slaw120
Регулировка подачи из углекислотного(У) огнетушителя(О).
Требуется автоматизировать выброс углекислоты.
Чтобы не по наитию, а по показаниям термометра. Сама идея такого охлаждения не нова, но вот чтобы само включалось, когда надо - не нашел. Связь неважная, я в деревне, глухомань. Долго искать нет возможности.
Как сделать?
Если есть где тема, прошу ссылку, или перенаправить. Спасибо.
slaw120, А вы прикинули расход углекислоты или у вас свой завод по её производству ?
Если клапан найдешь чтобы открывался при 60-80 атм, не проблема.
slaw120, Берете контроллер типа таково
http://holod-controllers.ru/controllers/eliwell/eliwell_id974
но вместо компрессора подключаете электро магнитный клапан
http://nika-holod.ru/catalog/solenoidnye-ventili/
При повышении температуры выше заданной откроется клапан и обольет газом , охладит , контроллер закроет клапан .
Сергей думаешь эти клапана будут работать с перепадом под 80 атм.
udaw,
Не знаю , я пока и задачи точно не понял :)
Появилась возможность подробнее описать идею.
Собственно, метод известен давно. На каком-то рыбацком форуме видел, мужик пишет: перед отъездом с рыбалки, он, чтобы довезти улов, обдаёт его У газом из О тушителя , сразу хорошо заворачивает и неск. сот км улов доезжает. и даже не успевает разморозиться. Ведь -70, если не ошибаюсь.
Да У кислота расходуется.Но заправка относительно недорогА и в общем-то, без проблем.
В машине О тушитель всегда под руками.
Так вот, если кратко - хорошо бы холодильник с автоматическим поддержанием температуры, а источник холода УО.
Ессно, теплоизоляция рулит !!!
Для справки: вблизи себя нашёл Уо-3 1750руб. Заправка 500.
Холодильники абсорб дорогие, Обычный - надо генератор.Полюбому.
Вот и спросил.
А что ? Нет техники с такими температурами и давлениями? Или дорого? Спрашиваю серьёзно.
Для подробности - любитель Ахтубы. А там +40 в тени не редкость, да и пивка хочется прохладного... :good: , да и водочки не горячей :rolleyes:
Спасибо, кто откликнулся.
Изменено пользователем slaw120
slaw120, дороговато стоит запорная арматура на такие перепады. Родной клапан огнетушителя кстати нормально запирает, можно его как-нибудь механизировать, усилие на ручке не очень большое.
Ну или выпустить просто мелкий ОУ (ОУ-1 например) в брезентовый мешок, получится полный мешок сухого снега, его и пустить на заморозку.
а со сварочных полуавтоматов, там же есть клапан-редуктор, который подает СО2 в зону сварки
А как механизировать? Чтобы температуру постоянную держать? Хотя бы +-5 градусов. Или даже 10.
Вообще, есть что-то подобное?
Способ получения химического холода. Для приготовления его необходима вода и аммиачная селитра — распространенное удобрение. Ее легко найдете в цветочном магазине, ее цена невысока, поэтому ваш срочный холодильник будет рентабельным.
Массовая пропорция воды и селитры 60% на 40%, по объему получается 1:1. Размешиваем данную смесь в бутылке. При растворении в воде селитра поглощает большое количество тепла. Если соль при растворении понизит температуру на 3 градуса, то такое же количество селитры на 23 градуса!
udaw, Спасибо,завтра же попробую!
323f, А какая температура у газа, кот. подаётся в место сварки?
udaw, по практике использования холодовых пакетов (которые первая помощь при ушибах) - не очень велик там выход по холоду, хотя конечно безотходное производство получается - растворил, охладилось, в промежутках между рыбалками высушил на солнышке селитру - и снова охлаждаем.
Обычная окружающей среды. ну может градуса на 2-3 ниже. Мешок полиэтиленовый с селитрой и капельницу. По весу вода на месте все легче чем баллон с углекислотой, да и в медицинском не та селитра.
Изменено пользователем udaw
Может тогда закидывать рыбу в морозилку с хорошей теплоизоляцией , сбивать первоначальную температуру огнетушителем , а поддержание холода уже доверить холодильнику на модулях пельтье ?
Тут только абсорбер поможет с солнечным концентратором, как раз нужные температуры выдает, но гимор тот еще. А пельтье жрет как крокодил.
Там не только на солнце. Там костёр всегда горит. Готовка, копчение.
А на сковороде нерж или таком листе сушить можно? не взорвётся? После речной воды. Там бывает органики много.
slaw120, сушить селитру на костре это такое, знаете ли :) Чуть зазевались - и нет селитры, нет котелка..
Zoraccer, спасибо, учту. :unsure:
