Флорим
Пульт управления, вакуумная установка УВМ15
У нас бивает такои проблема.на пулт очен плохая схема и у меня не работет клапани електро магнитни .может нам тко помоч с пулт управленя .у нас 5 штук клапан електромагнитни с блок управление.но не работет.по схеми ети клапани и блок управлени как они зделани .имаем 5 вклучатели они работет но блок управление не даиот команда открит клапанов.
Изменено пользователем Флорим
Флорим, Там у тебя основная неисправность будет - "где-то что-то отвалилось".
Была бы моя воля - я за такой монтаж руки повыдергивал и в другое место вставил, тому кто это делал. :wacko:
Не взирая на то, что этому "пульту управления" лет 30-40 (судя по начинке), он мог бы работать.
Но висящие провода, без крепления, без маркировки, без соблюдения элементарных правил монтажа - это кошмар.
Помочь, через форум, запустить это "чудо" будет трудно. Тут по фотографии ничего не найдещь.
Проверяй все провода, контакты, подписывай каждое реле и пускатель (что чего включает), разбирайся.
Пока не разберешься, проблемы могут возникать тут с завидной регулярностью, хотя и когда разберешься проблемы не уйдут с таким монтажом.
Я бы для этого пульта бубен купил :crazy:, для танцев (это шутка).
А по делу: найти неисправность возможно и в этом пульте, надо только Вам в нем разобраться.
Там рабочи нашол причина не исправности блока управление клапанов
Ну вот и хорошо. Все получится и все будет работать. :)
