l_denis
Как сделать чехол из плёнки
Так получилось, что распиловочный станок и реставрируемый сверлильный 2118 переезжают из под навеса на улицу. Надо защитить от осадков. Прошлым летом распиловочный заматывал плёнкой, но по мере использования каждый раз разматывать-заматывать муторно.
Родилась идея из толстой полиэтиленовой плёнки спаять/склеить чехол чтобы было легко снять/одеть и лишние углы ветром не трепало.
С раскроем всё понятно, а как склеивать или спаивать швы?
И есть-ли разница в прозрачной и черной полиэтиленовой плёнке?
Для начала - полиэтилен на солнце - не лучший вариант. Деградирует от УФ. Черный полиэтилен живет под солнцем несколько дольше. Лучше короб из поликарбоната сделайте, и под станок лампочку положите, пускай светит, греет и обеспечивает циркуляцию воздуха.
Знаю как солнце на полиэтилен влияет, но до зимы, думаю, хватит. А к зиме назад под навес занесу.
Так чем склеить?
А зачем склеивать? возьмите каркас из бруса сколотите, и на нее гвоздями или мебельным степлером приколотите пленку...
l_denis, а рекламные банеры б/у у вас продают? они вроде как, понадежнее полиэтилена будут. склеить полиэтилен, вернее сплавить паяльником или утюгом подобрав тепловой режим. полиэтилен не клеится ни каким клеем применяемым в быту. возьмите каркас из бруса сколотите, и на нее гвоздями или мебельным степлером приколотите пленку... ну или банер если есть где приобрести. работать удобнее будет
  • 0
Так чем склеить?
Утюгом прогладить швы через газету. Всё детство так делали.
Взять баннер,и сшить чехол на швейной машинке. Швы проклеить клеем Момент для резины.
