Соsф = 0,89.
Выходит, реактивной мощности он кушает 4 кВт / 0,89 = 4494 ВА, что несколько превышает предельную 3960 ВА.
Если учесть, что при просадке напруги до 178 вольт кушается тока 4494 ВА / 178 = 25 А, то у вас он работал с перегрузкой по току в 140 %.
Ну и пресловутое китайское качество.
Вам правильно говорят - до 2,2 кВт использовать можно, больше - на свой страх и риск.
Модули дорогие. С ремонтом могут встать в стоимость нового.
<b>darkstar</b>, Станислав вообще-то если посчитать полную мощность трехфазного двигателя то будет так. 1.73 х 220 х 18 = 6850 ВА. Чтобы узнать активную электрическую мощность Вашего двигателя 6850 надо умножить на косинус, а чтобы узнать механическую мощность Вашего двигателя (которая написана на двигателе) нужно умножить на КПД.Так что если этот частотник правда рассчитан на номинальный ток 18А. все там правильно. Но китайцы часто лукавят в том что выдают максимальный кратковременный ток аппарата за номинальный, но это другая история.
Мб у кого нибудь есть принципиальная схема на это пч?
Да уж, часто путают максимальный ток и номинальный длительный рабочий. То что на нем написали китайцы 18 А. надо смело делить на два и на полученную цифру ориентироваться, если хотите чтобы китайский ПЧ работал долго.
Схем не видел не разу, но схемы силовых частей примерно одинаковы у всех ПЧ и они есть в инете.
Прежде чем начать ремонт, надо задать себе вопрос "смогу ли я?", "У меня есть всё для ремонта и в голове и в магазинах?" "я знаю как это сделать?"
А так там транзисторы рассыпуха, мост диодный тоже отдельно, запчасти и не так дорого обойдутся.
Изменено пользователем Pavel47
даже если обойдется,то все равно скорее всего будет дороже
допустим модуль для тех частотников,которые я пытаюсь продать по 2000 рублей в России стоит от 100 долларов.
Нет, за пределом. Почитайте, что значит китайские ватты.
Щас понял что сгорела одна из ног диодного моста. Диодный мост стоит копейки. Может тогда есть смысл попробовать его заменить?
Каковы шансы что ight модули остались целы?
А что гадать, проверьте.
Есть. Мощность рассчитана на трехфазную запитку, если включали от одной фазы, не все диоды работали. А те что работали, были перегружены.
Может оказаться что диоды погорели из-за пробитых транзисторов, но заменить мост недорого. Включайте в сеть через автомат на небольшой ток. 10 А или меньше.
Никаких автоматов. Только через лампу.
С лампочкой на 100 Вт ПЧ потухнет сразу после подачи разрешения. Надо от 1 кВт лампу.
Надо от 1 кВт лампу
Так для проверки не обязательно нагружать на полную. Можно на выход и лампочки повесить, у нас электрики так "цветомузыку" на новый год делали. Или вообще не нагружать, ПЧ скалярный должен выдавать напряжение на выход и без нагрузки.
А просто через предохранитель, получится 5а, не пойдет?
небудет никаких бабахов, и прочих резких негативных проявлений, если есть коротыши в схеме.
А вот если с лампой всё будет тихо, тогда уже и через бОльший балласт можно пробовать. Кстати, лампа представляет собой нелинейный балласт, как NTC термистор.
Если не понимаете алгоритм действий в ремонтах, то слушайте что мы вам подсказываем. Без если :)
Ок попробую с лампой!
Автомата или предохранителя достаточно. Если бахнет, он просто сработает. Даже пожара не будет, если подключено не проводами 0,25.
А если сделает громко, тоже ничего страшного не произойдет. Двухсотамперные транзисторы взрываются, никто сильно не пугается.
Диодный мост трехфазный. Есть ли смысл просто попробовать подключить через другую фазу?
Пробитые сгоревшие некоторые диоды могут не дать это сделать.
Я бы не трогал, отдал тому кто знает что делает.
Простота обманчива.
