bori005
Чешский внутришлифовальный BDU 250A- помогите найти хоть какую нибудь информацию.
Привезли чешский внутришлифовальный станок bdu 250a- нигде не можем найти на него документацию.Абсолютно не понятна его логика работы. Помогите найти хоть какую то информацию на него!
bori005, А что ВЫ его есче не запустили!? Какие вопросы с логикой? может на 50-ом такое же.
влад177, Нет, Влад- не запустили... Не можем понять логику чешских разработчиков.
bori005, В чем то конкретно не понятки? Автоматическая подачи шлиф. бабки или подвод,отвод стола или еще что нибудь?
Можно фото подетальней где переключаеться реверс он и места крепления регулируемых стопоров для регулировки хода стола.
Штурвал ручного перемещения где?! У меня ход стола гидравликой начинаеться когда его вытаскиваешь на себя если от себя то только ручное перемещение стола.
Флажок на ручке реверса стола должен выйти при нажатии на один из концевиков находящихся где то в том же районе, регуляторы которые за коленвалом - скорость перемещения стола при алмазке,рабочий ход стола и ускоренное перемещение стола, регуляторы на эл.шкафу скорей всего время задержки(длительность) коко го либо действия например время выхаживания при достижении задонного размера.
Штурвал пока не сделали, пользуемся временно шестеренкой. Но там от него ничего не зависит- он только в одном положении.
Освободите крайний правый концевик. Возможно он все блокирует.
И все же исключите выдвижение штурвала,может он просто туго выходит.
<b>влад177</b>, Влад, проблема не в этом- гидравлика включается и работает, стол начинает ходить. Проблема в том, что все это включается не тогда, когда я этого хочу, а по какому то непонятному для меня алгоритму: нажимаю кнопку, поворачиваю рычаг, и так несколько раз- ничего не происходит. Начинаю переключать все переключатели- и вдруг он начинает работать по циклу. Ничего не трогаем, возвращаем в исходное, и он снова перестает работать, и так по новой много много раз...
bori005, попробуйте на эл.шкафу выставить в нули как и все регуляторы имеющие такую регулировку. Может задержки какие стоят.
На последней фото регулятор что с права до упору против часовой стрелки енто пауза реверса при шлифовке в упор(глухих отверстий).
