Максим Данилов
Обточить вал на конус.
Подскажите как правильно обточить вал на конус с уже имеющимся шпоночным пазом на 36, паз в моследствии нужео заплавить и переделать на 32. Конусность 1:10 и резьба на конце м100х4. С двух сторон. Длина вала 1000 диаметр 140.
Я бы начал как раз с наплавки шпоночного паза,не смотря на внушительный диаметр после сварки вал согнёт.Если есть возможность то лучше сделать новый паз с другой стороны,а старый оставить как есть.
Я бы зажимал в центрах и считал на сколько смещать заднию бабку чтобы работать на подаче
1:10 центром сомнительно.
Проблем выточить конус нет. На валу уже есть шпоночныц паз шириной 36 и глубиной 14. Точить приходитсч на удар, и при подачи 0.07 рборотах 12.5 стойкость резца 10мм
Максим Данилов,
sanek66 прав. при заварке паза вал потянет нехило. что делать?
1.для приемлемой обработки без удара придётся вставлять высокую шпонку с фиксацией потайными винтами, элетрозаклёпками, местными глубокими прихватками - на выбор ли вместе.
2.смотрим на вк-шку, держащую лучше удар.
3.если длина конуса проблематична - не хватает хода верхних салазок, а конусной линейки нет, придётся изготавливать спецнакрнечники конусов с маленькими шариками на конце и вести обработку нужного конуса смещением бабки в центрах.
прихваченный "имплантант"остаётся в теле вала .
Новая шпонка будет сегментная? Или какая?
Может не варить ничего?
если сегмент-просто под неё фрезернуть с другой стороны.
Старый паз не трогать. Ничего там с ударом не будет,можно примерно под этот конус снять металл в районе паза болгаркой,только не переусердствовать.
Будет более-менее мягкое врезание.без долбёжки.
Шпонку новую делаем в сечении в виде буквы Т перевернутой, на два размера. И ничего варить не надо.
Точим на черновую вк8 отогнутым, финиш т15к6. У последнего канавку минимум и кромку притупить.
Чем вы таким точите? Часто густо приходится точить с ударом и для данной работы я бы поставил самое малое 100-120 оборотов и подачу 0,15-0,25, съём за проход примерно 3-4 мм,резец проходной отогнутый механику с пластиной т5к10 ,либо похожий заточной без стружкозавивающей канавки. Изменено пользователем sanek66
я бы заплавил, поставил на чпу токарно фрезерный и сделал бы за пару часов. а денег взял бы как за смену. :spiteful:
