квершлаг
Как зачистить многожильный провод после снятия резиновой изоляции.
Добрый день. Коллеги часто приходится паять многожильный провод после снятия резиновой изоляции, сечением 4-6мм2. Так вот под резиной когда ее снимаешь все жилки черные, особенно если провод старый.Ну естественно паять не получается. Может есть у кого чисто практический опыт как это зачистить? Пробовал ножом не радует, пробовал кордощеткой, тоже не очень. Кислотой страшно, попадет под резину, отгниет. Кто вообще может растолковать почему провод именно по резиновой изоляцией так темнеет? И как это почернение снять перед пайкой? Спасибо.
При вулканизации резины медь и темнеет. Химия, однако.
Сульфид меди(II) — CuS, неорганическое бинарное соединение двухвалентной меди с серой. Чёрное, нерастворимое в воде и разбавленных растворах кислот вещество
.А иногда ещё и резина между жил вплавлена/вварена. Вообще мрак.
Чистить мягкой щёткой по металлу на УШМ.
При длине зачистки 10мм под пайку чищу только ножем, распушаю свивку и с разных сторон, кордщеткой там не подлезть. Трудоемкая процедура, но кабель хороший.
Спасибо парни.Какие еще версии есть у электриков.
квершлаг,
есть такая штука флюс ТТ элементарно приобрести в магазинах для "Радиогубителей" Безотмывочный, для радиогубительства . Им шикарно паять медные самовары, паяльником топором.
Полезная тема.
А если сваркой попробовать, отказавшись от пайки?
Как правило распушенную многопроволочную жылу провода зачищаешь ножом, по правилам радио монтажа (рекомендуется нождачкой). Флюс используешь бескислотный (не агрессивный). Паять припоем ПОС 40 -он для электромонтажа и имеет более высокую температуры плавления и бОльшую механическую прочность. ПОС 61 применяется для радиомонтажа. Паять лучше всего в тигле методом погружения в расплав. Сейчас в продаже радиомонтажного оборудования есть маленькие тигли с регулировкой температуры. Температуру расплава поддерживать оптимальную - при низкой температуре расплава- плохая текучесть припоя и неудовлетворительное заполнение пространства между проволочками и плохое вытеснение окисляющей среды -воздуха и флюса. При чрезмерно высокой температуре - перегрев припоя -превращение его в серо грязные включения (комочки)
Я в таблетке аспирина прогреваю (в расплаве) периодически макая в канифоль - лудится.
Изменено пользователем anubbis
Я использую паяльный жир.
вот такой по виду:
Но у меня он был с новья в бумажном стаканчике из под мороженного, тех времен СССР.
С таким медным проводом справляется на ура.
Сейчас вроде есть подобие его:
Но за этот не скажу увы... Запас старого еще 1\4 стаканчика есть....
да,тоже имеет место быть такая проблема
я чищу наждачкой и долго и нудно облуживаю с кислотой
Кстати оказалось в Чип-Дип оно есть
https://www.chipdip....%B6%D0%B8%D1%80
И там же у них видеообзор
Изменено пользователем Grey78
<b>arcad</b>, Не самовара у меня нет, мне надо конкретно паять жилы с кабеля где изоляция была резиновая. Разве я спрашивал как запаять самовар???. Поверьте разница там с самоваром, есть.
<b>Grey78</b>, Сергей и паяльный жир у меня есть, только и жир не помогает пока не зачистишь, вы ради интереса найдите жилу с резиновой изоляцией и сами попробуйте.
квершлаг, я бы не писал, если бы не делал :) Видимо жир стал не тот...
<b>58RUS</b>, Так в чем и проблема что чистить надо долго и нудно, а с кислотой мне нельзя. Значит еще больше времени уходит.
<b>Grey78</b>, Хорошо Сергей я попробую еще раз, спасибо. Если что отпишусь. Кабель что то жилы совсем черные, наверно с прошлого века.
А нагреть и в спирт, как в соседней теме советовали?
<b>pchel</b>, Сварить можно без проблем, пробовал. Там проблема другая теряется компактность соединения. Шарик торчит понимаешь сбоку, и получается соединение толше чем жила. А жилы допустим четыре. А если встречно жилы спаял, да термоусадку одел на жилы, потом на весь кабель, все четко, место соединения кабелей не толше самого кабеля. Ну как то так, если простыми словами.
<b>Pyku_He_oTTyda</b>, В спирт не пробовал, да и кто мне спирт даст? А если даже и дадут, и я начну туда жилы кабеля макать… наверно народ меня не поймет. Нужно дома попробовать что бы народ не раздражать.
Получали сварочные полуавтоматы А825, наконечник бронзовый, с сквозным отверстием под кабель,надет на кабель и торец заварен полуавтоматом, без всяких изысков.
А так паяли с хлористым цинком, с промывкой водой, и за все время не один не от гнил.
Есть версия что не надо их паять...
Последнее дело спиртом оборудование мазать. Только после того, как осциллограф не помог. :crazy: :good:
Изопропиловый взять.
Миллиомметр мне говорил что на черном КГ не катит. Зажимал в клеммы пускателя, мерил. На клемме сопротивление было больше чем на самом контакте. После только с зачисткой надфилем обжимал.
На клеммах всегда проблема с сопротивлением... Это каждый советский автолюбитель знает :)
ну клеммы паяй не паяй... все равно с ними проблемы будут потом.
Я за обжимки. Почему:
1. Не образуется гальванической пары как у припоя с проводом
2. не надо складывать внахлест как для пайки тем самым не возникает утолщение при сращивании проводов
3. в наконечниках не мохрится и не ломается жила при зажатии е в клемнике (паянная она все равно плющится и рвется - слишком мягкая)
4. наконечники и гильзы бывают на любые немыслимые типоразмеры проводов и клемников, выбирай любой наиболее подходящий
5. не трубуется электричество или температура при работе
6. легкий, быстрый и качественный монтаж
Кувалдыч, обжимка гильзой или пайка - одно из требований для многопроволочных проводников под винтовой зажим оных. Задача - не допустить переламывания жилок при затяжке (особенно если под винтом нет переходной пластины), и не допустить расползания жилок во все стороны, что ухудшает качество зажима.
Исключение из этого правила - пружинные клеммники (типа WAGO), которые одинаково хорошо зажимают и моножилу, и многопроволочные провода.
Так что зачищать проволочки после резиновой изоляции всё равно надо...
Изменено пользователем sudar
Обжигаем горелкой,а оксид травим в солянке,и паяешь чем хочешь
